вообще я говорил о размерах (длинне) ремня
какой был вопрос - такой и ответ Зображення:multi:
Це прикинув ремінь з Логана. Довжина 1700мм. В мене десь 1500 буде.
Creativ4eg, це з урахуванням двох роликів(натяжний і опорний)
але точніше буде як кришку заміню і роліки поставлю.
молодец, красава. :ay:
VETALZZZ, Дякую!:az:
глянув ремені в неті, є в принципі любі розміри, в моєму приблизному розмірі десь 140-150 грн за розмір 1480.
Поки їде кришка зайнявся рейкою.
Години дві знімав все рульове та штани.
Потім приміряв рейку...
Місце їй між кпп та двигуном.
Осі обертання важелів і тяг рейки майже співпадають, але накінечники задовгі. Буду робити муфту для рідних.
По паралельності наче проблєм не буде тай рейка не дуже нижче балки буде.
Ще питання з валом. Він заходити буде трохи нижче в салон. Це вже буду обдумувати як рейку закріплю щоб не падала.
ИМХО ниже рейку ставь.
Сошка резаная?
Да и рейку можно чуток провернуть в сторону двигателя. Что бы выйти на рулевой вал не совсем в пол, что бы у карданчика не сильный излом был.
Сошка резаная?
Вона буде нижче. Це я просто підпер так щоб не падала)
Сошки сток.
Маєш наувазі що рейка може бути не паралельна балці?
Andriy1352, Паралельность балке самой рейки это вообще не важно. Главное что бы сгоны были параллельны условной линии от сайлентов рычага и условного центра шаровой.
Хотя ты за какую параллельность балки? Если смотреть с низу, то да параллельна но ближе к колоколу. Если смотреть не с низу :) это не важно.
Поняв. Знизу дивлячись буде паралельна, а ззаду дивлячись не обов'язково. Так?
Ну походу буду бачити.
Приварю одне кріплення щоб наживити і буде видніше.
Да.
Если ты вывариш сошку "выше" то и рейку можно выше сделать.
Да и не стремись сильно близко поставить рейку к балке, лучше выставлять ближе к колоколу.
Там есть такая чухня, что при полных выворотах яблоко будет создавать отрицательный угол с рулевой тягой, что гипотетически может привести к заклиниванию на обратном ходу. Это одна из причин по которой еще сошку укорачивают.
Еще есть такой захер как равность длинны рычага и рулевых тяг.
Так я і хочу ближче до кпп бо там є де сховатися.
А тяга якщо коротша важеля то що?
Длину как и параллельность замеряют по центрам сайлента рычага и условной середины шара шаровой ?)
Возможно я и х.горожу. Вполне возможно.
Возьми в какой то программе "прорисуй" движение в верх в низ при статике одной из точек равных по длинне и не равных по длине палок :)
Оно когда рисуется быстрее понимается. Наочність.
Вполне возможно я и ошибаюсь. Эта тема для размышления.
а кронштейн натяжного ролика и сам ролик есть уже на крышку 2123? а то у меня он есть, я когда то поставил его когда радиатор менял, в надежде сделать самопальный компрессор из улитки Камаза (ну а чё, БМВ М серии могут дуть такими, а мы чё?:)) но не дошло до этого, сразу на турбину прыгнул, а кронштейн так и остался вместе с роликом... ролик по ремню побегал километров 10 наверное после чего был снят целеком с кронштейном...
Ні. Роліка з кронштейном 2123 нема. Сам зібрався робити. Є вже два роліка грм з Логана, з них і зібрався робити. Зажав ще 600 грн за роліки з кронштейнами. Але як ти підженеш за небашато грошей то яне проти[emoji6]
І про компресор можна детальніше?)
Andriy1352, предложи в личку сумму, будем думать что с этим делать=)
а что по компрессору? улитка ТКР 7 от камаза есть, надо просто к ней сделать ременной привод с повышением оборотов колеса улитки... у БМВ это шестерёнки в ванной с маслом, а не как у АвтоТурбо ременной привод... ремень проще, даже есть пара ремней уже и подшипники у меня, закупился когда то, но руки не дошли...))) в ванной с маслом конечно круче, ресурс не ограниченный если правильно сделать, но я видел что так сделал только чувак на митсубишЫ галанте, больше никто не повторил такого наверное)))
кстати, центробежные нагнетатели не только БМВ использовали, Тойотовцы кажется тоже...
Андрію, дивись, що я можу тобі сказати.
1. Обязательно, ось вращения рычага и ось вращения рулевой тяги должны лежать в одной оси(продольно).
Если этот фактор не учесть - смысл установки рейки теряется, в управляемости ты не выиграешь, а можешь и наоборот.
Допустим как в классике с завода - ось рулевой тяги лежит (точно не помню) порядка 60(+\-20) мм от оси вращения рычага. Именно отсюда и растут ноги.
Так и появилась пословица - Жигули на трассе, как корова на льду.
2. Ось наконечника в идеале так же должна быть на оси шаровой опоры ( это добивается путем переваривания сошки) - этот параметр как и выше указанный желательно выводить в 0.
Есть допуск, но если хочешь сделать хорошо, старайся делать в 0.
3. Касаемо расстояния от центра балки до рейки - все уже давно просчитано. Зачем изобретать велосипед, когда уже все ездят на машинах?
После устанавливаешь рейки таким образом что бы в лево\право было одинковое кол-во вращений рулевого вала.
И обваривай.
Это я обговаривал сугубо классику, а то могут меня некоторые не понять.
Если возникнут вопросы - пиши, чем смогу помогу.
Я для того, что бы ты больше понимал сам, а не с чужих слов, прочти самую простую и наглядную книгу "Подвеска и тормоза"
Глава 6.
Там все доступно.
Конечно в интернете есть еще несколько книг касаемо расчета рулевого, можно в солидворкс нарисовать, но там нужно всю подвеску от "А" до "Я" рисовать - а на это нужно время.
Если что пиши в л.с.
Дякую дуже! Корисна інфа і кріплення рейки цікаве.
Дивлюсь на фото. Злам кардана рульоваго буде неслабим..
І ще важіль не дасть ті пластини для кріплення рейки вліпити..
Виходить, що ті пластини чисто примірочні.
а точно это такое крепление?
мне показалось это приспособа типа для отцентровки что бы потом от балки внизу крепления сделать, ибо мне например не понятно как рейка на фотке будет держаться, и выполнять свою роль.
Andriy1352, это завист от того, какая у тебя будет стоять колонка.
Многие высверливают новое отверстие для вала и глушат старое. и угол излома уходит.
Погугли в интернете кто как делает и наглядно посмотри)
кстати да, и в придачу еще типа патрона с подшипником ставят, в нем как раз вал не болтается и крутится :)
Emissions, Все верно говоришь, это приспособа для центровки, после приварки крепления они снимаются.
Что бы рычаг не мешал, попускаешь гайки на 4 мм, в пластинах делаешь прорезы вертикальные от центра до края, вставляешь пластину и прижимаешь осью рычага, после изготовления крепления снимаешь их)
Emissions, Не обязательно, ибо вал и так жестко будет сидеть.
Но можно, лично я себе планирую на подшипнике делать.
