VETALZZZ
Судя по твоим постам, жена все-таки вещи не трогала, и НГ ты будешь таки встречать дома :)
С наступающим!
По поводу скрипа - может там пластик сам по себе такой говняный, что даже не соприкасаясь ни с чем скрипит? У меня такое было с бородой от 07 - сколько я ее не клеил, скрипела зараза. Потом разобрал до гола и просто  в руках держу, чуть скручиваю  в разных плоскостях, так она зараза и без трения скрипела!
Цепи это интересно... :ay:
Я чота пожлобился и взял более дешевый вариант
Уже дважды выручал при выезде со двора. На нём главное тронуться и выскочить на более менее покрытие. Но надо ж выходить и забирать.
Хотя  с другой стороны, Киев это ж не тот город, где дороги зимой ужасные. Ну пару дней завалено, а потом все равно песком и солями засыпали, и асфальт голый, можно и на лете на свой страх и риск ездить. Только во дворах сложности могут быть неделями...
@Земляк,  друже, да, я пока дома. :multi:  Хвала Всевышнему!
Вчера даже под машину лазил. Снял заднюю спинку, еще кое где проклеил антискрипом. Не помогло. И главное сам не могу руками этого скрипа добиться. Может это из багажника пластик скрипит? :bn:
Думаю надо полку снять вообще и без нее проехаться.
По поводу стуков в задней подвеске. Вчера поменял панару на другую, у Андрюхи как то брал комплект. Она считай с новыми резинками, мои похуже. Толку тоже не дало. Все крепежи затянуты и целы. Даже не знаю куда копать. Для начала скину амморт, может он. А потом наверное полуось. Итам буду что то искать. Где то отдает справа сзади и иногда под середину. Можно конечно ждать пока чето отпадет. Но это не наш метод. Все бобра парни!
Цепи еще к колесам не примерял. Думаю квест будет еще тот.
Где то отдает справа сзади и иногда под середину. Можно конечно ждать пока чето отпадет. Но это не наш метод. Все бобра парни.
Вот и у меня точно так же. Все протянул аморты поменял. Резинки все вроде норм. Уже столько под нее лазил и никак ничего найти не могу. Только у меня как бы слева и в середину. Если что найдешь говори может и мне поможет. Тоже на нервы действует капец.
о брат, а что ты еще делал? Я уже на трещину в кузове грешить начинаю... а верхние шпильки аммортов смотрел? они отрываются бывает. мост у нас через 5 тяг к кузову крепится. Значит проверить все тяги и их крепления это раз. Далее может ли кардан такое давать? Не знаю. Тем более делал его летом и оно не ушло. Что еще....полуоси? Открутились от моста? так прикручивал же когда мост менял. Колодки в барабанах? Надо все смотреть.
@VETALZZZ, Шпильки амортов смотрел когда менял, все норм. Кардан тоже вроде весь проверил и все его крепления. Не думаю что он вообще может такой эффект давать. У меня слева и левую полуось я снимал осенью менял сальник а до этого потшипник полуоси. Там все четко. В барабанах тоже.
Такое ощущение что все таки ближе к кузову что то.
Сейчас пока оставил это дело, так как обнаружил, что край крышки кпп побивает о коромысло где подушка кпп. Подкладывал шайбы: мало поставишь эффекта ноль,а много болты муфты задевать начинают при чуть быстром трогании с места. Вот думаю подогнуть крепление подушки кпп по принципу как при установке фиатовской. А для начала посмотреть на нормальное коромысло может оно хреновое.
Сейчас нет ямы а под машину лезть надо чтобы сухо хотя бы было.
Устраню этот стук потом опять тот искать начну.
Если что нарою обязательно отпишусь.
Был под машиной, значит  стук в районе середины кузова победил, вернее исправил свой косяк. Я когда кардан ставил то до конца не затянул подвесной, думал что по гаражу покатаю он отцентруется тогда и затяну. Так и не затянул. Хорошо хоть не открутился. И он во время движения смещался по шпилькам и давал такое вот щелканье. Снял правое колесо, барабан. Никакого криминала. Затянул еще болты полуоси. Где то по одной грани потянулись. Собрал назад. Батя шатал- качал ничего не проявилось. В ходу ничего не поменялось как постукивало так и пощелкивает. Амморт не снимал правда. Как то так.
Меня больше заинтриговало крепление моста к кузову. Как буду под машиной постараюсь проверить.
мост к кузову через тяги только крепится. И амморты. Я еще амморт хочу снять.
А стук ритмичный или на ямах? А то у меня было, щелкало со стороны моста/колеса. В итоге добрался до полуоси, в подшипнике сепаратора практически не осталось и шарики сбегпясь в кучу издавали такой глухой щелчек, потом очевидно разлетались и какоето время ехало тихо. То есть частота стука намного меньше оборотов колеса, что и уводит в поиск проблемы в сторону. Во всем остальном машина вела себя адекватно, ниче не терло, не вело и тд.
Палец амортизатора могло вырвать из кузова Подобається Відповісти Цитата Нік / Цитата виділення
Я туди вварив куски півдюймової труби і прикручую амортизатори болтами від головки блока. Вигідно - можна міняти, коли згинає.
Ах ну да что то я совсем забыл. Тогда у меня и этот вариант отпадает.  У меня стук больше на острых кочках, на более плавных хоть и больших ничего не выдает.
Може бути повітря в циліндрі амортизатора. Лікування - відкрутити знизу амортизатор і повільно прокачати кілька раз з кінця в кінець. Бульки вийдуть в корпус і не будуть клацати клапанами. Не допомогло - може бути мало масла в амортизаторі.
Аморты сток были заменены на новые Kayaba Exel G и перед установкой прокачаны.
такое и у меня было. Я уже обе полуоси на новые сменил. Насчет стука то как бы не совсем ритмичный. Как ты и пишешь на больших все хорошо. А на мелких и острых постукивает. Косяк в том что искусственно на месте я его сделать не могу. Прям загадка.
смотрел, вроде все на месте
сниму посмотрю у меня газ-мяс
попробуй протяни все тяги хорошим ключем! если болты не смазывал перед затяжкой, открути гайки, промажь графиткой к примеру и затяни со всей силы! с смазкой гайки не приржавеют и всегда разборное будет, и плюс затянется сильнее из-за смазки... болты к посадочных местах не мертво ж сидят, там есть зазоры, так вот бывает когда затянуто так себе, на неровностях щелкает, просто от напряжения болт смещается в отверстии, от этого и происходит щелчек... это один из возможных вариантов, который в принципе не требует затрат, максимум пол часа под машиной и все готово=)
Саша, это все было сделано ещё летом. Все болты всегда на графике. Толку это не дало. Это так сказать сделал в первую очередь.
А солдат, я прошу пардона, упоминался в этой теме?
смотрел его - не болтается. Трещин не увидел.
Да тоже все норм было вроде.
По ходу нам с VETALZZZ какой то не домовой, а машиновой закрался и сидит постукивает, выражая свое недовольство от нашей езды ну или дорог ))))
Постукивает у парней :) Ну и? Правильный стук вылезет сам.
ага, пока ещё не отвалилось. Уже пол года стучит... Периодически забиваю на это дело.
Опять стресс у автора будет,блядские Жигули причина всех бед(((
не так все плохо с жигулями. И не так уж сильно они на жизнь влияют.
