Zir 624 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2019 мне кажется заметно что я мало на форуме пишу, Думал тебя забыли? Та ни.... Дали время очухаться. Давай уже пиши. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2019 Вообщем на основании поста Макара я понял шо зацепил *маньяков* (в хорошем смысле этого слова Ну вас нах (опять же в хорошем значении Не понял только это--- телескопа? На 2105 07 там подшипники. Если ты о рулевом вале. Я именно о нем. Скинул в сборе, не разбирал подробно и даже не удосужился загуглить. Менял сам? сложно? шо за номера подшибников? (можно конечно не вопрос загуглить, но если я шото прозевал, хотелось бы выслушать комент Одноклубника а не Гугл. Может какие ньюансы. Вал точить нужно или тупо заменить подшипники? вот они https://detali.zp.ua/catalog/50474-podship_vala_rulja_2105/ там их пара. Сложности? Ну вся сложность открутить руль и снять, потом открутить карданчик рулевого и снять его, потом вынуть вал - кажется вниз, развальцевать сверху и снизу бинокль и поменять подшипники, завальцевать. Делал это давно. По времени как мне кажется часа два ушло. Вал не точил. Бинокль насколько я помню не снимал. Давно это было. 1 Zir відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2019 когда начинаешь что то пробовать, что то проверять, ты понимаешь на сколько все плохо, как все "не настроено", то что ты используешь 60% потенциала мотора и при этом тратишь 130% топлива на это все, как бы можно ехать и экономичней и быстрее! вот по этому и начинаются "танцы с бубном" и разговоры о том что "не настроено", по тому что сам понимаешь что можно лучше! вот это не в бровь, а в глаз!Именно так и есть, понимаю что ехать должно при этом железе намного лучше, от этого и уход от трамблера. Крутилово и поиск оптимальным решений, зная что доволен на 100% все равно не буду. Но хотя бы приблизиться... 1 Zir відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2019 Дурня. Это вечный процес. Давно у андiй 1352 и БРо есть гавно БМВ шо проэктируется на ВАЗ. Перечитав страницы бортовика становится понятно шо это хобби а не реальные усовершенствования. Для нормальной эксплуатации только инжектор 07 с теми или иными усовершенствованиями. То или иное плюс-минус в сторону лукавого кроме желания пендронуться боком. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2019 Это вечный процес.Це тому, що бажання покращити характеристики на 1% вимагає прикладання значних зусиль. А кожен наступний процент вимагає ще в рази більше зусиль. При цьому надійність так само падає в рази із-за ускладнення. А відомо ж - чим складніше - тим менш надійне, бо є значно більше того, що може вийти з ладу. 1 Zir відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2019 Згоден. Якраз БРО VE i An13 тим i займаються . Я ж казав--якшо то iм подобаеться--то iх хоббI/ но то дрочня для нормальних стоко-дрочерiв. Дурно читати то всьо вихваляння гавно БМВ. *Ваз--21-05* рулит если шо 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2019 Это вечный процес. При цьому надійність так само падає в рази із-за ускладнення. А відомо ж - чим складніше - тим менш надійне, бо є значно більше того, що може вийти з ладу. отчасти да, но в некоторых моментах становится выше и таки удобнее. К примеру, лет 8 назад поставил АНЦ пилот и с тех пор забыл о такой процедуре как подтягивание цепи. Хотя сейчас их не хвалят, наверное подделки или проблемы с качеством. Или Электростеклоподъемники - раньше раз в пятилетку, а какой то трос лопнет. Или ручку отломают. Теперь же поставил и как бы удобство и никаких проблем вообще. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2019 что вы делаете с патрубками охлаждения я х.з,я раз купил и они до сих пор как новые, только один растрескался "дорожная карта", заменил и его на оригинал. а меня реально напрягают передние сидушки и скрип педали сцепления,вот прям оооочень напрягают Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2019 что вы делаете с патрубками охлаждения я х.