VETALZZZ
Гуркотить мотор когда будет?
мой? да чутка осталось, скоро поедет!
7aa7144s_480.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
Был в гараже, походу стук в задней подвеске решил. Завтра тестовая поездка и все остальное.
Короче жене захотелось мороженого пришлось ехать в магаз :) .
Вообщем все красиво стука нет.
шестью часа ранее...
Значит залез я в яму и стал искать что может стучать, в который раз. Вернее даже не искать а снимать все что на правой стороне. Сначала снял аммортизатор. Газовый подпор никуда не делся. Стуков в нем нет, ходит нормально, потеков масла естественно нет. Единственное то что резинки уже в плачевном состоянии. Но еще походят. Отложил. Взял щетку по металу и пошорхал солдата. Ржавчина есть, причем местами аж слоями, но не шевелится. Значит наверное не он. Открутил длинную тягу от кузова. Просмотрел уши крепления - трещин нет. Попробовал протянуть гайки крепления кронштейна к кузову - две чуть поддались, две мертво сидят. Подергал тягу, покрутил - у моста жестко сидит - не стучит. Открутил от моста. Просмотрел и простучал уши крепления - все цело. Резинки на длинной тяги хорошие, даже без трещин. :) Отложил тягу. И так и сяк толкал, шатал кузов - не могу спровоцировать стук. :bn:  Открутил от кузова короткую тягу.  Пошатал тягу и тут опа- шатаю влево вправо а она у моста стук стук.  Нашел :bp:. Откручую тягу, а она закручена нормально. А стучит. Открутил - резинки в норме. Но тяга сама болтается в ушах крепления. Беру штангель и меряю: фото не моё
Kreplenye_tiag.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
а там 43мм. Вот оно шо Михалыч. Иду в сарай и беру те тяги что мне Андрюха когда то присылал. Меряю - 47! Все ясно. Болт крепления был затянут, уши сошлись домиком но тягу удержать не могли. Поэтому клацало. Поставил одну из нормальных тяг, еле всунул. И все отлично. :bp:. А ведь все было затянуто, и когда дергал ничего не шевелилось.)))) Хвала Всевышнему, нашел! Всем бобра!
Я шайбы подкладывал с внутренним диаметром больше Втулки,так не ходит и резину лучше выжимает
я для начала тоже так хотел сделать (даже шайбу нашел) а потом пошел и нашел другие, нормальные тяги. Кстати шайба не должна быть больше втулки, а наоборот втулка в нее должна упираться.  А так ты зажал резину.
Ну поздравляю с находкой :)
Подсохнет во дворе тоже полезу своего шамана искать по твоему методу :)
Ну и норм,жеще будет, первые тяги тоже  шли с  шайбами что поджимают резинку
Вітаю з перемогою над стуком. В класиці таке знайти непросто, знаю:)
Не нужно экспериментов такого плана. На первых тягах и рзинки были другин и втулки, да и конструктив. Лучше? Наврядли. Проблема не в контрукции, проблема в современной резине. А если там сажи больше чем каучука, то что с ней ни делай развалится.
Съездил к другу в Царичанку, покрутили его Ниву)). Почти 180км накрутил, ну норм, машина не подвела. Ничего сзади не клацало, значит победил. Заправил даже полный бак :bm: :af:, хочу посмотреть на сколько хватит.
Привет. Нужна помощь парни.
Позвонил батя и говорит что в моторе 011й чето застучало. Настоял что бы я посмотрел.
Пришел, заводим, не стучит, погазовал и так и сяк нормально. Когда начинает что то там постукивать. Даю газу - вроде как пропадает. Звук не совсем ритмичный. Руку на клапанку приложил - ну чето там есть.
Натянули цепь - не помогло. Скинули клапанку - цепь вроде как натянута, снял натяжитель - нормальный, подставил на всяк случай втулочку. Снял успокоитель - от нового почти не отличается. Планка натяжителя вроде тоже в норме, правда ж плохо видно че там внутри... Решили клапана регульнуть, ну да зазоры на некоторых в два раза выше нормы. Отрегулировал, еще не заводил. Помпа в норме крутится и не люфтит. Куда еще глянуть? Лампа давки масла не загоралась. Могу замерить компрессию и давление масла. Что еще? :bw:
Куда еще глянуть?
Генератор - може люфтити підшипник і чиркати лопастями тої турбіни на шківу.
Може колінвал рухатися вздовж осі.
Штани можуть постукувати, при вібрації двигуна.
Куда еще глянуть?
с генычем думаю все впорядке но проверю. Штаны такого не наделают, я знаю. Насчет колена я то могу монтажкой попробовать подвигать, но чего ж без нагрузки то? Обычно при трогании колено, если зазор в упорных, стучит. Что еще ?
Поросенок может стучать
да вот есть такая мысль. у меня стучит с момента покупки машины))) Завтра проверю. Поросенок стучит на определенных оборотах, завтра посмотрим. Тут как то не ритмично, поросенок ритм соблюдает.
@VETALZZZ, візьми палочку, приложи до вуха і слухай в різних місцях - хоч орієнтовно довідаєшся де шукати.
завели, стук не ушел. Лупит добряче. Позвал знакомого деда, стошника, он посмотрел послушал, говорит наверное маховик открутился либо в сцепе что то, на крайняк в коробке. Говорит не в моторе.
