VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2020 Кому мало - тормозите левой ногой. Ps:за последствия я не отвечаю работает на 5+ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2020 А еще можно якорь выбрасывать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2020 Речь идёт о конкретном случае сравнения колодок при одинаковых условиях. Разница только в составе колодок.полностью согласен. Я это ощутил на практике на 08, когда тормоза родные были 13 не вентилируемые, то были с этим проблемы, есть у нас в Киеве горка оч большая, на Лобановского (Краснозведный) так вот когда я с нее спускался (80км\ч) и потихоньку оттормаживался, то после раза 4го тормоза ставали менее эффективными, приходилось прям вплоть на педаль нажимать как на копейке без вута. Т.е при нагреве колодки плыли прям. При чем количество колодки больше половины. В общем купил я колодки феродо премьер (красные) и поменял только колодки, т.е тормозной диск и система осталась той же при тех старых колодках. Так вот, что я заметил с той горки, тормозит так же, но когда колодка нагревается(феродо) она еще лучше тормозит, прям острее что ли, не знаю как обьяснить, но при нагреве она работает еще лучше. По этому да, состав колодки ооочень решает. Колодки которые я снял какие-то дамфи\интелли дешевые... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2020 А мне на днях предлагали новые передние колодки коричневого цвета,по словам человека который предлагал привезены из Барселоны )))) на обратной стороне печать с годом производства 1976 Интересно какая у них эффективность торможения Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2020 они еще и вредные для здоровья походу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2020 @Emissions, те что с асбестом наверное еще Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2020 @Emissions, те что с асбестом наверное еще угу, я о них Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2020 По этому да, состав колодки ооочень решает. Колодки которые я снял какие-то дамфи\интелли дешевые... Дафми вобще не о чем, они очень мягкие, не шумят но и не тормозят, они даже заблокировать колесо на асфальте могут с трудом.И диск не точат Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2020 Долго я к этому шел. Лень меня одолевала, и предчувствие приключений отталкивало от действа. Но все случилось как случилось). Еще весной я купил вот такой комплект: Паук клуб турбо, резонатор стингер. Первый раз имел дело с пауками и прочем безобразием. Знал бы сразу что черняга это плохо, брал бы нерж. Ну что есть то есть. Надеюсь года на 3 хватит паука. Пришло лето.Что б это дело нормально потом функционировало пришлось попыхтеть с напильником: Плоскость оставляет желать лучшего. Хотя плоскость которая к гбц вполне ровная. Вот так и ровнял. Потом все эти железяки отчистил до блеска и покрасил термостойкой краской. Процесс чистки Паук красил краской до 800С Гиб покрашен краской до 400С, по сути серебрянка Потом я все это дело забросил до начала осени.Вспомнил что скоро холода, начал форсировать события.Обмотал паук термолентой, мотал впервые так что не судите: Хомуты нерж Вторую часть паука подмотал в районе стартера Спасаем стартер от нагрева При работе с лентой важно помнить что ее нужно намочить, мотать будет несколько проще. И пыли колючей, так сказать не будет. Работать только в перчатках. Я одевал 2 пары обычных резиновых и так работал. Понимаю что вся эта намотка ускорит процесс гниения. Но зато убережет от пожара. Уж лучше так.По совету некоторых, потом весь бинт поверху залил той же краской до 800С. Говорят дольше проходит. Потом загнал машину в гараж и начал ходить кругами, выбирая с чего начать…Решил с демонтажа старого выхлопа, банку отрезал, она будет выполнять свою функцию и дальше. Банка от сааба 2,3 (вроде как) турбо. Сам то выхлоп вполне живой, и будет лежать ждать своего часа, когда на копейке прогниет. Штаны и резонатор правда разъединяться не хотели, пришлось распилить. Ну ничего потом приварим. Пригодится Потом начал снимать выпускной коллектор наивно полагая, что снять карбы будет достаточно. Коллектор то я снял, но паук все равно не влез. Пришлось и впускной коллектор снимать. А знал бы это снял бы карбы вместе с коллектором и сэкономил времени. А еще ж пришлось откручивать тосольную трубку на печку, и сливать антифриз… как я этого не хотел, но пришлось. Начал разбор В процессе примерки Потом оказалось что фланец паука, чуть тоньше ( на миллиметр — полтора) чем у впускного коллектора. Пришлось коллектор подгонять Болгарку мне в руки! Потом пытался прикрутить вторую часть паука, на полу мне казалось что это будет так просто, всего 6 болтов. Но на деле было очень нелегко — места мало, лента колет руки, не каждый ключ влезет. Перепробовал и с ямы и из под капота. Как