VETALZZZ
или делайте модификацию насоса как я)
Там достаточно зазоры в ноль вывести и уже качать будет норм.
так а что там можно сделать? Ато новый есть могу допилить.
а вообще какие обороты ХХ?
приподними обороты что бы давка была и все
мой мотор давно эксплуатируется с хх 950, по началу не привычно, а потом норм)
зато у тебя давка поднимется и напруга норм будет на хх
У меня тоже около 1000 на хх
пересмотреть плоскость, и подкинуть шайбу под редукционный клапан с свечи зажигания, и давка ок)
Как шайба от свечи ,и не проминается?
а что должна? Она ж под пружину ставится.
Как шайба повлияет на давку на хх? А когда сработает шайба, то давка и так норм. Тогда уж клапан притереть, ну и зазоры по книге.
никак не повлияет ибо давление на хх гораздо ниже порога срабатывания клапана. Притереть повлияет.
Так зачем ее ставить? 6 атмосфер получить?
ну я ставить не планирую, а люди ставят))
вот мануал по доводке маслонасоса
я вот не знаю как у меня, судя по давлению масла по прибору и по манометру механическому, то шайбу точно подложили. а чувак в видео говорит не нужно. все более менее норм мотористы при капиталке подкладывают шайбу даже в новый маслонасос.
Ребят ну нахрена оно вам нужно? Всю жизнь что то крутите, усовершенствуете,но нахрена? Ну ГКК у тебя нет, и доп потребителей что скрадывают давление тоже,ну нахрена морочится, сделай нормально,хорошее масло и будет все круто.
*** ,я тоже таким был все делал, но вовремя понял что это ни к чему.
лично мне помогла, + когда масло уже полностью прогрелось оно жидкое
Emissions, Ну, у меня не меняется при нагреве, масло хорошее
"хорошее" это какое?
Да как она может помочь?!! Она повлияет только на максимальное давление, но никак на расход и минимальное давление. Единственно, что приходит в голову, это если пружина уже убита и просто не держит клапан. Тут да, шайба поможет. Но ненадолго, лучше уж пружину заменить.
или там плохо клапан прижимается, плохое место. Тогда большее усилие конечно чуть сильнее клапан придавит.
Я вообще не понимаю, зачем, головную боль лечить ампутацией? Я это к тому, что тот же масляный насос в рабочем состоянии, качественный фильтр, качественное масло, исправный мотор и проблем с тем давлением не будет.
Какие то шайбочки подкладывать??? Я х.з.
ну наверное перестраховываются...
Перестраховываются от кривых рук или двух левых?
А скорее всего от всего :). Я вот летом перебирал маслонасос. Благо есть и старые запасы и новые. Начал с шестеренок. Заказал на деталях. Мало того что они зубилом сделаны, так и биение чуть ли не две десятки. И как он будет работать, если рекомендованый зазор 15 соток? Вобщем подобрал пару 5 соток. Ну дальше просто, притирка всего и вся и готово. Такой в магазине не купиш :).
