VETALZZZ
может на днях накину цепь, отрегулирую зазоры, Помпу прикручу. Переднюю крышку надо закрыть, шкивы затянуть и тд.
@VETALZZZ,маховик болтами з флянчиком крутиться.
А я для себе спочатку блок закидував, а потім голова і навісне. Так легше, навіть верхні гвинти кріплення кпп.
что за фланчик? Там пластина и шесть болтов. С одной стороны легче, да. Хочется по максимуму сделать уже сейчас. В том числе и регулировку клапанов.
Ну да, пластіна(флянчик) і гвинти
и что без гроверов?
Без. Только болты и пластина
и что без гроверов?
Пластіна замість них. Під болтами гбц теж тіки шайби. Навантаження..
Ито одна раскрошилась, вторую снять не смог
А как ты их снимал? Удобно внутрь вставить хвостовик сверла подходящего диаметра а потом уже нормально схватив прокручивать плоскогубцами. Я снимал, получилось.
а я без сверла, поэтому одна скрошилась.
По маховику понял, спс.
Ну то бери короткий євро
http://status-m.com.ua/detailcard/evro-detal-g-rostov/2101-10090550c2de073c987ed3c8dfefd28b0425aac.jpg
Прикупил я себе такой щуп. У нас на рынке он 60 грн, но если места знать можно купить за 30, что я и сделал. Все супер кроме одного.
Мануал гласит что:
Щуп 2101-1009050 для двигателей всех моделей "жигулей", выпущенных до 1995 года (вставляется в отверстие блока старого образца), расстояние от опорной пластины до метки "min" - 170 мм, от "min" до "max" - 16 мм
На моем заводском щупе 1972 года метки расположены именно так и после метки "мин" есть еще нормальный запас.
На еврощупе получается следующая картина:
Получается реальная метка мин будет на самом конце, метка макс по середине существующих меток.
То что метки не там где нужно это ладно) но что после метки "мин" нет запаса - плохо)
Грешил я на шаровую, что два года отходила и зря... Оказался рулевой наконечник. Шаровая в  порядке. Нашел на полке какой то более менее живой, даже туговатый и поставил, завтра будет видно.
а как наконечники нормально диагностировать можно? Стоят на авто слева старые 100т прошли, а справа новые 2т прошли, так люфт при прижимании ладонью одинаков.
ну во первых если дохлые как у меня то будет стук однозначно. Небольшой ход как бы должен быть, там пружинка внутри и оно под ее усилием там, т.е. когда дергаешь то стука нет, когда прижимаешь вверх его то он чуть поддается -пружинка слаживается. Во вторых, когда ты начинаешь его дергать и оно стучит - значит капец ему.
Очередная закупка :multi:
Так как затеивается грандиозный шухер - то всякого надо:
- проволоку флюсовую на полуавтомат, буду пробовать. Не получится буду просить кого то с балоном.
- после сварки без подкраски никак, поэтому баночку мобихела
- балон эпоксидного грунта Спектрал, разливной брать не захотел. Да и этот ОНБ рекомендует
Ну и от камрада Соллекса Делортовича :
- 5 литров концентрата G13
- 2 литра зеленки в гур
- шланг топливный, и пружинные хомуты на него.
Бро, спасибо за помощь!
Епоксидний, як я розумію, це смола і затверджувач. Як це в балоні відбувається?
У мене є проста зварка постійного струму - можна її пробувати з дротом, якщо якось протяжку зробити?
Эпоксидный грунт
Эпоксидные грунты относятся к группе лакокрасочных материалов обеспечивающих
антикоррозийное покрытие металлическим поверхностям за счет наличия в их составе специальных смол и химически активных добавок, не позволяющих развиваться коррозийным процессам на поверхности металла. Выпускаются в железной таре различной емкости, а также как аэрозоль. Аэрозольный вариант грунта производится на той же основе, что и в железной таре.
ну а по сварке я как бы совсем не спец. У меня обычный трансформатор. А под проволоку буду брать полуавтомат но увы без баллона, нет его.
@VETALZZZ, я також використовую такий грунт із затверджувачем. Тільки от цікаво - як вони його наперед змішали і в балон запхали. У мене чомусь вже наступного дня, після змішування, воно густіє. Навіть з розчинником.
вероятно отсутствие окислителя, кислорода тобиш, новоловским я 011 грунтовал.
Что за антифриз и сколько стоит? Тоже на осень думал на G13 менять, но у нас кроме  хепу нет 13 никаких в продаже. Правда думаю как быстро он кончится, сливал за весну 2 раза тосол фильтровал, снимал мыл радиатор снятым и остальную систему и все равно каждый раз снимаю на тосоле фильтр через 1-2 тыс км и пол колбы мусора.
по цене можешь у Соллекса спросить. У него кстати не дорого.
Не подобається мені флюсовий дріт. Типу шлаку виходить. Краще вже балон позичити. А балончики то лишні витрати. Дешевше на розлив взяти скіки треба.
за флюс, будет видно. А батончик сам ОНБ рекомендует, если не знаешь кто, посмотри его канал на Ютубе. По покраске он спец.
