Нет. Это прогретый двигатель. Завтра попробуем с прогревом сразу из гаража до работы и по городу. Я думаю должно быть 12-14 литров на сотню.
та не....... в 11 должны вложитья. До работы надеюсь не 2-3км?
Я езду по 6 км в день по городу, летом выходило 9,5, сейчас где-то 10,5 и то это смесь 1:1 спирта+95. Сегодня ездил на чистом спирте-прогревается дольше + с 2000 начинается движение (авто пустое)
Ну вот, проехали мы из гаража на работу(3,5км), развернулись и немного по городу. Ну в общем как я думал, 7,5км, то есть это 13,3л на
сотню по городу. И это на улице +3 градуса тепла.
Небольшой отчет по свету.
Дальний галоген стандартная лампочка
Ксеноновая лампочка без маски
светит так
ближний галоген
такая маска
светит так
такая маска
светит так
полная маска
светит так
еще раз ближний галоген чтоб сравнить две последние фотоки
То есть смысла в биксеноне в стандартной фаре нет.
Если сравнивать гистограммы фотографий то незначительный
прирост освещения есть, но по моим личным ощущениям нет.
Но может я уже старый и чего то не вижу, буду копить на линзы.
А пока галоген и противотуманки. Как-то так.  :)   :)   :)
что хочешь взять?
Я еще не изучал вопрос, но что-то бюджетное.
Стекло буду полировать сам, если не получится
куплю уже готовое.
Начитавшись разной фигни в инете, понял что у меня не правильно работает вакуумный регулятор угла
опережения зажигания на трамблере. Короче, я его отключил. Начальный угол опережения зажигания
на ХХ 10градусов. По моему, разгон стал более ровным. Пока покатаюсь так.
в смислі неправильно?
Как я понимаю, он должен увеличивать УОЗ только при нажатии на газ и отпускать при ровной загрузке ДВС.
А у меня, он тянул с ХХ, а при нагрузке непонятно как он работал. Была какая-то вялость с 2000-3000об/мин.
Я думаю, что он отпускал в этом диапазоне.
Може шось в вакуумпроводі? Підключений від карба чи з колєктора?
Я думаю, что так, он всегда будет тянуть и во всем диапазоне будет +6 градусов. А он должен тянуть пока прыскает слоник ускорительного насоса. Для ГБО мне кажется он не нужен. Видел в инете чувак отрезал часть крышки распределителя зажигания и можно визуально наблюдать работает он или не. Нужно и себе такое замутить.
@dimon_21061,кажуть, що з колектора добре брати. Сам думаю спробувати
Кажуть (Балакають бабки на базарі). Попробуй,потом вернешь все на места свояси.
Почитай тєму про вебер
А перетечки на карбюраторе настроенные?Может дроссель приоткрыт постоянно,вот ваккум и постоянен
Перетечки я вроде не крутил, вроде как с завода, дроссель второй камеры не закусывает. Хх что на бензине что на газу одинаков.
Может сразу инж? Как показывает практика после мпсз народ переходит на инжектор. Кста у мну есть катушка с кронштейном для классики.
Инж интересен на стоковый мотор, если нет то отстройка будет не дёшево. Я пока тоже хочу на мпсз на горизонтальных карбах, круче только дросселя мне кажется.
Димон, вот честно скажу, что инж не так уж и дорог, как его малюют. Я себе когда то покупал комплект от 2104 за 4к грн, а после установки продал карбового барахла на Овер 2к грн. В итоге инж мне обошёлся в палтарашку))))
Короче! Трамблер фуфло, буду ставить МПСЗ.
Есть у меня система MAYA
собрал давно но все как то руки не доходили.
На выходных проверил с ДПКВ.
Вроде работает.
Осталось провести проводку под эту хрень.
Но раздавать искру хочу, все равно
через трамблер.
