debyt 224 Скарга Опубліковано: 10 червня 2019 всем жигулям ставлю !!!ВРЕЗКИ!!!, и едет норм и расход норм, комфорка - проставка полный фуфел, либо валит и жрет, либо не едет но экономия, и то сомнительная Не сочтите за плагиат, все подправил выше, а вообще то на вкус и цвет все фломастеры разные. Недавно первый раз сделал врезки в Озон, ох и будет материть меня тот человек, который будет снимать с той машины карбюратор, пришлось пожертвовать ключем на 13, сделал из него огрызок сантиметров 5, и им закручивал одну из 4-х гаек, иначе никак. Кстати в ВЕБЕР врезки стают намного проще, там нет вакумного привода 2-й заслонки, и штуцер в вторую камеру врезается идеально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 10 червня 2019 Еще баллон пишут L811 - войдет такой между стаканами?? Советую все таки поискать баллон длиной 790х300 мм, даже с таким баллоном мне приходиться подрезать внешние углы пластиковой защиты стаканов, иначе баллон не ложиться, можно конечно подложить что то под баллон, тогда 811 войдет спокойно. 1 sun відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 10 червня 2019 можно конечно подложить что то под баллон, тогда 811 войдет спокойно. Что мешает установить лыжи под балон ? Тобто сделать как положено. 1 sun відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 10 червня 2019 Не сочтите за плагиат, все подправил вышеподправили плохо, в корне не согласен! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 10 червня 2019 в корне не согласен! Ничего не поделаешь, сколько людей столько и мнений, это вполне естественно. 1 w-126 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 10 червня 2019 Многим после камфорок и проставок ставил врезки и кроме слов благодарности , ничего другого не слышал. Перед этим правда , прошел теоретический курс по врезкам , от одного мастера с Днепра. Может разговор не в пользу врезок из разряда анекдота типа -((( Вам не нравятся кошки? Да Вы просто готовить не умеете. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sun 21 Скарга Опубліковано: 11 червня 2019 Что мешает установить лыжи под балон ? Тобто сделать как положено. По высоте разве есть запас, баллон в полку не вопрется? Рулеткой прикинул, там 30см только и есть, баллон длиной 790х300 мм, даже с таким баллоном мне приходиться подрезать внешние углы пластиковой защиты стаканов, в 2101 нет пластика, но согласен 790 будет вернее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sun 21 Скарга Опубліковано: 11 червня 2019 Жорсткі газопроводи мають бути виготовлені із суцільнотягнутих трубок із неіржав- кої сталі або сталі з антикорозійним покривом. Для ГБТЗ, що працюють на ЗНГ, дозволено виготовляти жорсткі газопроводи з суцільнотягнутих трубок із міді з гумовим або пластмасовим захисним покривом. А пластиковых трубок нет в списке, если только понимать их как с "пластмасовим захисним покривом"... И про электроклапан на мультиклапане чето не нашел ничего. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 11 червня 2019 А пластиковых трубок нет в списке точно не помню в каком документе, но за пластиковую магистраль для ЗНГ точно есть, а вот конкретно по классу мультиклапана не нашел, но эксперты говорят что такие нормы есть. Я поэтому и писал что лучше уточнить по месту где будеш регистрировать, возможно ваши эксперты пропустят без электроклапана. 1 sun відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sun 21 Скарга Опубліковано: 13 червня 2019 Еще вопросик! Где лучше ленту крепления баллона прикручивать? Ближний болт (первый) где-то в районе технологических отверстий чтобы туда болт подать. А второй болт видел 3 варианта: 1) типа классический - напротив первого в нижней полке и им натягиваем. 2) второй болт на перемычки и натягиваем первым болтом. 3) второй болт на верхней полке - самая короткая лента получится. натягиваем тоже первым Как правильнее будет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 13 червня 2019 я крепил через технические отверстия, сзади баллона, попробую фотки попросить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sun 21 Скарга Опубліковано: 15 червня 2019 Лазил сегодня в багажник с рулеткой и ведром 300мм в диаметре, как модель)). Думаю никакой 50 литровый в классику не влезет ни 811мм ни даже 793м, т.к. между стаканами только 725мм!!! Впихивают конечно, будет как у Романа висеть и впираться в стаканы и не доставать до задней стенки мм50 наверное: https://www.youtube.com/watch?v=ZwGfpmOA6f4 А 300я окружность ложится на полку без выступания, заподлицо т.