neeshen
Вода в салоне или протекание кузова
Подскажите если у кого то была такая проблема. После сильного дождя в салоне на ковриках и под ними спереди и сзади( только правая сторона) вода. Из- за чего она туда попадает, што нада посмотреть в первую очередь? СПС
Стекло с правой стороны не закрыл наверное.
У меня вода затекала в стык крыла и стойки. Очень много затекало. Еще, как вариант, стекло ветровое плохо село и через него подтекает. По-моему, через печку тоже затекало, после ОООчень сильного дождя...
и как вода из этих источников может попасть на верх коврика???
Ущільнювач лобового скла з правого боку, забитий/відсутній зливний жолобок ось тут:
(чорна це ремонтна деталь, як видно на авто до ремонту цього жолобка не було)
Якщо далі лякати, то міг проржавіти кузов з правого боку - фото вище це доводить. Знімайте коврики, відкривайте бардачок, сідайте на пасажирське місце, зачиняйте двері і просіть когось лийнути відро води на праву сторону лобового. За кілька ітерацій цього процесу місце протікання знайдете.
Уплотнители смотри. У меня та же проблема, замка на лобовом нет и уплотнитель уже подсох, вот и получаю озерцо на ковриках после дождя. Герметиком не маж, лутше меняй уплотнитель.
+1 Після переварки там могла залишитися щілина. Зазвичай вона прикрита ущільнювачем дверей.
Jammm,
Ну через печку наверх, а из остальных мест льется она под коврик, но он нормально промокает. У меня после сборки машины после дождя можно было кораблики по салону пускать, по пол-ведра вычерпывал
С задней дверкой разобрался. Были забиты сливные отверстия в середине дверки. Снял карту и прочистил низ дверки от болото, а под ним и нашлись сливные отверстия.
В ранних выпусках ВАЗов в районе желобка под уплотнителем для отвода воды делалось отверствие 5-6мм , куда вставлялась пластиковая трубочка, которая выходила в подкапотное пространство , точнее к тягам стеклоочистителя. С годами трубочка забивалась , там появлялась коррозия. Стоит проверить это место.Вставьте ладонь под угол стекла со стороны двигателя и пропальпируйте )).
Владею авто больше месяца.
После первых дождей заметил, что под резиновым ковриком пассажира было мокро - грешил на зонтик, который кинул вниз, думал что стекло с него.
Недавно уже после дождей заметил что по правой стороне лужи под резиновыми ковриками, по левой стороне сухо.
Знакомый посоветовал снимать ковролин, счищать мастику и заварить какие-то сливные отверстия в днище.
Не хочется тратить много времени, чтобы все очистить. Может можно обойтись меньшими усилиями?
Машину покупал с проваренным днищем, днище снизу обработано, вроде целое.
Вода попадает на ковролин с резиновыми вставками но нету на резиновом коврике.
Интересно, что подскажут по этому поводу здесь? Куда смотреть в первую очередь?
Читал здесь про уплотнитель лобового стекла, но тогда назревает вопрос про воду под ногами заднего пассажира.
Змінено користувачем nikluz
nikluz" rel="external">ПосиланняПосмотри дренажные отверстия в дверях, мой дружбанчик тоже на 2105 и уплотнитель менял на дверях и на лоб стекле и не нехуху не вышло,а оказалось двери полные воды и та вода при движении хлюпала на карты дверей а от туда на ковролинчик и потом под резиновые коврики!!!!!!!!
Спасибо за ответ. Сегодня проверял, тыкал ножиком, вроде проходит спокойно, значит дренажные отверстия свободны.
