Змей 59 Скарга Опубліковано: 28 травня 2018 Как сайлентблоки перепрессовывал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 29 травня 2018 Как сайлентблоки перепрессовывал? Хороший вопрос! Руками, молотком и "пулей". Если бы у меня были большие тиски или пресс то было бы намного удобней и быстрей. Но увы! Изначально у меня были две новые (правые) нижние тяги старого образца. Сначала я поменял правую нижнюю. Потом снял правую верхнюю, так как резинки в них были разболтаны, втулки вышли молотком а резинки отверткой. Почистил верхнюю тягу и покрасил. Запрессовывал, резинку хорошо смазал мылом и если всем весом надавить она туда заходит, молотком подправляем что б было ровно, втулку с помощью "Пули", это такой конус как раз для запрессовки втулок. Тоже руками. С правой стороной я справился довольно быстро, подумал, если и дальше так пойдет, то это хорошо, но не тут та было. С левой стороной у меня начались проблемы, по этому растянулось почти на две недели. Снял я нижнюю, думал поменяю резинки, но не смог и выпрессовать, промучился целый день психонул и поставил новую правую, подогнув немного ограничитель троса ручника. С верхней тягой проблемы были не меньше. Длинный болт намертво приржавел к втулке и нельзя было снять тягу она упиралась в тормозную магистраль. Пришлось оставить это дело ехать за новым болтом а старый срезать болгаркой. И я тормоз, нужно было купить еще и новые втулки. Из-за этого опять целый день с помощью молотка и болгарки освобождал втулку от ржавого болта. Зае... устал что пиз.. очень. И осталась у меня последняя поперечная тяга, та которая Панарой завется. Но нужно подготовиться и морально и физически, а то у меня как у офисного плангтона сегодня все болит и ноет. Да, и авто я свое никому не доверяю, делаю все сам(кроме развала). Если б инструмента побольше вообще было бы класно! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 29 травня 2018 А запилить видос замены сайлентблоков на панаре? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 29 травня 2018 А запилить видос замены сайлентблоков на панаре?Я не фотогеничен .Я подумаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 29 травня 2018 не обязательно показывать себя на видео Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 29 травня 2018 Длинный болт намертво приржавел к втулке А чому не змащуєте деталі при встановленні? Я приготував у банці суміш нігролу з мовілем і мажу завжди втулки в середині і болти. Розбираються легко. Всякі гальмівні трубки і їх штуцери також мащу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 29 травня 2018 графитка тоже помогает) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 29 травня 2018 не обязательно показывать себя на видео Я подумаю! А чому не змащуєте деталі при встановленні? Я думаю что с завода их никто не менял! 14лет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 29 травня 2018 Есть неудачное видео, по поводу определения стука в подвеске. Но ничего не видно и не слышно. Стук появляется только в движении, на неровное дороге, непонятно спереди или сзади. Если качать авто вправо - влево или вперед - назад стук не проявляется. Нужно закрепить камеру на авто и проехаться. Пока не придумал как. https://youtu.be/p3JXGXuseI0 И заметил что движок дымит . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 29 травня 2018 И заметил что движок дымит А чого він так тарабанить? Ланцюг, чи розподвал зношений? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 29 травня 2018 Да вроде нормально, на камеру всегда торохтит сильнее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 30 травня 2018 Один источник стука я нашел! Еще один остался. Это просто пиз.... , такого у меня еще не было. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 30 травня 2018 Молодец! Дорогу осилит идущий (с). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 6 червня 2018 Все, поменял я резинки на поперечной штанге. Выпрессовывал втулки так. Обнаружит в штанге прогнившее отверстие, а в самой трубке было моного песка и ржавчины. Штангу буду менять, но хочу старого образца и может сделаю регулируемую. Временно (хи хи) будет так. Все по задней подвеске! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 6 червня 2018 у меня есть старая такого образца, на вид в разы живей. если что, могу подсобить, ибо уйдет на метал, как и остальные реактивные тяги, почти мешок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 6 червня 2018 Немного гремит выхлопная труба. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 6 червня 2018 Немного гремит выхлопная труба. ничего себе немного, да этот стук с ума сведет! У меня о трос ручника долбит и то бесит. Время от времени подгинаю трубу что бы не торчала, попускает. Домкратом кстати. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 6 червня 2018 У меня где-то тяги валяются. Вродь местами живые. Нннада? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 20 червня 2018 На прошлой неделе у меня заклинил ручной тормоз. В этом месте. Не отпускала правая сторона. Теперь у меня новый трос. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 20 червня 2018 ага, это место очень напрягает, постоянно или протирается там или стучит о трубу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 20 червня 2018 @dimon_21061, а новый трос пропитал моторным масло (синтетика, полусинтетика)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 20 червня 2018 @dimon_21061, а новый трос пропитал моторным масло (синтетика, полусинтетика)? А зачем? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 20 червня 2018 а новый трос пропитал моторным маслом? Нет! Это не помогает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 20 червня 2018 @dimon_21061, а новый трос пропитал моторным масло (синтетика, полусинтетика)? А зачем? Чтобы не было коррозии и замерзания при попадании внутрь воды. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 20 червня 2018 @Июль, Нну как-бы да маслом кашу неиспортишь, там трос не канатный,пыль в любом случае попадет и в последствии попросту может туго ходить в оплетке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