з,я раз купил и они до сих пор как новые, только один растрескался "дорожная карта", заменил и его на оригинал. а меня реально напрягают передние сидушки и скрип педали сцепления,вот прям оооочень напрягают сидушки у меня от нексии поэтому не особо там что то напрягает, разве что уже чехлы устали. Скрип педали поборол недавно - пыбрызгал силиконовой смазкой пружину, не ту которая навита, а пружинная скоба в моем случае звенела. Скрип ушел. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2019 Или ЭлектростеклоподъемникиТакож хочу поставити, вже кілька років хочу. Але вони також тросикові - від якогось корейця. а меня реально напрягают передние сидушки и скрип педали сцепления,вот прям оооочень напрягают Сідушки просто міняєш на людські. А педаль зчеплення спочатку змасти у місці, де на палець на педалі одягнутий штовхач поршня. Думаю, що будеш здивований тим на скільки той палець перетертий. Я поміняв педаль, бо вже боявся опинитися без зчеплення у дорозі. 1 nightwolff відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2019 Думаю, що будеш здивований тим на скільки той палець перетертий. Я поміняв педаль, бо вже боявся опинитися без зчеплення у дорозі.та там и сам толкатель, вернее отверстие в нем наверное уже овалом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2019 @VETALZZZ,у меня не в пружине дело, скрипит что-то другое,типа метал об метал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2019 сам толкательЯ вже їх кілька поміняв. Вони ще й різної довжини бувають. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2019 @VETALZZZ,у меня не в пружине дело, скрипит что-то другое,типа метал об метал ну так загляни и посмотри что, понажимай и все увидишь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2019 вер 5к - улетели ремни. Шкив генератора шлак. Шкиву блин пол года!привет)тема на дрихтингах очень знакома, больше винвоат ремень брт, говно полное, растягивается аж бегом. АТ ремень ВНЕЗАПНО держит 7к оборотов за нефиг Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 1 травня 2019 вер 5к - улетели ремни. Шкив генератора шлак. Шкиву блин пол года!привет)тема на дрихтингах очень знакома, больше винвоат ремень брт, говно полное, растягивается аж бегом. АТ ремень ВНЕЗАПНО держит 7к оборотов за нефиг привет, нуу может и он виноват, но шкив восьмерит очень некрасиво. Начну с него. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 1 травня 2019 вер 5к - улетели ремни. Шкив генератора шлак. Шкиву блин пол года!привет)тема на дрихтингах очень знакома, больше винвоат ремень брт, говно полное, растягивается аж бегом. АТ ремень ВНЕЗАПНО держит 7к оборотов за нефиг привет, нуу может и он виноват, но шкив восьмерит очень некрасиво. Начну с него. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 1 травня 2019 ?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 1 травня 2019 Заставил себя пойти в гараж))) Надо было шкив гены поменять. Вроде работы и немного но овер 2 часа ушло, запчасти доставляют. Три комплекта шкивов, и все разные по толщине... все шайбы разные. Короче обложился ими и сидел примерял, думал, тасовал. Вроде один комплект собрал. Шкив не бъет. Соосность проверял по китайскому лазерному уровню. Вроде по оси, но это не точно. То что осталось после сборки: " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 1 травня 2019 ?? Я тоже ??, может с планшета что то нажал случайно, если так - то извиняйте, я не хотел. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 1 травня 2019 ?? Я тоже ??, может с планшета что то нажал случайно, если так - то извиняйте, я не хотел. я вижу вроде ответил, смотрю ничего нет. Думаю может чё сказать хотел))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 3 травня 2019 а звук приятный))) 1 Интервент відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 3 травня 2019 Майже як мій вебер з різаною каструльою Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 3 травня 2019 а звук приятный))) https://youtu.be/ARQCzni0CYM А шо за вой? У тебя вентилятор на ремешке что ли? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 3 травня 2019 а звук приятный))) https://youtu.be/ARQCzni0CYM А шо за вой? У тебя вентилятор на ремешке что ли?так точно, больше воет мне кажется говняный средний выхлоп. Резонаторы хоть и два но пустые и в резонанс как входят так такое чувство что воет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
