VETALZZZ
Померил, 37мм
Це з тарілкою?
Саму пружину міряй
Скіки ще між вітками при повному підйомі?
Померил, 37мм
Це з тарілкою?
Саму пружину міряй
без тарелки
при полном подъеме миллиметров 2-3 думаю. я между витками в одном месте щуп 1мм просунул свободно и еще таких пару мест  есть.
а тарелки под роспуск были?
@VETALZZZ,тарілки під розпуск. По словам продаця 1.5мм. Без них в мене пружини змикались і тарілки розбивали сальники.  Хоча в мене щей клапани глибше сиділи, бо фаска перерізана в 30гр.
Тогда понятно. Так а у тебя на этом валу и тарелках какие зазоры, высота пружины были?
сборка продвигается, вопрос щупа:
у меня есть вот такой сапун со щупом:
И есть обычный без щупа.
kakoe-maslo-luchshe-zalivat-v-dvigatel-v
НО в блоке у меня есть отдельное отверстие под щуп. Какой туда нужен щуп? Этот длинный туда понятно не влезет. Блок 06 если что.
Звичайний, 03,06. Візьми євродеталь виглядає шикарно, не те що заводський шмат дроту.
Яб в сапун ставив, а отвір заглушив. Зручніше рівень перевіряти і виглядає краще.
так в том то и дело что короткий идет как 2101, а длинный как 2106.
А мне наоборот больше нравится когда щуп снизу)))
Ну то бери короткий євро
http://status-m.com.ua/detailcard/evro-detal-g-rostov/2101-10090550c2de073c987ed3c8dfefd28b0425aac.jpg
Проблемы-нну ттак возьми и сделай,ннакуй тебе Жига,сдай в утиль и перейди Эвро...
Не вкурив до чого цей каламбур
Ну сам захотів)
Бльо везет же людям. Щуп 20.00грн. :)
А твій $20?))
20 только эвро. :)
Долбанная палка с пластиком. :)
у меня короткий евродеталь в старом 1,3 был, сейчас в 1,6 тоже короткий поставил за 30 грн. А так в 1,6 стоял с опеля щуп, у него ручка длиннее, а метки на пару мм отличаются
Вот это вы заморачиваетесь за уровень масла. На шупе выше половины значит все ок.
Чого ти? Аби не курили)
Погода дождливая, занял руки:
IMG_20180520_180249_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
прикрутил поддон, вернее он был прикручен еще вчера, но покрутив привод насоса понял, что нужно отцентровать маслянный насос. Открутил поддон отпустил маслянный насос и отцентровал. Поставил на место.
Почему работаю в коридоре? Тепло, чисто, и мотор тут с осени лежал. В гараже удобнее но пыль, люблю условия приближенные к стерильным.
Перекинул на деревянную подставку
IMG_20180520_181502_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
Прикинул как будет натяжитель
IMG_20180520_181528_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
Прокладка, гбц
IMG_20180520_183412_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
Ключ, мурзилка, можно тянуть
IMG_20180520_193042_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
Накинул распредвал, затянул
IMG_20180520_204018_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
Сделал не так уж и много, а времени ушло с 17:00-21:00.
Много времени занимает поиск недостающей мелочи. К примеру искал направляющие блока для установки гбц. Помню что снимал их, а куда дел забыл. Благо два разобранных мотора, пошел с них снимать. Ито одна раскрошилась, вторую снять не смог. Еле две штуки выдернул. Потом искал шайбу что под болк крепления большой звездочки. Надо две, нашел пока одну, на кабанчик поставил. На рвал пока шайбу крепления гбц. Плохо собирать голый блок, то одного нет то другого. Если кто решится так же делать надо быть к этому готовым.
Кстати маховик крепится с гроверами ж да? 6 штук.
