USSRMoto
Спиртовой бензин - за и против
Форумчане, думаю, нужно посерьезнее относиться к этой теме. Вы же знаете, что спирт гигроскопичен (увеличивает количество воды в бензине). Т.е его нужно заправить и сразу выездить. Хто зна, правда, сколько времени прошло с того часа, пока его произвели, а вы его заправили. И спирт - это не жирненький бензинчик, он "сушит". Это я о смазке в цилиндрах. Так что не все так хорошо и безобидно, как кажется сначала. Думаем.
В спиртовом бензине 5% спирта
RusLi, так это ж в идеале, а на деле - хз что там еще и в каких прпорциях
Я тя умоляю - налили в 100 литровую бочку 5 л спирта. В штатах есть 15% спиртобенз - отличная весчь в виду отсутствия детонации на высоких сж
В штатах запрещен ММА т МТБЭ как антидетонационные присадки. Ибо ядовитые больно. Поэтому они и используют этанол в своих бензинах, которые делаются из газойлевых фракций нефти. Там и движки чуть другие, заточенные под это. Расход топлива получатся больше, ибо оно не такое теплотворное, как "наши" бензины, которые делаются из бензиновых фракций Но самое главное, что в Штатах один НПЗ обслуживает территорию, в 10 раз меньше, чем в России. Бензовоз СРАЗУ едет на заправки, минуя всякие нефтебазы и проч. Часик - и топливо уже в продаже. Вот и результат классный. У нас есть такое? Нет. Выводы делайте сами.
Насколько я знаю топливо по трубам идет на региональные хранилища и от туда на заправки
Как вариант. Может под него необходима повышенная или пониженная степень сжатия?
Zir, не пониженная точно, а скорее повышенная, и тут не столько степень сжатия сколько настройки качества смеси другие.
Лукаш1, Ну...Мне кажется что и с углом опережения что-то нужно делать...Имхо раньше...
Скажу и я своё имхо.По мне,так расход больше,заводиться хуже,едит с провалами.Как то так.:az:
Да ну нет на этом бензе экономии, как не крути...
Согласен на 100 пудов
мне на заправке коворили 30% вроде. Это минимальная часть под евростандарт 5%.
USSRMoto, даже
37,2%
имхо есть смысл делать мотор с высоким СЖ под этот бензин, должно ехать хорошо без детонации
USSRMoto, Залил вчера сие чудо,утром пришлось регулировать обороты.
Плавали как корабли в океане.
Отпишусь еще как выкатаю.
Спасибо,, прочитал. Значит, чтобы повысить степень сжатия, нужно или увеличить ход поршня или уменьшить обьем надпоршневого пространства, когда он в ВМТ. Правильно?
проще второй вариант, это имеется в виду если не ошибаюсь с фрезеровать голову на 1-2мм
Немного покопался в инете и получается. что если сфрезеровать голову на 2мм, то СЖ увеличится с 8,5 до 8,85 примерно. Т.е на 4%. Что-то овчинка дешевая получается
На Жигулях если снять с ГБЦ 2 мм то степень сжатия будет порядка 9,5-10, смотря какой блок и поршни.
Yurec77, а где заправлялся? Я пока еще нормально ежу. Какая заправка?
З.Ы. У меня, кстати, и так нет детонации на нем.
USSRMoto, На "Броме" обороты поавают ужассно,пока не прогрею до 50 не едет абсолютно.
Полная кака.