е. а это ужос какой-та даже по внешнему виду, не говоря про безопасность даже Так что лучше будет 40 литровый походу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 15 червня 2019 Думаю никакой 50 литровый в классику не влезет ни 811мм ни даже 793 Странно однако, на 2101 не ставил ни разу, но вот на 2106 80-х годов - машин было 5 или 6, точно и не припомню, все отлично влазило, я думаю в 06 стаканы расположены точно так же ка в и в 01-й. Единственная проблема - подложить подставку под баллон не получится, венткоробка и так упирается в торсионы крышки багажника. 40 литров - это в баллон влезет максимум 32 литры, а в 50-ти литровый 40-42 литра, а это все таки лишних 8-10 литров газа, и как следствие 80-120 км дополнительного пробега на одной заправке. Кстати в заднюю стенку он и не должен упираться, там до нее пару сантиметров остается, я натяжку лент ставлю всегда внутрь, ее там никто не видит, и со стороны багажника все выглядит красиво, только болт и шайба. 1 sun відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 15 червня 2019 Думаю никакой 50 литровый в классику не влезет чушь собачья. почти в любо классике где есть газ, стоит 50-и литровый баллон. Я вот атикер ставил на 50 литров, в 2106 он на ура стал 1 sun відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 15 червня 2019 Кстати в заднюю стенку он и не должен упираться, там до нее пару сантиметров остается, я натяжку лент ставлю всегда внутрь, ее там никто не видит, и со стороны багажника все выглядит красиво, только болт и шайба.кстати да, только я еще использую тех. отверстия за баллоном Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sun 21 Скарга Опубліковано: 18 червня 2019 50-ти литровый 40-42 литра, а это все таки лишних 8-10 литров газа, и как следствие 80-120 км дополнительного пробега Убойный аргумент однако, в Украине газ кусается, лучше бы туда без дозаправки ездить. Буду впихивать использую тех. отверстия за баллоном это где там такие есть?? атикер ставил на 50 литров, в 2106 он на ура стал а 55литров 300х840мм войдет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 18 червня 2019 а 55литров 300х840мм войдет? нет, упрется в стаканы уже. я ставил вот такой https://lpgtech.ua/ballon-propan-cilindricheskij-atiker-50-litrov-300-x-793-mm/ это где там такие есть?? если коврик поднять, можно увидеть 4 отверстия в ряд Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 18 червня 2019 @sun, Шо там может не влазить,токошо фотки вот сделал. " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 18 червня 2019 с лицевой части не ставлю крепеж, не красиво 1 sun відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sun 21 Скарга Опубліковано: 18 червня 2019 Шо там может не влазить,токошо фотки вот сделал. ездил на разборку, там валом таких вот поцарапаных на любой вкус и цвет. потом покрашу в милитари бомба будет) надо будет спросить зарегистрируют ли с б/у.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 18 червня 2019 надо будет спросить зарегистрируют ли с б/у.. Теоретически боллон должен поверяться раз в 2 года, то есть если прошло больше 2-х лет с даты выпуска, то должны направить на очередную поверку, но это все в теории, на практитике ХЗ, в каждом МРЕО свои правила. А что такая тяга к БУ баллону, лично я всегда клиента отговариваю от БУ, непонятно сколько этот БУ баллон хранился на улице, и возможно даже без мультиклапанна, то сть туда могла попадать вода, и как следствие коррозия, да и новый на сегодняшний день стоит не космических денег, тот же Новогаз 925 гривен на ЛПЖ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 18 червня 2019 А что такая тяга к БУ баллону, лично я всегда клиента отговариваю от БУ У нас люди очень любят экономить, в том числе на себе и своей безопасности. Это норма. 1 Cartucho відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 18 червня 2019 тот же Новогаз 925 гривен на ЛПЖ. Новогаз - кто производитель ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 18 червня 2019 тот же Новогаз 925 гривен на ЛПЖ.это что за баллон такой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 18 червня 2019 в обещм, я не знаю что это за баллон за 900 гривен новый. я недавно вот покупал, пожалуйста а бу баллон с полякии с мультом 1к гривен стоит, разница ощущается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
