VETALZZZ
а та приваренная скоба-пластина зачем?
Кріплення до колектора.
В мене взагалі стояла коротка трубка(як на гбц). Далі патрубки пічки і пару згонів. Робив так, щоб обійти ДПДЗ.
а как лучше сделать? впуска ж то у меня старого не будет.
Я до помпи прикрутив укорочену трубку від пічки і далі все сполучив шлангами.
т.е. просто длинный шланг? Не ну у меня уже саксофон есть - просто заварить тот пыптык и все наверное или какую заглушку придумать?
Кусок болта 8мм без резьбы, кусок шланга топливного и 2 хомута. И готово )
Причепив там ще всякі трійники, вентилі і т.п. Потік розподіляється ще і на ГБО.
Почіпиш горизонталки-побачиш. В тебе мпсз буде на ДАД чи ДПДЗ? Може в тебе не заважатиме.
дад
ну  это самый простой вариант, хотя и колхоз))))
Был под машиной, тяги подергал - живые))) значит пока только шаровую сменю. Скрипит еще передний сайлентблок в длинной тяге задней тяге.
Наріж в середині того пиптика різьбу і заглуши болтиком на герметику.
Деколи в таке вставляю кусочок кембрика і закручую шурупа.
попробую.
Можно просто под флянец трубки поставить кусок резины (вырезать по размеру) и закрутить на место. Если сама трубка не нужна ее можно просто отрезать.
Либо вообще по размеру флянца кусок железа вырезать и закрутить вместе с резинкой.
тот маленький пыптык на подогрев впуска? кто как его глушил?
это слив С впуска, а не НА подогрев впуска, глушить его можно начиная болтом и хомутом, заканчивая холодной сваркой.
я б строил и на ДАДе и ДПДЗ, имхо.
Ага, глушить не вариант.
Че не вариант? Вариант заглушить и перейти на новый термостат.
Не склалося у мене з таким термостатом - літом закипала, а зимою пічка не гріла. А як пічка гріла - редуктор ГБО мерз. Треба було з діафрагмами на патрубках бавитися, а було ліньки.
Че не вариант? Вариант заглушить и перейти на новый термpостат.
А я что то понял что заглушить и надо )). А термос шнива очень даже вариант. У самого стоит, доволен. А для него как раз заглушить и надо будет.
Може ще раз спробую. А який отвір у трійнику на головці?
не планировал на шниыовский, уже и стоковый новый есть.
я
один хрен
Подскажите ещё какими болтами крепится корпус водяного насоса к блоку. Вроде пишут такими как маслонасос. Вот прикол того что собирается голый блок, надо каждую мелочь узнавать.
Не совсем понял что за тройник.
Той, до якого два шланги підходять - прикручений до головки над помпою.
М8 - один довгий - через весь корпус проходить, а два середні - десь 30-40мм довжиною.
Даже не знаю, а зачем?