то прикрутил. Примерка Вообще, по сути, весь этот комплект можно было собрать без сварки, вроде стыкуется даже, и оно наверное как то бы ездило. Правда при условии что задняя банка будет тоже от стингера. Но у нас другой план, это обязательно гофра, и стронгер. Стронгеров я купил собсно два штуки, что б по месту определиться какой поставить. Поставил на 300мм. Хотя некоторые мне советовали два штуки вкатить))). Поехал к сварщику приварил гайку под ШДК и гофру: Гайка от ступицы ваз Уже окончательно прикрутил паук, хотя это был квест еще тот. Прикручиваю паук и коллектор впускной, не могу прикрутить карбы! Прикручиваю коллектор с карбами, не могу зажать паук. Тупо места не хватает и ничем не подлезть. Каким то чудом я все же это прикрутил. Спасло то что случайно нашел гайки с резьбой м8 под ключ на 12! Нижние гайки карбов как раз не мог прикрутить потому что головка на 13 просто не пролазима, паук мешал поставить ключ под таким углом что б уцепиться. А головка на 12 пролезла. Чудеса))). И этот мозговой штурм длился дня полтора точно. А руки от ленты кололись еще очень долго.После уже начал примерять остальные компоненты. Резал, прихватывал, потом опять отрезал, опять прихватывал. Короче инжиниринг еще тот. Сам я не варил, только прихватывал. А варил мне мой хороший товарищ, он профессиональный сварщик, но без полуавтомата))). Заварил все хорошо, нигде не подсекает. Выставлял, примерял. Потом ждал пока сварщик освободиться, дня два ждал. Привез ему эти полуфабрикаты: Готовые изделия. Вот так стало. Банка на стандартных креплениях. Резонатор на дополнительных креплениях, подвес — резинки от выхлопа 2108: Раз подвес Два подвес Остатки. Так выглядит сбоку, выхлоп почти не виден. На сегодняшний день проехал 100км. Ощущения: добавилось тяги на низах, на верхах наверное тоже но я еще на все деньги не успел ввалить. Звук стал приятнее. И стало тише в салоне. Ушел гул который был на стоковом резонаторе в пределах 2800-3200 об. За счет гофры меньше вибраций идет на кузов. Паук стал хорошо, нигде не цепляет, ни за тяги ни за балку. Банка тоже. Единственное что не угадал так это стронгер, он под планкой подвесного, и на ухабах больших таки долбит по ней. Интересно что если один подвес с резонатора снять то вся система несколько провисает и меньше стучит. Буду думать как это решить, по ровной и средней паршивости дороге оно как бы не беспокоит. А ближе к коробке стронгер не получается приварить, длинные вторичные трубы у этого паука, а еще ж и гофра. А ближе к банке тоже. Ну то такое, как то решу, думаю планку чутка подпилить и модернизировать с усилением. Выиграть думаю миллиметров 5, может больше. Видео как сейчас: Как было: Правда снято на разные телефоны, ну как есть. На все про всё ушла неделя. Потом озадачился температурой стартера. Что б его еще как то прикрыть была куплена керамоткань 3 мм 900грС. Отрезал кусок и прикрутил его, держится сверху на тосольной трубке, снизу неодимовыми магнитами примагнитил к стартеру (ну а чё, новые технологии). Судя по пирометру стартеру стало лучше. Температура карбов после прохвата: Отлично!. Температура одной из выпускных труб: Думаю без ленты все было бы намного хуже. В целом под капотом мне кажется стало не так жарко как было, наверное термолента дает эффект. Всем добра! Что будет в планах дальше еще не знаю, но уже лежит вот такой комплектик: 4 HDRinge, Сергей72, popownuk та 1 інший відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2020 песня!!!! в кардане на шрусах особого смысла не вижу... но если есть уже, то хуже точно не будет)) 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2020 песня!!!! в кардане на шрусах особого смысла не вижу... но если есть уже, то хуже точно не будет)) у тебя передней части кардана с хорошими шлицами нет? в тех что у меня валяются вертолет люфтит.... хотелось бы посадку получше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2020 у тебя передней части кардана с хорошими шлицами нет? есть, но оставил себе прозапас... так как это больное место.. тут Ветеран советовал по шлицам молотком побить шоб норм было... може стоит попробовать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2020 Прикручиваю паук и коллектор впускной, не могу прикрутить карбы! Прикручиваю коллектор с карбами, не могу зажать паук. Это еще хорошо, что одно в другое не уперлось. Паук "Руд" например, с карбами просто так не становится, надо его хорошенько отдубасить кувалдой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2020 в кардане на шрусах особого смысла не вижу... но если есть уже, то хуже точно не будет))вот будет самый живой отзыв от одноклубника, будет и видно, есть или нету смысла) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2020 Прикручиваю паук и коллектор впускной, не могу прикрутить карбы! Прикручиваю коллектор с карбами, не