USSRMoto
Спиртовой бензин - за и против
Yurec77, у меня едет даже на непрогретом. Обороты плавают только при прогревании и то не много.
reanimation, цены на бенз вообще порадовали. Мой спиртовой уже по 12.25. Батя думал дешевлее бенза купить, купил в белорусии - 20л получилось 22 у.е.
у меня батя натарился офигенным 95-м(говорит что машина прет на ура) по 12 за литрЗображення
На Жигулях если снять с ГБЦ 2 мм то степень сжатия будет порядка 9,5-10, смотря какой блок и поршни.
Привет, давно не слышались. Да, это еще и явно идет расточка цилиндров. Там же при СЖ повыше и температура тоже задирается вверх. Давай другой октан. А дашь больше спирта - вся смесь медленнее горит, бензин-то потеплотворнее спирта будет. Тут по деньгам выигрыша не получается, даже если вкладываешься в СЖ повыше. А поскольку "делают" бензин с этанолом неизвестно кто, как и где ( правды не найти), то риск получить проблему серьезный.
куда -чево:multi: на инжекторе не почувствовал разницы,карбюраторная ваз дергается и провалы,,,а так нормально
Видно, что в основном этот вопрос большинством рассматривается поверхностно. Ну едет, не дергается - и ладно. Вот если бы движок стоил хотя бы штук десять долларов\. то очевидно степень пофигизма уменьшилась бы резко.
біда не в добавленому спирті, а в тому як якісно все зробили.От в Бразилії більшість їздить на вдвічі дешевшому за бензин етанолі і порядок. нам би теж задуматись(державі). якщо вже самогонка виходить дешевше бензина, то на державному, масовому рівні етанол міг би бути шаровим.
В ночь перед паникой по поводу бензина, помните..? Вообщем заехал на ANP, там работала только одна колонка и на ней был только этот бензин. Залил бак по 9 грн:)
Мое мнение: работает машина лучше на бензине (плавнее), но впринципе ездить можно. Особого дискомфорта не почуствовал, тянет так же как и на бензине
Скажи свое мнение - почему на бензине едет плавнее. И, чего уж там, если тянет так же, как и без этанола, то будет ли расход такого топлива больше, если всем известно, что теплотворность спирта меньше, чем бензина. Спасибо.
Насмотревшись на опыт нашего клубня, пробег которого тысячами км исчисляеться, я тоже попробывал. Пробег уже тысяч 6. Если в карбовую машину залить без доп регулировок, то будет так как многие пишут "тупит,не тянет, расход и т.д.". Но если хоть немножко не полениться и поправить зажигалку, и поменять топливный жиклер, ситуация сильно меняется.) Машина едет не хуже чем на бензе., расход от силы на пол литра больше. Разница в цене всем известна. От и все.
GIMLI, Так а насколько дешевле спиртовой? Просто я так понял что разница в цене не большая и выйдет как раз в цену этого поллитра. Зато потом если не найдешь спиртового, то на обычном бензе будет хуже(настройки менять обратно надо)
Пробовал заправлятся спиртом еще прошлым летом на УКРнафте, ехать вроде ехала, но завестись на горячую жарким летом было тяжело. Зимой при -15 тоже еле еле работала с вытянутым на всю подсосом. С тех пор поменял карбюратор - с озона перешел на солекс, поменял топливный насос, пробовал заправлятся на УКРнафте или на БРСМе, а проблема осталась. И все провалы связанны у меня именно с тем, что его не качает бензонасос. Это все меня так достало что я уже купил манометр со шкалой до 0,6 кг, подключу его после бензонасоса и буду изучать вопрос... Потому что до сих пор не могу понять, в чем проблема, думал что бак с мусором или топливопровод забился, разобрал все продул, нигде никакой грязи... Пока был снятый бак, воткнул трубочку в бутылку, поставил под капотом, подключил на вход бензонасоса, пытаюсь завести - нифига не качает насос... Фантастика
Тот который должен быть 0,8-1,2, и регулируется прокладками? Да, смотрел, регулировал.
провали , и проблема в том что вязкость другая по сравнению с норм бензином, и бензонасосу прокачать ему очень тяжко, а также распылить почти ту концентрацию которая похожа на воду в карбюраторе тоже очень тяжко.Так что я 2 недели назад решил вобще на спирту не ездить так как после него начались проблемы, (не та Детонация, повышенный расход, холостой ход плохой. как начил ездить мешать 92 с 95... стало всё отлично и расход стал меньше примерно на 1-1.5литра. чтобы ездить на спирту я думаю должна быть хотя бы исправна поршневая с ГБЦ....
Да на нем нормально ездить. Я по Киеву ездил - терпимо. Бака два спалил. Потом батя привозить начал бенз с белорусии, там дешевлее получается брать, но привезти за раз он может только 20 литров (раз в недельки полторы, а мне их и на неделю не хватало. Но теперь ежу меньше - думаю хватать будет))
Думаю может на спиртовом поехать в Затоку.
не вздумай. залей лучше пульса какого то, уже поверь мне, расход будет куда интереснее. по своему опыту скажу. заливал спиртовой. пока не выкатал еще бак нормального бенза, машина была непредсказуема.
ты выйдешь в лучшем случае в ноль. а может даже и в минус.
Creativ4eg, дело говорит!
Тогда мне в Киев 20 литров было мало на 95Е от БРСМ, сейчас 13 литров вполне достаточно 95-ого от Укрнафта, но это после настроя карба и расстояние 205-240 км (зависит от того где забираю попутчиков)
что то не в той теме мы обсуждаем)))
Понял, перенеси в соответствующий раздел.
baycer, я так же. поехал в село. заправил полный бак. когда доехал туда, стали прыгать обороты (время года было осень. не жарко и не холодно). на обратном пути тоже не очень уже было. еле допер до Киева. залил 20 литров 92-го, потом выкатал и опять залил 92-й. и все. как рукой сняло. правда пришлось карб чистить. и мастер сказал что спиртовой только для инжа хорош. для карба не очень. делаем выводы
