:) Да вообще такое чувство что пилоты первый раз на трассе и уже в боевом режиме дубасят. Проеп за проепом. Да и канавы\рвы это вообще без вариантов для машины.
Та точно. Ніби в них там прямі швидкісні ділянки за легендою. Я сам в шоці від такого бумєропада).
Шо бмвгафно то и так понятно. Но этот ролик вообще удивляет как уносят авто с трассы. Тут явный проеп штурмана либо пилоты с драгрейсинга тока приехали. Так уносится в повороте  :bm:
А це отвєтка. Щоб дехто не дуже тішився)
https://youtu.be/MGKcQ_toleQ
Фінал прикольний
Та то говнобмв не рулятся)))
Продовжу.
Варив лівий стакан, тобто верхній упор для пружини. Права сторона поки так накинута як вчора. Для солдатіка наявні водопровідні труби не підійшли, тож надибав обрізок вихлопа товстого і зробив з нього. Щоб легко попадала проставка, зробив звуження на кінці; понадрізав кінець, позагинав, зварив і зашліфував. Входить ідеально. Потім з картонки зробив макет платформи, переніс на метал, вирізав і приварив солдатіка. До стакана приварив під кутом, зрізавши там 10-15мм, щоб пружина перпендикулярно важелю була.
Опустив підрамник ще на 38 мм, вже всього 76 від поперечини. Прикрутив важелі, надів колесо і поставив на колеса. Картинка більш ніж порадувала[emoji4]
Зараз колеса вже без плюса, сходження нема, а вже 5мм розходження. Вже так колеса не випирають, так шо Анатоліч, як підібрати виліт, то без розкатки влізе без проблєм[emoji6].
Кліренс до підрамника 180мм і завдяки тому, що опущений підрамник, вихлоп можна прокласти над ним, там є десь 14 см.
На пружинах гойдається легко. Від важеля до лонжерона 40мм, вище вже пружину не можна.
Поки все, дивіться фото, завтра приварю упор і з правої сторони.
Молоток!
Высота подвески планируется как на 5-й фотке?
А что будет с карданом? Он ведь на машинах с задней независимой подвеской стоит на эластичных муфтах, без крестовин...
Молоток!
Дякую!
Ну це машина вже на обох пружинах, тіки справа пружину на сантиметр підніму. Десь так і буде. Не бачу причин, щоб підвісці не працювати нормально.
@golden88,ну чогож, не тіки муфти.
А жиговський за попередніми прикидками підійде, тіки отвори на флянці подружити.
Йому тепер буде комфортно зі статичним редуктором.
Может сразу попилишь и вставишь?) от е39 поставить, думаю ей сносу не будет, если она тот кузов тащит, то тут не убиваемая должна быть) зато комфорт будет
Молоток!
Крестовины там есть. Только они живут очень долго из-за статичности редуктора и если крестовина застучала обычно кардан выкидывается бо дешевле "найти" на разборке "живой" чем правильно поменять крестовины.
Молоток!
Не знаєш, куди їх викидають?)
Колесо таки влізе в арку. Моста в мою трійку :)
:bh: :bh: :bh:
Знімай е30-ту))
Я придумал: ходовка е30 феншуйнее из-за того что выпускалась в года выпуска ВАЗ2103 :) А от е36 не по феншую бо начала выпускаться с 1992года. Типа не сохранена аутентичность эпоХ :)
А раскачать в стороны кузов на видео сможешь? Ну это так просьба что бы отвлечь от установки. А то с ходовкой ты "быстрый" :)
На разборке спроси.
В 90-х ще 05, 06 і 07 випускали)
Розкачаю папізже, як буду в гаражі.
@Солекс Делортович,це який такий?
надо весь кардан на муфтах гуибо
А на кой? Кардан и крестовины на независимой живучее нежели когда болтается во все стороны с мостом на конце.
@denis13,бач, кажуть мнягчє буде. Хоча і так має бути краще. Тобі як робота твого кардана? Там від е30 чи вже 46?
