neeshen
Вода в салоне или протекание кузова
driver124
хз, вряд ли, на некоторых иномарках такие стекла с завода идут
driver124 я просто не сомневаюсь, что могут. План-то по штрафам нужно выполнять. По правилам, только сверху стекла у автобусов допускается такое.
А отодрать не получается... :cry:
После мойки, или дождя возле пасажирской двери образуется лужица, под ковриком...
Исследования показали, что в салон вытекает через вот это отверстие (на фото стрелками)
Вопрос к бывалым, каким путем она туда попадает, где искать причину? Что уплотнять, заделывать?
Кто сталкивался? Или ваши предположения...
P.S. Не пугайтесь, на фото комплектация салона "грунтовка+коврики"...Так пока и катаюсь...
Оналогичная ситуация и у меня...затекает через это же отверстие,зимой стояли ледовые лужи! Искал причину..нашел ее,дырка в задней правой раке,как бы в коробе,только в арке! Пока точно не проверил:) но похоже оттуда.
Вчера в Одессе шел дождь целый день (с небольшими перерывами), машина стояла на улице, на стоянке. Вечером обнаружил - две лужи, под ковриками передними у водителя и у пасажира. Вытекает в салон все с тех же мест.
Кузов вроде везде целый...Исследование с фонариком показало струйки, как будто сочится через уплотнитель лобовухи. Резинка на вид целая, неужели может сколько набежать тудой?
Народ подскажите, как найти причину пока тепло? Лежит на готове шумка и ковролин люксовый, пора стелить,теперь стремаюсь.
Ведь пока голый метал, вытер и все, а если будет собиратся под ковролином, парится, до весны прогниет:)
Может поснимать карты дверей, и попросить жену поливать со шланга по очереди каждый участок кузова. а самому смотреть изнутри, кудой затекает.
Может кде-то через бархатки, или уплотнители дверей?
Подскажите метод, как найти причину
Заранее спасибо
Змінено користувачем orion258
Ты смотрел то место, где я тебе писал?
Я не совсем понял, где это находится....
Опиши, пожалуста, поподробнее, можно и в личку, еще лучше покажи это место на какой-то фотке
Заднее правое колесо...находится оно в арке,в ней есть резинка с помощью,которой можно добраться в короб...рядом с ней у меня была дырка. Скорее всего,при наезде мной на лужу,вся вода летела туда из под колеса!
Благодарю за версию, и за объяснения, но...
...у меня подкрылки стоят, а вода попадает в салон даже тогда, когда машина просто стоит под дождем, или при мойке (даже когда мою сам со шланга)
Какие еще предложения?
Если вода попадает в стоящую машину - то не снизу затекает, ни из порогов, а сверху - из-под стекла, уплотнителя или в щель между крылом, брызговиком и стойкой- есть такое узкое место кузова. Что-бы определить это можно понаблюдать состояние салона изнутри пока помощник поливает подозрительные места снаружи из шланга или просто из 2-х литровых бутылок. Возможно поливать прийдётся долго.
alex_lys, спасибо, на выходных буду искать таким способом
В общем, обнаружил, что у меня эта проблема не решилась. и проблема, как я думал раньше, совсем не в пороге!
orion258, если ты уже нашел в чем твоя проблема, то отпишись... у меня как и у тебя после дождя натекла вода под коврик пассажира!
У меня был драный уплотнитель двери в верхней его части. При сильном дожде капало на коврик.
На выходных тестировал, поливал водичкой подозрительные места
Пока обнаружил место - отверстия над петлями передних дверей
Заделал по мере возможности замаской, вроде пластилина+ проклеил дополнительно резиновым уплотнителем (самоклейка). Может не сильно красиво (при закрытой двери не видно), но при повторном тестировани - в машине сухо.
Кстати сегодня пошел дождь, вечером проверю еще...
Прикольно! Спасибо за информацию. Только, кмк, попадающая туда вода должна уходить через дренажные дырки в порогах. не?
В моем случае вода вытекала прям в салон через отверстия (смотри фото в начале темы).
Посмотрел, по мануалу такие отверстия должны быть.
Но у меня есть только в дверях.
Те что в порогах вроде нет, во всяком случае когда мазал дно мастикой, я их не видел. А если они и были, то я их замазал... Желательно их насверлить?
хз, но думаю надо расковырять старые... Надо будет у себя посмотреть... наверняка тоже замазаны...
orion258,
maxisdark, может как вариант проверить уплотнения форточек, что-то было такое когда-то.
А можна і своє слово вставлю? У мене блин, теж трохи затікає. Мені здається через язички. (У мене ззаду ще карт немає). Двері самі під нахилом.От і капає. (Я в ужасі - коли я карти причеплю...) Спереду десь через ущільнювач ризовий..:(( Буду на вихідних просити кохану жінку що з бутилки лила.. а я буду дивитися... :(( І це після того як я все перевірив..:( Десь спереду чорт його знає.. але точно через двері... Вобщем я трохо розстроєний..
Руслан29, беремо кришечку віл пляшки пластиковї. Робимо дірки. Наповнюємо дволітрову пляшку водою. Берему кохану жінку чи просто коханку і нехай льє водою на ті двері. сам сидиш як партизан внутрі і дивишся.... А потім нам всім докладуєш про результати експерименту. (Я затра за цією схемою буду сам перевіряти)
