Andriy1352,диски мені подобаються. І головне от скільки дивлюсь на продаж дисків - так все наче не те, наче якесь "фу-бе". А от як потрапить до правильної людини, яка вміє прикласти руки - так наче і нічого такі диски виходять. Але ж як знати, що воно й справді буде круто в кінці?)
Ці випадково знайшов і недорого. На Бмв стояли. Видно на більший розмір переходить він)
На неровностях руль вырывает или подруливает?
Ипать трактор :multi:
Наче прямо йшла як Логан. Поки мало що можна сказати
Andriy1352, Ну так если нет паразитного подруливания или ударного то и не парься.
Та я не парюсь. Цікаво просто. Це певно через роботу верхніх важелів.
О, вітаю! Перший виїзд після довгого простою, дуже приємний навіть якщо не все гладко:ay:.
Нарешті виїхав.
Вибачайте за якість. Зняв як міг поставивши смарт на тримач телевізора(фотік жінка забрала).
Андрюха, с выездом!:)
ось вілео про те як ходить підвіска при вивороті. Раніше такого не помічав. Може це за рахунок того, що дальше викручується і кастор завалюється чи шось таке....
По прямій підрулювання не помітив але перевірю на кращій дорозі.
гм.. как то оно не того..:bw:
Це точно[emoji4]
Три місяці стояв..
Думаєш шось не те?
Думаєш шось не те?
да я собсно в этом деле не спец, но как то морда сильно живая при вращении... вон спецы придут подскажут.
Главное что уже выехал!:ay:
Це ше батько повільно крутив, ніби Гура нема.
Завтра я сяду і нормально покручу, а він хай знімає.
вы гоните? 580 грн комплект
Ціни різні є. Мені то тоді перше таке попалось на олх.
не с 3, а со второго надо искать...
а морда так ходит из-за кастора! сами подумайте как будет она ходить если, скажем, поставить ось вращения под 45 градусов, а не вертикально... это я утрирую, просто что б поняли что к чему... чем больше кастор - тем больше морда гуляет по сторонам, ну и по высоте немного... у меня тоже гуляет так же
Я так і подумав що через кастор, просто на редукторі меньший виворіт був того і не помітно було.
Andriy1352, та отлично и на редукторе видно) и чувствуется хорошо...)
я вот недавно выезжал с парковки, машин много было и выезжал плотненько, вот когда выворачивал руль в другую сторону, что то так кинулось в глаза тоже то что так морда ушла, такое ощущение что зацепишь соседнюю машину)))
Посмотри на них. Сначало повыставляют углов не ПА ЗАВОДу а потом пугаются :) шо морда ходит.
На неровностях кочках руль не вырывает из рук? Значит правильно выставил.
Хто це?
Це сєстро....люб)
Ніхто не пугається[emoji4], просто цікавий феномен.
Руль не виривало наче. А от в занос пускати легше, крутнув і фсьо, опа обганяє)
Не тіки в мене морда гуляє при вивороті)
В мультику теж чули про кастор[emoji4]
Полазив ще раз біля машини. Покрутив колеса в різні боки до упора, понатискав. Єдине де контактує це пружини з верхніми важелями, більше нічого не може терти. Як я те крило зачіпив?.....ненаю. інше ціле
Я то же смотрел смотрел с таким клиренсом и что бы крыло загнуть х.з. Это пробой должен быть крепкий.
Как с одинарным стабом?
Вылет диска и ширина рези какая?
З одинарним стабом вже можна натиснути на крило-є ход підвіски. Наче м'якше. Але треба більше покататися, щоб щось казати.
denis13, ет15. 195*60*15. А ще перехідники і проставки...
може шо попало?
Я не пам'ятаю пробоїв підвіски. Між відбійником і важелем меньша відстань, ніж між крилом і колесом, але він не дістав.
Разболтовка я так понял 4*100.
ЕТ15 +проставки\переходники это у тебя уже минусовый ЕТ получается либо ЕТ0 в лучшем случае.
Не сильно хорошо это как по мне. Как для подшипника так и для самой ходовки.
Точи ступицу сразу под передний подшипнник 08 и две разболтовки 4*98\4*100 на ступице.
Да одно за одно цепляется и доработкам нет предела. :)
Ну за підшипник чув що погано. А для ходової чого? Дальше колесо від пружини маєш наувазі?
Забрав я сьогодні проставок по три стокових з кожного боку, диски сховались кожен на 18мм відповідно. Стало більше місця між шиною і бризковиком при крайньому вивороті назовні . Також знімав верхні важелі і підпиляв всередині де діставала пружина.
Видно на пружині і важелі місця тертя.
пиляний важіль.
А на фото нижче мій старий важіль для порівняння. Там конструкція інша і не треба так пиляти. Але це тіки з моєю каябою так а в "нормальних") авто видно всерівно.
Отже зробив і давай виїздити з гаражі. Чогось погано заводилась, виїхав і заглох....
Крутив карб, перевіряв іскру, є, але свічка суха.....
Включив ЕБН в режим постійної роботи, пішов слухати бак а обратку не чути. Ну думаю, хана насосу, вже хотів дзвонити з рекламацією, але рішив глянути до зворотнього клапану, а він не продувається, гад. Такий мені "дааз" продали.
Зняв, включив без нього і вуаля[emoji4]
Поїхав пробувати. виявив ще один косяк-без проставок диски труть об зовнішню сторону важелів а так все нормально наче. Треба підпиляти пару мм.
Сьогодні накрутив 19км на томуж відрізку)
Ну вже завтра на простори вирвусь. Сподіваюсь більше сюрпризів не буде[emoji4]
Зара ще відео докину.
Тут краще видно роботу підвіски
батька ще покатав)
У тебя проставка под пружину тонкая или толстая? Бо по фото вроде бы в "стакан" при тонкой проставке пружины должна входить глубже. Но могу ошибаться.
Тонка. Просто там посилювальна вставка є, яка десь 5мм додає
