orion258 1 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2010 Я тоже так делал, результаты с фото выше Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valdos 5 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2010 Я у себя проблемы так и не нашел пока...все пересматривал, но пока не было времени пополивать. После дождя, лужа. Вот думаю проверить дренажные отверстия!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2010 из под педального узла может затекать если слева, а справа у меня затекало ерез отверстие в бардачке , справа на стойке, где дверь прикручивается, тудой по моему еще провод какой-то выводится в салон. тудой текло, замазал герметиком и все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valdos 5 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2010 из под педального узла может затекать если слева, а справа у меня затекало ерез отверстие в бардачке , справа на стойке, где дверь прикручивается, тудой по моему еще провод какой-то выводится в салон. тудой текло, замазал герметиком и все. У меня похоже тоже из коробе течет. Но как туда вода попадает я не знаю Может реально дырки посмотреть, а если замазаны эти дренажные отверстия, то дрелью насверлить немного!!!? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2010 Valdos, в пороге есть дренажи, они должны быть чистыми. В районе средней стойки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valdos 5 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2010 Valdos, в пороге есть дренажи, они должны быть чистыми. В районе средней стойки. посмотрю сегодня.спасибо Как-то вроде вода и не мешает особо жить, но когда понимаешь, что в автомобиль вложил какой-то труд, то не сильно охота, чтобы в машине ведро воды плавало!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valeriy 1 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2010 Ребята.Я не знаю как у вас,но у меня была анологичная проблема.После каждого дождя всегда мокрые коврики,что последовало корозии кузова,ну не в этом дело.Вобщем сколько не искал, не мог найти,сейчас разобрал машину под сварочные работы.После того как снял лобовое обнаружил что стойка на месте стыка крыши и ветровой панели,ушла в сторону чуток.Следовательно резинка с виду вроде хорошо прижимала,но водичку то пропускала.После снятия торпеды это доказалось.Таки да,текло из под резинки.Проверьте плотность резинок.У меня было так.Ваз 2106. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Error 1 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2010 У меня в машине заклеено все виброплатом) в качастве герметизации лишних отверстий, так все равно полик левый был мокрый.. я долго искал. пока понял что вода заливет через отверстие в моторном щитке(там где рулевая колонка заходит!)) просто все и со вкусом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shepherd 2 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2010 (змінено) Недавно услышал что есть вода в кузове, но не могу понять где. Сначала подумал что забились дренажные отверстия в дверях, проверил там все в норме... При трогании и остановке слышу характерное колыхание воды в раене правого заднего или переднего порога... Как быть? Змінено 24 грудня 2010 користувачем Shepherd Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2010 Shepherd, проверь дренажные отверстия в порогах! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Коллега 10 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2010 А может это бензин в неполном баке плюскается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2010 А может это бензин в неполном баке плюскается. При трогании и остановки слышу характерное колыхание воды в раене правого заднего или переднего порога.. Либо глюк в ушах, либо бак по машине передвигается самостоятельно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shepherd 2 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2010 проверь дренажные отверстия в порогах! Очень может быть... учитывая то что предыдущий хозяин залепил пластилином из непонятных соображений дренажные отверстия в дверях , может также и с порогами поступил, там не смотрел еще Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2010 Shepherd, ты плаваешь на ней по Днепру? есть лишняя удочка? я присоединюсь, рыбы то хочется)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pim 1 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2010 а баклашки полторалитровой нет в салоне? под сиденьем? в багажнике? ну или там жидкости в бутылке?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shepherd 2 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2010 а баклашки полторалитровой нет в салоне? под сиденьем? в багажнике? ну или там жидкости в бутылке?) Тоже думал что какаето бутылка с водой\пивом\водкой валяется где то под сидением , проверял нету ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2010 В порогах скорее всего булькает, стоит проверить еще под запаской и баком дренажные отверстия Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2010 menshiy,так точно А вообще в баке может быть, я если прислушаюсь то слышу, а в нивере еще слышу как в бачке омывателя заднего стекла плюскается, но эт овсе при условии что музыка не играет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
OpelV 1 Скарга Опубліковано: 14 травня 2011 А у меня раз в году, после зимы, необходимо уплотнительную резинку на люке герметиком замазывать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxisdark 1 Скарга Опубліковано: 20 липня 2011 Кажется (тьфу-тьфу-тьфу!) избавился от течи в салон (мокрые коврики переднего пассажира и водителя). Ну, уплотнитель лобового на стыке с кузовом я промазал силиконовым герметиком еще давно, но вода после дождя появлялась. На выходных взял автопластилин, и замазал дырки на стыке передних крыльев и передних дверей (оч труднодоступное место), а также дырки ограничителей дверей. После сегодняшнего ливня под ковриками пока сухо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
udu 1 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2011 вчера во время ливня заметил что течет вода в салон. не сильно но прокапывает. текла сверху по торпеде (видимо через лобовуху?) и капала в районе предохранителей мне на ноги (кстати это опасно замыканием?) что посмотреть посоветуете в первую очередь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZRACER 2 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2011 Смотри уплотнительную резинку лобового стекла. Может под неё можно силикона напресовать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2011 Та же фигня, некак руки не доберуться, смотри на углах стекла, а лутше поменяй уплотнитель - наверняка. Я планирую поменять... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2011 У меня подтекало заднее,слева в углу нижнем,оказалось уплотнитель,окуратненько туда силикона выдавил пистолетом,теперь нормально! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
klimtaras 1 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2012 Подскажите если у кого то была такая проблема. После сильного дождя в салоне на ковриках и под ними спереди и сзади( только правая сторона) вода. Из- за чего она туда попадает, што нада посмотреть в первую очередь? СПС Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
