VETALZZZ
Ну стало ещё хуже.
я то как раз внимателен, этим подтвердил как раз)
А вообще, глянуть ещё что там дад показывает?
Или у тебя по дпдз?
Принимаются любые идеи, вплоть до бредовых.
может банально где то подсасывает воздух, трещина может где то образовалась, после переборки ты затянул-трещина разширилась-стало хуже
все заливал вд-40 все стыки, результата ноль. Выше писал что отключал цилиндры поочередно. Не выявил что бы была разница в работе мотора без какого то конкретного цилиндра. Все работают одинаково. Если б был в конкретном цилиндре подсос или карбе, то было бы заметно сразу. А так что б во всех 4 х что то треснуло, не думаю.
@VETALZZZ,
Какое нормальное сопротивление должно быть?
А то бедный мой ланос троит на холодную :(
Как прогреется так нормальное все.
Правда я не помню когда свечи и кабеля менял :) Просто не помню. :) Едет и хорошо.
Но надо полечить.
В ланосе до 7кОм.
@denis13, чим довший, тим більший опір.
Глянь ще в темноті чи не світяться.
В ланосе до 7кОм.
Померил
1 - 9,3
2 - 8,5
3 - не смог снять :)
4 - 5,5
Я, думаю, что терпимо, но что там на 3-м, то. Но если есть возможность, то можно поменять. Я брал Janmor ProLine:
1-0,51кОм,
2-0,55кОм,
3-0,62кОм,
4-1,01кОм.
Старые Тесла 16, 18, 52, 64кОм соответственно.
забрал сегодня посылку, не заглушки а проиведение исскуства, сам точил или коллеги на работе? Даже ставит жалко, только любоваться. Внутренняя часть разрезной звезды смотрю отпескоструенна, обзвелся пескоструем или заготовка под внутреннюю часть новая попалась? Выглядит великолепно, с деталями не сравнить. Спасибо огромное.
ага коллеги, нашел доступ к пескострую. Пожалуйста!
Трамплера, у меня на двойке (низкий блок) Секу 3 уже стоит а трамплер катается как ненужная деталь, а на 7-ку Секу 3 лежит пока в коробке с крышкой, шкивом и датчиками, ждет своего звездного часа.
И что дад может показать?
Можно сравнить показания ДАДа которые были до появления проблемы и показания на сегодняшний день. Но у тебя на карбах, насколько я помню, они и так были не малые
так я ж и к тому. Все примерно так же, смотрел.
По собственному опыту ставь РВ в опережение на 6 градусов. Всегда выставленые РВ в "ноль" или даже в опережение только мычат и не едут!
Пы.Сы. дай диаметр, я тебе расчитаю смещение в мм, или же хорду. Я ж инженер-конструктор, ептить))
@VETALZZZ, ото одразу треба було так зробити.
Ланцюг не ослаб? Натягувач звичайний чи пілот?
пилот, цепь натянута
молодчага! Какие параметры тебе дать? Вал окб 680
а толку?
для каждого двигателя эт овсе очень индивидуально, шаблонной цифры нету.
Вандал!
да не, рубанули лишак :)
Крутнул совсем немного, изначально был в перекрытии. В этот раз не стал заморачиваться с индикаторами - мне нужен был хоть какой то результат
Путь в никуда.
Так можно крутить бесконечно и не добиться приемлимых результатов.
Выше было правильно сказано , что каждый двигатель , это индивидуальность.
С валом ОКБ  680 , желаемого результата я добился только после того , как с  рекомендуемого  перекрытия в 1.4  , дошел до 1.7.  и только тогда мотор раскрылся.
Может и выше надо было поднять , но успел продать машину.
С валом ОКБ 680 , желаемого результата я добился только после того , как с рекомендуемого перекрытия в 1.4 , дошел до 1.7. и только тогда мотор раскрылся. Может и выше надо было поднять , но успел продать машину.
перекрытие регламентировано конструктивными особенностями вала, что вал перетачивал что бы в 1,7 выйти? :multi:  а говоришь путь в никуда :multi:.
Вообще понимаешь что такое перекрытие?
