neeshen
Вода в салоне или протекание кузова
у меня стекла тож 07 :) и там не течет но течет когда мою машину с шланга под большим напором, протекает почти на каждой двери через уплотнители по контуру дверей но несильно, хоть и ето неприятно, надо что ударной отверткой выставили двери, ато когда их выставляли то уплотнителей небыло на кузове, еще проходит вода через слизыватели но она поступает во внутырь двери и вытекает через отверстия внизу.
Я брал резинивый молоток и проходился по той кромке куда уплотнительнйе резинки дверей вдеваются,типо подгинал к двери
white_z
Еще проверь дренажные отверстия задней левой двери. Если они забиты, то вода может собираться и выходить из под карты двери в салон.
ВАЗ 21011 1975г - или я слепой или не знаю ...
ну не смог я найти на дверях дренажных отверстий !!! подскажите ...
FaD
Снизу они. Т.е. открываешь дверь и ножичком, или полотном или отверткой ишешь, т.е. протыкиваешь :) Ну не могли ж их заварить, просто забились мазутом или мусором
FaD
Они есть :) . Открываешь дверь и смотришь вверх, так будут набольшые выступы возле филенки двери (не знаю как точнее обьяснить).
Я себе маленьким сверлом просверлил пару дырочек, а то как правило эти дренажные отверстия забиваются разным мусором.
DENIS_BER
Ты представляешь сколько воды должно собратся :shock: ?
Имхо, может слизыватель не прилягает к стеклу плотно вот всё и стекает по карте двери.
FaD
Возможно из залили антикором, надо откоыривать, потму как дерь в три раза быстрее згниёт
У мну та же хрень... и кузжов только летом повареный, и дренажные отверстия все проколупывал.... под водительскими ногами вроде сухо стало, а под пассажзиром целое море... причём такое впечатление, что вода особенно сильно прибывает во время проезжда луж, хотя, повторюсь, кузов после капиталки! откуда оно может бежать?
Exelero
Высуши, разбери все до голого железа, посади кента и погоняй по лужам, а кент пусть смотрит откуда бежит.
MadPes
ну щас по лужзам не особо получится.... течёт, наверно, из того бббольшого отверстия в порог, где проводки много... а вот как туда вода попадает....
MadPes
:D там разобрано все.
2 Леша:
Ведро воды, ты в салон. а отец с ведром, пускай льет, а ты смотри...
DENIS_BER
Ты представляешь сколько воды должно собратся ?
У меня неделю стояла на улице, шли дожди, вода как раз там и собралась, потекло через дверную карту в салон. Это еще на копейке было
Когда пройдёт дождь у меня всё время вода под ковриками на пасажирской стороне!как это исправить????
Не знаю как вам поварили пороги, но у меня мой "чудо" сварщик когда варил пороги в самом начале возле передних колес оставил щели, соответственно их не было видно из за того что стоит подкрылок, а когда подкрылок был снят я увидел щель, вот в нее во время дождя и езды по лужам закидывало воду и она текла по порогу в салон. Вот так проверьте...
У меня такая же история была. Текло через: убитые резинки уплотнителя дверей, через резинку лобового стекла. Устранил путем засиликонивания уплотнителя ветрового стекла, заменой всех резинок на дверях. Еще вода может попадать естественным путем, причем она сама должна и уходить. Для того что бы уходила в порогах внизу есть очень маленькие отверстия слива, находятся на нижнем ребре порога (около 3-х штук). Если они загажены, то вода не уходит нормально из порогов, а попадает в салон через технологические отверстия в боковине, которая идет от передней стойки вниз к полу, там еще проводка проходит.
У меня тоже такая беда.Сегодня тряпкой вымакивал из под водительского коврика.Ну я грешу на коврик, потому что летом там было сухо.А в коврике лопнутый угол и маленькие бортики по бокам, и получается вытекает через ето все.
Если уплотнитель поменять, то не факт, что течь уйдет! Металл уставший, стойки гуляют, а вместе с ними и лобовуха. Мне помог токо силикон церезит. Правда после сильных морозов он подпортился и пришлось силиконить по-новому. Но зато почти год нигде ничего не текло! А что есть пуш-сало?
Автомойки ерунда. очень много мест остаются не помытыми. Ручная мойка аппаратом высокого давления другое дело.
Значит для исправления сего нехорошего явления:
1)надо во время менять все уплотнители дверей
2)садить уплотнитель на силикон, кстати один дедушка как то я видел садил на литол-24, тогдапри попадании туда влаги нет коррозии
3) как написал cqe надо смотреть, чтобы везде уплотнитель хорошо прилегал к дверной рамке, ещё один аспект бывает дверь сильно наружу выдвигают на петлях, из-за этого с той стороны где петли будет просачиватся вода, опять же ракушка замка должна быть правильно отрегулирована, чтоб дверь была в ровень с крылом, при условии того, что последняя правильно приварена (если оно менялось)
При соблюдении всех норма через двери течь не будет, ах да бархотки и уплотнитель стекла так же должен быть в надлежащем сост
а у меня ещё гипотеза
ставлю на стоянке, особенно зимой, в салоне печка работает и тепло, ночью собирается конденсат, а из за резиновых ковриков он не испаряется. Долго думал потом дошло почему только под ковриками.
И если на то пошло то такая лажа во всех машинах любого производителя. Узнавал у других автовладельцев.
У меня течет если дождь. На стоянке. В углу бардачка.
Где дырка? :cry:
Ghost in shell
Через уплотнитель лобового скорее всего. Заедь на станцию где стекла ставят пусть герметиком пройдутся, если конечно сам уплотнитель не потрескавшийся. Стоит не дорого около 20 грн.
vadim
Спасибо, учту. Тем проще: я собираюсь менять лобовое стекло (у меня с шелклграфией по периметру, как бы гаишники не придолбались).
Ghost in shell
а что это за герметик такой, которым они проходится будут? )
vadim
что есть шелкография? :oops:
