VETALZZZ
Короче надо клапана регульнуть, и вал попробовать покрутить. Ну и катушку сменить. Пока все мысли...
Ну то покрути вал. Це не довго, та щей каструлі немає-зручно:)
А там будем думати далі.
Может пора на ГБО переходить, сделать врезки во все 4 карба, получиться бомба - ракета.
Что там с приборкой, подходит -не подходит, отправлять - не отправлять?
я ж тебе в лс писал вроде, отправляй! :)
ага гбо4 на секу3
ага гбо4 на секу3
Ну не знаю как ГБО 4, но ГБО 3 с СЕКОЙ вполне реально замутить, нужно только найти электронный дозатор газа (их к сожалению сейчас нигде нет) и датчик кислорода, Сека все это дело поддерживает.
Если уж и мутить на горизонталки, то уже 4поколение.
Правильно делать выйдет не бюджетно сильно.
Тогда уже если это возможно в горизонталки лить бенз как в дросселя на гонках. :) Но капздец денег будет стоить.
:multi:
Попробуй уровень подыми. Поздно вступает в работу переходная система. Если бы заливало, то черным дымом кидало и свечи черные были.
Еще можно рискнуть холостой забагатить, хотябы ради эксперемента...
уровень в поплавковой? А как переходная зависит от уровня? Кстати вот стою на прогретой на холостых. Резко жму на газ - подтраивает, и сразу же второй раз жму - нормально откликается. Черный как бы есть из выхлопа. Холостой в принципе можно, только смысл? Я когда регулировал то выставил качество смеси на хх по максимальному вакууму и оборотам, если больше добавить то уже обороты хх уменьшаются.
Шось по опису як наче мало суміші. Через вал би через раз не було.
мало? Аргументируй.
Как по мне то много, первый раз излишки сжёг, второй уже на нормальной смеси. Опять таки если мало то в какой системе? И почему раньше было достаточно при этих же жиклерах.?
если есть черный - сделай уровень пониже. Горизонталки очень чувствительны к уровню. А хх в частности работает как часть переходной системы.
ну это понятно, попробую забогатить на xx.
Та зараз літо, на багатій не вдуситься.
Шось ти нашаманив.
І скинь вже клапанку і глянь.
Ты невнимателен. Все началось до разборки. И я ничего не трогал. Перебрал, ничего не поменялось, даже чуть хуже. Что могло произойти само?
Та я то зрозумів
Чуть хуже, то вінти накрутив.
А так то вал перевір, ланцюг.
Навряд котушка і дпкв, не так давно ти їх поставив
Та я то зрозумів
так а по сути крутить то там нечего, винты вакуума - по вакууметрам проверяются, и винты качества смеси на XX, опять таки по давлению и оборотам выставляется. Ну или по икс-1. По сути все просто. Да вот на катушку есть сомнения, такие отзывы:
Screenshot_2019_08_01_Modul_zazhyganyia_" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
Отрегулировал клапана, некоторые неприлично убежали, а некоторые как положено.
IMG_20190801_130117_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
в работе вроде ничего не поменялось, может чуть тише стало...
Пока все, поехал форда с сто забирать, ремень грм и помпу меняли.
Шо то за цихри?-індикатором регулював? І скіки це в мм?
Ремінець і помпу сам не міг замінити батькові?
тут карбЫ лечить надо, куда там ремни те ещё :)
Отож. То лєгкотня. Не те що карби налаштувати:)
Зекономив би батькові добру копійку
Всегда индикатором, при 20 градусах по мануалу 0.52 на индикаторе, т.е. 0.15 по щупу.
и не говори! Да и самому лезть не хотелось, нет приспособ для фиксирования валов.
корректор наше фсё :multi:
честно не до этого, хотя и интересно.
так и сделал, правда очень по харде, сфоткаю покажу
катуха так не ведёт имхо, она или бы при нагрева постоянно пропускал, или работает
это на каком языке? :)
