VETALZZZ
@Солекс Делортович, Держи. Тут для невнимательных собрали в одну тему:
https://www.drive2.ru/communities/288230376151737245/blog/?page=9#blog
там походу когда лазиш по бортам мурзиков gls или ренжиков то такое и будет
вероятно да
Отлегнул левый эсп форвард. Мотор жужит а стекло непоколебимо. Проработал чуть более 4х лет. Не рассчитывал на это, но что поделаешь. Тем более левая дверь, окно которой за поездку 100500 раз открывается закрывается, такой себе климат-контроль. Сегодня с утра я ощутил по полной что бывает когда оно не открывается. На улице +30 в тени, домой приехал вареный… Надо было действовать.
Ранее погуглив понял, что ремонт может не сразу удастся. Поэтому был заказан новый комплект, в надежде что поломанный восстановлю и переедут они парой в задние двери. Сегодня детали приехали.
Кроме того приехали и другие полезные вещи.
Фибра, полироль торпеды, полироль кузова — после мойки зимой никак не могу разводы убрать, чем они там мыли ума не приложу, может получится извернуться. ДХО на замену — хоть и через стабилизатор подключены, а в одном уже половина диодов не работают. Ну и другие мелочи.
Сначала поменял эсп. Снял обшивку и без особого труда поменял, немного подрегулировал креплениями и все.
Старый и новый — особых отличий нет.
Все собрал — работает и надеюсь надолго.
Разобрал старый что бы узнать причину поломки. Думал одно а вышло совсем другое.
Думал что цепь порвалась, а оказалось приводная шестерня.
Ну что ж, в продаже не нашел пока. Буду выпиливать лобзиком…
шестерню можно у токаря заказать
@VETALZZZ, кстати,а у тебя стекла до конца опускаются в двери?у меня в крайнем нижнем положении стекло спереди на два см выше уплотнителя а ззади ещё больше торчат
Шестерня фігня. Зробиться.
В мене на коробці напівавтомата в одній шестерні зуб зламався. Питав в ділєра за нову, не було. Випиляв з жесті, впаяв і вже не один рік працює. Потім знайшов цілий набір за 80грн. Лежить поки.
до конца. Шестерню руками сделаю.
а че такой фильтр тонкой очистки взял, они хорошие?
себе когда-то давно такойже прикупил, но не ставил, пока стоит с магнитами.
З магнітами допомагає молєкулам топліва правильно бігти в карб?)
Кизло с бака лове
то для эксперимента
Звонили с Киева, какая то контора по 3Д печати. Сказали могут таких шестереночек сделать, но заказ минимальный 300гр. Спросил сколько штук будет на эу сумму - сказали штук 5. :bw:  Не, одну сделать я и сам смогу, а если вот так купить что с ними потом делать? Продавать таким же несчастным как и я?
раньше случайно находил, было в наличии
https://avto-line.com.ua/p802718881-shesternya-mehanizma-steklopodemnika.html
ну как минимум рано или поздно вылетит и на правой стороне
могу себе про запас 2 взять :)
Вроді Andreika має 3д. Чи я помиляюсь?
ага он вроде что то делал, да где ж его найти, на форум не заходит(((
может проще ее при помощи эпоксидки отлить? образец же есть, довести напильником. Или если есть кто с фрезерным чпу за час их ведро навырезают
один товарищ так уже пытался, эпоксидка не держит. С его слов.
как вариант, я подумаю.
Потрібно відповідний наповнювач використати і пластифікатор.
возможно
https://www.drive2.ru/l/451623852426919963/
Текстолит нужной толщины думаю достать не проблема, напильником обрабатывается на раз. Полчаса работы и шестерня готова
это не намагничиватель топлива,  заводской https://detali.zp.ua/catalog/54719-filtr_toplivnyj__karbjurator_Zollex_s_otstojnikom_magnitom/
@optimus prime,
Кизло с бака лове
Должен лучше ловить, но по работе как обычный фильтр, что особо хорошо ловил - нет. Наверно ядреный спиртобензин лучше вычистил бак
Перепишу что на драйве вышло.
Недавно я писал что левый стеклоподъемник отлегнул. Все жужжит но ничего не двигается. По скорому заменил его новым. Но в планах было восстановить поломанный. С чем я и справился.
Разобрав обнаружил, что ведущая шестерня лопнула.
Начал искать новую шестерню — нигде нет в наличии. Обратился в некоторые фирмы по литью пластмасс и 3Д печати. Только одна контора из пяти дала ответ. Минимальный заказ 300 гр. С учетом разработки макета. В эту суму получится 4-5 шестеренок. Ну вроде как неплохо. Ну плюс доставка туда сюда, выйдет 400гр. Порылся в гугле, нашел пост как в подобной ситуации человек надфилями выпилил такую же шестерню из текстолита. А почему бы и нет подумал я. В гараже нашел подходящий кусок, правда на миллиметр тоньше — думаю не критично.
Итак, вот мой мануал, не претендую на истину, но делал так:
Отрезал квадрат чуть больше чем шестерня (за образец взял ведомую шестерню), просверлил сверлом 6мм и обе стянул винтом м6. Зажал все это за винт в тиски и ножовкой обрезал лишнее.
Далее беру шуруповерт\дрель и сверлом на 2,5мм (идеально подходит) сверлю по впадинам зубьев.
После этого можно ножовкой сделать пропилы к этим отверстиям, а можно не делать — потом надфилем все равно пилить.
Беру надфили — чем больше тем лучше. Мне пригодился круглый, плоский, и квадратный. Беру круглый и между зубами делаю пропилы до сверлений.
Далее вход идут плоский и кое где квадратный. Пилим аккуратно пытаясь сделать зубья максимально похожими.
Должно получиться вот так:
Когда зубья уже готовы, нужно сделать внутренний квадрат. На моторе там квадрат со стороной чуть больше 9мм. Для этого беру сверло на 9мм — сверлю. После этого делаю из круглого отверстия квадратное.
запилил две!
Почти все, осталось еще с одной стороны сделать центровочное кольцо — для этого с одной стороны сверлю этот квадрат сверлом на 11,5 на глубину 2мм. С однои стороны шестерня на квадрате мотора а с другои садится на кольцо в самом механизме — что бы ее не перекашивало. Тут должно быть видно.
a.d-cd.net/UcAAAgEppuA-960.jpg
Вот и все, механизм собран и работает. Да не идеально — чуть больше шумит, зубья то идеально рукой не сделать. Но жизнеспособно, и крепче пластмассы.
Из затрат только сверло на 2,5мм и 9мм. По времени 2 часа на шестерню.
Теперь можно и в задние двери эсп поставить при случае.
Трапеция дворников.
Ну почему все новые детали нужно допиливать? Такое чувство что нормальных в природе просто не существует.
Весной поставил новую трапецию (уже забыл кто производитель) но знакомый торгаш сказал что все огонь — берут и не жалуются. Не долго я ездил как заметил что дворники начали на разной высоте останавливаться. Оказывается оси начали проворачиваться. От гады — прям зла не хватает, вчера пришлось снимать и доделывать.
Также начали шевелиться сами алюминиевые, как бы их обозвать, втулки со шлицами, на которые поводок садится. Оказывается они тоже на шлицах сидят. Нашел родную трапецию 1990 года нигде ничего не проворачивается — как так? Взял и закернил где смог — перестали, вопрос надолго ли.
Сори за качество фото. Фотик далеко, а телефон всегда рядом)
Вот такие дела, всем добра.