Куда смотреть дальше? Видимо буду сдирать ковры и разбирать салон, смотреть что там. Видимо вода попадает, как говорил знакомый, через прорези в днище для ухода воды. Он говорил, что у себя их заваривал. Стоит так делать?
nikluz, на днище есть круглые отверствия , закрытые пробками и через них вода попадать не может , если , конечно , эти резиновые пробки присутствуют. На днище также есть прорези в форме литеры V , но они обычно плотно покрыты мастикой еще с завода. Если же мастика с них сбивается и развивается коррозия , эти отверствия обычно во время ремонта завариваются и опять покрываются мастикой. Перед дерибаном салона посмотрите что у вас делается снизу. Ну а потом снимайте коврики и пусть кто-нибудь щедро польет воду на двери , на стекло , в колесные ниши. Лучше, если вода будет идти под напором. Вы должны находиться в салоне , чтобы засечь супостата )).
Спасибо.
Сдер гнилое покрытие в ногах переднего пассажира. В раене переднего поддомкратника металла нет. Поддомкратник тоже ржавенький. Думаю оттуда вода при езде и заливала.
Буду очищать от смолы и шумки весь салон и смотреть дальше.
Думаю заварить все отверстия. Стоит ли это делать?
Вреда не будет.Если будете ставить заплаты , варите в стык.
У меня начала водичка появляться сзади справа (заднее правое сидение) в ногах ... хм...откуда пока могу только догадываться что возможно уплотнитель самой двери... А так по факту получается что вода собирается на ковролине... как она туда попадает (из под двери или уплотнитель или хз) могу только догадываться... Если ктот-то с этим сталкивался прошу совета...
П.С. Может уплотнитель двери поменять ? просто сам прикол в том, что я постелил новый ковролин и вода получается на ковролине под резиновым ковриком епт, а днище сухое.... Если ктот-то с этим сталкивался прошу совета... ибо у меня уже мозг закипел гадать каким образом и откуда....
Заранее спасибо.
Змінено користувачем Tie100
Пiд час сильної зливи пiд килимками на мiсцi водiя збирається вода, в т.ч. як машина стоїть, дiрок на днi немає. Думаю на дiрку де вал руля проходить, залiплений вiн якимось пластилiном. Як пройдуть дощi буду здирати килимки та сушити, а от з дiркою хто що може пiдказати? Ранiше думали на шов, де основа повiтрозабiрника пiчки до кузова приварена, та думаю то не воно...
Esbist, в прошлом году прокатился по подтопленой улице и зачерпнул два ведра воды через дренажные отверстия в дверях и в полу.
Пол не гнилой? Можюет есть конструткивно не предусмотреные отверстия?:)
Menor, Дно на 5-, ще з заводу, на ньому товстим шаром всякої гидоти (пiд ногами) та лист iзолiну, а затiкає також коли машина стоїть. - пiсля простою пiд затяжним дощем я губкою воду збирав. До того ж затiкає поверху, а не знизу, пiд iзолiном...
Рамка лобового целая?(болезнь- трещины внизу под стеклом) Возможно неправильно установлен уплотнитель лобового- там есть отверстия для стока воды(вредная и ненужная штука- мое мнение). Резинки дверей целые?(опятьже дырки для воды должны быть снизу) Пороги?
я когда только машину купил точно такая беда была. затекало из под резинки лобового. нижний угол. хорошо хоть коврики резиновые были с буртиками. натекало как в тазик после каждого дождя:)
Esbist, вообще сними панель, возьми пива побольше, сядь в машину и жди дождь:) должен увидеть откуда затекает.
пс. друг с шлангом или поливальником тоже пойдёт;)
Ущiльнювач нормальний - вище пiд панеллю сухо, намокає в дiлянцi педалi газу, в кутi. дiрки зливу залитi смолою, на них лежить просмолений войлок (погана iдея була, забиратиму щого), на ньомi лист iзолiну, все промазано "Бiтукасом". в на пороги не думаю. Коли мили машину ранiше то помiтили що звiдкись тече, правда визначити тодi не змогли, думав що через пiчку хлюпнуло. В салонi потокiв не бпвидно, все пiд коврик тече. Буду перевiряти як тепло прийде,бо тi дощi вже задовбали. Дно без гнилi, єдина дiрка (пробив десь зимою) зовсiм в iншомi мiсцi i надiйно залита герметиком.
Esbist, смотри стык крыла и рамки лобового, тудой может идти вода, проверено личным опытом
