VETALZZZ
Тогда уже если это возможно в горизонталки лить бенз как в дросселя на гонках.
так и сделал, правда очень по харде, сфоткаю покажу
Да вот на катушку есть сомнения, такие отзывы:
катуха так не ведёт имхо, она или бы при нагрева постоянно пропускал, или работает
предложи свой вариант
Вибачай, що втручаюся. Якщо стоїть МПСЗ - зверни увагу на датчик біля колінвалу і на його дріт - це досить критичне місце. Якщо просто безконтактне - мене якось в дорозі подібне турбувало - виявився поганий контакт на датчику холла.
Итак, сам не справляюсь - нужна помощь зала, хотя особо на это и не рассчитываю... но мало ли.
Привет, если ничего не получается, может стоит попробовать поставить на время обычный провереный карб. Понимаю, что нужно менять коллектор, но там работы на час максимум и стоимость прокладки копеечная, зато точно будешь знать зажигание виновато или карбы. ИМХО.
Ну или как вариант попроще - подкинуть временно трамплер, комутатор и обычную котушку, если ничего не поменяется - значит СЕКА ни при чем.
да поставить то можно, но уже проблематично. Педаль газа на тросе, трамблёра уже нет. Буду думать. Сдается дело не в карбах.
едет катушка и дпкв, все сменю.
У меня кстати СЕКА на бензине тоже не совсем стабильно работает, наблюдаются провалы на переходных режимах, но  так как езжу только на газу, а бензин только чтоб до газовой заправки доехать, то сильно и не заморачиваюсь, на газу все отлично.
едет катушка и дпкв
У мене нещодавно датчик почав збоїти після натягування ременя генератора - видно трошки відтягнув ремінь шківа.
едет катушка и дпкв
а шкив не лопнул? Кстати надо свой проверить. Может лопнул и болтается...
не ну у меня ж нормально ездило. И только недавно траблы пошли.
А может с мотором что то не так. У меня вот в среду по дороге на Киев начала выгонять антифриз в расширительный бачек, пришлось останоавливаться и задувать его обратно, назад как не странно доехал нормально, а через 2 дня стала плохо заводиться на холодную, притом что не пропане, что на бензине, значит топливо ни при чем. Скинул вчера голову, а там оказывается прокладка пробитая в 4-м цилиндре. Поменял, и все проблемы с троением прошли.
этот вариант я тоже в голове держу. Компрессия ровная, с выхлопа антифризом не несёт и в расширительный не булькает. Как ещё проверить? Уровень антифриза в норме.
Ну тогда не знаю что и посоветовать. Что там кстати приборка, подошла или нет?
спасибо, повертел в руках вроде норм. Даже конденсатор на топливо запаян. Но ещё не нашел времени притушить ее в машину. Вчера весь день дождь был.
а шкив не лопнул?
Один колись лопнув - я поміняв. Потім другий тріс - заварив і так їжджу.
у меня есть катуха которая на холодную работает, а как на греется начинает троить, могу на тест дать
Аналогично есть МЗ с мёртвыми ключами, т.е катушка сама живая
а она и так не при чем
Хуже стало после перебора карбов, т.е я ставлю ставку на карбы
Ты невнимателен. Хуже стало до разборки карбов, из за этого я в них и полез. Потому что дёргаться стада вот и решил перебрать. Ну стало ещё хуже.
Вчера сменил катушку и дпкв, сменил разъем дпкв - был в нем небольшой нюанс. Не помогло. Осталось для успокоени разжиться трамблером на высокий блок и проверить что будет на бсз. Потом можно поставить обычный озон и проверить на нем. А ну и распредвал покрутить. Нашел одно видео в Ютубе там из за ГБЦ такое было на десятке, но блин компрессия ровная же. Башку буду в последнюю очередь снимать. Я уже не знаю что и думать. Принимаются любые идеи, вплоть до бредовых.
То крутани вал спочатку, це простіше, ніж замінити запалення і карб.
Высоковольтные провода проверь на сопротивление.
все проверял. Один комплект от 2.5 - 4.5 кОм второй 1.5-2.5
этим сегодня планирую заняться.
Углы зажигания крутил и так и сяк, мпсз позволяет это онлайн делать, расколбас не уходит.
@VETALZZZ,
Какое нормальное сопротивление должно быть?
А то бедный мой ланос троит на холодную :(
Как прогреется так нормальное все.
Правда я не помню когда свечи и кабеля менял :) Просто не помню. :) Едет и хорошо.
Но надо полечить.
Пробовал определить в каком цилиндре, брал глушил и снимал вв провод со свечи, ставил в колпачок другую (что б катушка не сдохла) и запускал. И так все цилиндры. Разницы не заметил. Одинаково работает. Дичь какая то.
@VETALZZZ,
Но надо полечить.
https://www.google.com/amp/s/www.zr.ru/content/amp/articles/15869-uchastniki_soprotivlenija/
Где то так
@VETALZZZ,
Но надо полечить.
Ну то полічи. Тіки не бери свічки "для газа", то развод)
Не знаю, як в сєці, в майї ще ставився параметр по положенню коліна. 1 чи 2 зуба. Вже точно не пригадаю. Теж цим бавився. Але допомоглр що вал переставив. Ну в мене була інша проблєма-не заводилось на гарячу. Типу клин.
@VETALZZZ,
Но надо полечить.
клин просто углом убирается и поправкой по температуре. 1-2 зуба это совсем не в ту степь, это конструктивные особенности репера. Тут и не только это можно поставить. Вплоть до количества зубов можно настроить.
Метод исключения никто не отменял,попроси трамплер у соседей Вазоводов, на 50 про
центов картинка сразу прясниться.
да в принципе можно и попросить. Большинство не вазоводы.
