mamyx
Дисковые задние тормоза
С предыдущей проблеммой разобрался при помощи болгарки (всегда помогает), чуть подточил и все стало ровно.
Собрал все на место, залил тормозуху и качнул раз 10. Услышал как что то сзади зашипело - глянул, а в левом суппорте из под резинки цилиндра поперла тормозная жидкость
Раньше с таким никогда не сталкивался, поэтому не знаю что делать:( Помогите!
И после небольшой прокачки колодки прижадись к диску, но с отпущеной педалью не розводятся полностью, туго крутится диск. Думаю это решится после полной прокачки.. Хотя...:bw:
Судя по этим проблеммам кажется что суппорта - палево:(
Резинку поменял но на этом проблеммы не закончились...
Все собрал и начал качать заднее правое колесо и через качков 20 заметил как с левого (того с которым всегла проблеммы) полилась тормозная. Снял ладошку суппорта и колодки, увидел что валит из под резинки которую только поставил (ну она хотя бы без дырочек). Нажал пару раз без колодок в надежде увидеть как цилиндр выдвинется, но он так и не двинулся сместа. Зато резинка начала надуватся:)
Короч, мне кажется что проблемма в заклинившем цилиндре. Или может я не провел какой нить ритуал перед установкой резинки (делал это первый раз)?
Как то мне совсем не повезло с этим суппортом...;(
И когда качал колесо и педаль начала туже нажиматся (что помоему значит что колодки сжимаются) то заднее правой прокручивалось. Может мало стокового ГТЦ для 08 цилиндров?
Посадочные отверстия тока надо химичить. Мне так сделали так как установленный шнивовский упирался в коллектор.
подскажите зачем на план шайбах упорные кольца, и с какой стороны они ставятся? неведу никак
andron1313, они упираются в подшипник и служат для того, чтобы он не болтался :)
Толщина кольца зависит от толщины скобы, наличая или отсутствия пыльника тормозного диска.
Упорное кольцо = распорное на картинке
Смотри:
andron1313, смотря какая у тебя планшайба. Ты посмотри, висит ли "в воздухе" подшипник, или он задавлен?
тоесть кольцо стоит в план шайбе?
кольцо стоит в план шайбе"!
[quote=Menor;1049426
Классического ГТЦ не хватает производительности на все 4 суппорта !
Поддерживаю!
И без переточки ГТЦ 2108 на ВУТ 2103 он не станет.
Так ставил ГТЦ w-126. Найду - кину ссылку.
Поддерживаю!
Да сам видел и щупал установленный w-126 ГТЦ 2108 на классический вакумник
Тоесть ездить с классическим ГТЦ и ЗДТ невозможно?
Что нужно сделать с ГТЦ 2108 что бы он становился на 03 вакуумник? (если можно поподробнее)
Блин.. Попробую прокачать со стоковым ГТЦ. Если будет слишком плохо то буду брать 08 вместе с вакуумником:bw:
Ну тогда замахнись лучше на ино что то: БМВ Субу и т.п. будет если не дешевле то лучше. Если ннада есть у меня ВУТ ГТЦ от шнива с тройниками шлангочками и переходником. Т.е. ставь прокачивай. У себя снял так как писал выше.
Ага, еще и домиком, тройником, трубками, пыльником штока...:multi:
кольцо не входит в переходник
Кольцо нужно разрезать по полам и вкладывать в план шайбы после того как план шайба будет полностью одета на полуось ( то есть лежать на пыльнике полуоси)
понятно, а зачем так делать если можно было просто проточить меньше дырку и не ставить кольцо
Да потому что кто-то когда-то так придумал делать и выложил в интернет. Поэтому все так и делают :)
А можно было просто понижение сделать в планшайбе и всё.