могу зажать паук. Это еще хорошо, что одно в другое не уперлось. Паук "Руд" например, с карбами просто так не становится, надо его хорошенько отдубасить кувалдой. честно говоря, сам удивился что так повезло. Паук реально нигде не уперся, ни в балку, ни в кузов, ни в тяги ( хотя стоковый выхлоп при вывороте доставал до тяги и вибрировал на весь кузов), между трубами и карбами даже хватило места еще дополнительный слой асбестовой ткани проложить. в кардане на шрусах особого смысла не вижу... но если есть уже, то хуже точно не будет))вот будет самый живой отзыв от одноклубника, будет и видно, есть или нету смысла) мой уже такой уставший, что эффект должен быть сразу. У меня уже и чашки не держатся толком. у тебя передней части кардана с хорошими шлицами нет? есть, но оставил себе прозапас... так как это больное место.. тут Ветеран советовал по шлицам молотком побить шоб норм было... може стоит попробовать? ну как вариант, но это ж ты понимаешь не надолго.... те заусенцы что образуются от молотка быстро сьедятся... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2020 вот будет самый живой отзыв от одноклубника, будет и видно, есть или нету смысла) Нравится на ютубе полно видео... не можешь узнать отзыв...? Ветеран писал: Прикладаєш шліци на масивну залізяку, але рівненько, щоб по всій довжині прилягали. По гребню досить сильно, але акуратно, товчеш невеличким молотком. Без фанатизму! Між ударами робиш невелику відстань. І так кожен гребінь. Після такого, при рушанні, фактично удару вже не буде. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2020 Прикладаєш шліци на масивну залізяку, але рівненько, щоб по всій довжині прилягали. По гребню досить сильно, але акуратно, товчеш невеличким молотком. Без фанатизму! Між ударами робиш невелику відстань. І так кожен гребінь. Після такого, при рушанні, фактично удару вже не буде.я понял Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2020 вот будет самый живой отзыв от одноклубника, будет и видно, есть или нету смысла) У меня на двойке пробег уже к 70 тысячам на шрусовом кардане подбирается, пока только один позитив, крестовин за это время минимум 2 комплекта пошло бы учитывая их нынешнее качество. Минусов у шрусового кардана только 2 - первый это его цена, второй - если кто любит гонять по бездорожью, то говорят что пыльники долго не живут, но это на мой взгляд справедливо только по отношению к ниве, на классике в болото никто не полезет. 2 VETALZZZ та Сергей72 відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2020 в кардане на шрусах особого смысла не вижу... но если есть уже, то хуже точно не будет))вот будет самый живой отзыв от одноклубника, будет и видно, есть или нету смысла) Так а смысл? Ну скажет он тебе что все норм и вибраций нет.т что прихожане масово начнуть скупать шрус карданы? Вы епнулись? 5-6 штук гривасей против 500 гр отнести отбалансировать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2020 Вы епнулись? 5-6 штук гривасей против 500 гр отнести отбалансировать Откуда цифра 5-6 штук - ???. Кардан на деталях 2900, + флянец 150 гривен + гайка 10 гривен. ну ладно еще новый подвесной 200 гривен - итого 3250 что немногим более стоимости нового обычного кардана. Да если покупать ради шрусов - понтов смысла особого и нет, а если свой родной в хлам и крестовины болтаются в чашках - тогда смысл как по мне есть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2020 Вы епнулись? 5-6 штук гривасей против 500 гр отнести отбалансироватьне 5-6 штук, а 2.5к если б у нас был баланс за 500 гривен, то речи про шрус и не было б) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2020 Ну ошибся, ну 2.5 тоже не мало. В Куеве нет завода по балансировке? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2020 В Куеве нет завода по балансировке? есть, только там цена шо трохи докинуть и новый кардан купить можно т.е ценовая политика там не на классику рассчитана явно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2020 Ну ошибся, ну 2.5 тоже не мало. В Куеве нет завода по балансировке? 2500. мало? Ну скажет он тебе что все норм и вибраций нет. ну вот сначала посмотри видео, потом пиши... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2020 В Куеве нет завода по балансировке?есть, только там цена шо трохи докинуть и новый кардан купить можнот.е ценовая политика там не на классику рассчитана явно. Хз как вы там живете Ну ошибся, ну 2.5 тоже не мало. В Куеве нет завода по балансировке? 2500. мало? Ну скажет он тебе что все норм и вибраций нет. ну вот сначала посмотри видео, потом пиши... Та мне как то все равно.Смешно смотреть как все суетятся,бегают что то выдумывают лиш бы не делать балансировку,блин прямо проблема.А если кастом делать что тогда?миллион за кардан платить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
