mamyx
Дисковые задние тормоза
TheForester, в интернете есть варианты и с просто понижением. Просто с кольцом есть возможносто поставить ПШ не снимая подшипника, а с понижением нужно только снимать
denis13, точно! Только давай в другой теме об этом. ОК? ;)
andron1313, значит у тебя гибрид какой-то планшайб.
Ты же вроде от Форда суппорта ставить собирался? :)
Menor, с таким колечком констукция менее надежна и более требовательна к материалу этого самого распорного колечка, с учетом того, что устанавливается оно в деформированном состоянии и не из пружинной стали, хотя по-идее, должно быть именно из нее.
Ставили бы назад ходовку от Е30 и не парились :)
легко сказать .
TheForester
от ауди 80 грилинги. хотел поставить типерь разобрал а там 1 поршню писец . где его искать теперь хз
TheForester
Купи новый. 38 диаметр?
Поршень стоит 60 грн.
Ремкомплект резинки+поршень 120 грн.
Испания :)
Посмотри внимательно на ось рычага ручника - ему часто приходит конец от коррозии :multi:
Змінено користувачем TheForester
Испания :)
Посмотри внимательно на ось рычага ручника - ему часто приходит конец от коррозиии :multi:
в том то и дело что 36мм рем комплект еле нашол.а с поршеньком совсем напряг. оська вс я в корозии но вроде живая
Seinsa D02525
Редкий размер, однако. Но в каталоге такой есть.:)
36 мм в диаметре и по высоте 48 мм.
Нашел еще один
Seinsa D02543
Frenkit P364801
118 грн.
Применимость
ALFA ROMEO AUDI FIAT LANCIA VOLKSWAGEN
100 (43, C2)100 (44, 44Q, C3)100 Avant (43, C2)200 (44, 44Q)200 Avant (44, 44Q)80 (81, 85, B2)80 (89, 89Q, 8A, B3)90 (81, 85, B2)90 (89, 89Q, 8A, B3)Coupe (81, 85)
У него чё, шестигранник в центре?
Я не один комплект уже продал с данной коеструцией план шайб да и сам ставил и ездил на своем 2105 не один год все норм не каких нареканий не было !
andron1313, если что, вот еще номера ремкомплекта поршень + все резинки:
Seinsa D4965C 145 грн.
Frenkit 236901 189 грн.
А есть еще и не под шестигранник:
Это поршень Seinsa D02525 70 грн
И ремкомплекты:
Seinsa D4855C - 100 грн
Seinsa D4856C - 112 грн (под 80 quattro)
Мне кажется, проще взять 2 ремкомплекта с поршнями "под ключ", чем один под шестигранник. Разница невелика, зато новье :) Ну или поршня отдельно...
и электронный ручник. будет мечта!
Гидро и будет мечта:) електронный только что бы машинка не котилась...)
а я бы согласен был на такое:) в салоне нет лишней палки, только кнопочка около КПП=) но вот покупать суппорта с пассата Б6 как то не очень интересно((((
вот собрать бы блок типа как у Рено сделано, блок который тянет троса... но что то я так ничего путнего и не придумал, мысли были только взять мотор с стеклоочистителей, к нему приделать шпильку М16 хотя бы, на шпильку выточить длинную гайку, миллиметров 30, что б площадь была побольше и к гайке приварить кручёк для троса... на шпильке обжать упорный подшипник прямо гайками можно, и получается обычный червячный редуктор с приличным понижением...
став вибір пластин і неможу оприділитися які, на амагу є такі що не потребують дистанційного кільця, решта пропонують з кільцем, які обрати?
Я брал с кольцами в свое время, все норм было, на сколько помню тогда без колец вроде как и не было. Советую брать по классике) нормально все с кольцами было
бачив два варіанта кілець, одні підставляються в чулок моста а інші між підшипником і тою кришкою що прикручує полуось, яка різниця?
тут в чулок
https://www.drive2.ru/l/3769233/
тут планшайба інша
https://www.drive2.ru/l/288230376152845069/
розібрався, є планшайби які не натягнеш без зняття підшипника. Ті що з кольцами натягуються за рахунок колєц без зняття підшипника
тут в чулок
тут планшайба інша
У меня было похоже на первый вариант. Смутно помню, давно это делал, но я вроде как еще и пополам кольца разрезал и вставлял по пол куска. Не помню чего так, но точно было так. Все работало хорошо. Разбирал и собирал мост тогда раз в месяц. Ездил пока ГП не слижет в ноль и ставил новый редуктор) А потом уже поставил подвеску с е30 с ЗДТ и забыл про этот гемор
на турбе что ли? О-о
не, на дрифтингах гп умирает очень быстро :)
аа
