Земляк
Кто шарит в телеках?
AlexandrB, вобщем, как я понял, то позистор имеет две ножки возле надписи ТН601А. Написано на нем "mz72 9rm", то есть он на 9 Ом. На его ножках мультиметр говорит 8,5 Ом. При этом никаких видимых повреждений на нем нет. Как его еще проверить, хз. Выпаивать, что-ли?
Ниже на фото кое-что я подписал, из того, что заметил.
А что будет, если включить телек с лампой вместо предохранителя, но со снятой с платы фишкой, которая идет на катушку размагничивания? Так получится проверить позистор и петлю?
[spoiler=Фото]Зображення
Змінено користувачем Земляк
все норм, попробуй теперь запустить через лампу (вместо предохрана), петлю не подключай. Если не запустится..смотри транзистор, что качает транс в БП
AlexandrB, см выше, отредактировал сообщение и добавил фото.
После запуска с лампой и отключенной фишкой катухи пошел легкий дымок в указанном на фото месте (по ходу, транс), но телек не включился. Лампа циклично мигала.
Между обмотками транса КЗ нету.
В левой (на фото) обмотке транса 2 кОм, в правой - 0,5 Ом.
у тебя двуногий позистор. Если отключаешь петлю, то тем самым обходишь сразу две неисправности - кз позисмтора и межвитковое петли.
то не транс, а дроссель - фильтр синфазных помех. Дым с него пошел, потому что через него идёт большой ток, из - за которого вылетел предохран твой... Раз лампа мигает циклично, значит БП скорее всего пытается заручиться... но дальше идёт огромное потребление и посадка напряжения на лампе и БП твой делает рестарт... Короче реальная неисправность БП, сам ты не сделаешь...
сам транс силовой на фото жёлтый с медной лентой
опечатка - пытается запустится.
Сегодня как раз смотрел на плату и думал, что не может та маленькая байда быть трансом БП и подумал, что транс БП - это желтый с лентой)
AlexandrB, земляк, спасибо за помощь! И пардон за потраченное время! :az:
Зато я прокачал начальный скилл телемастера и могу искать (исключать) целый список неисправностей :bd:
Но теперь - в мастерскую.
Уху причем может быть бесконечная история если мастер не в дугу переменяет все что сможет, умножит цену на два и добавит стоимость работы…
Дым из двухобмоточного дроселя - весьма странно. Думал, что межсекционный пробой, но он с рознесенными секциями. Маловероятно. Осмотрите ноги этого дросселя на предмет микротрещин и непропая.
Если после отключения петли розмагничивания лампа уже не горит в полный свет - то ставьте предохранитель и впуть.
Был у меня пару раз ремонт икающих 3УСЦТ "Березка". Там прикол с вечновылетающим КТ808А в строчной розвертке. Эх, ностальжи...
да пожалуйлста))). Как обычно все не так просто ка кажется. ))))
Хотя смотри.... шасси у тебя 3P51 ( подписано на плате)? Если да.... то там вся первичка БП на одной мсхеме и в ней же ключ... Скорее всего предохраны твои разносит из-за проблем в первичной цепи.... если б во вторичной дело было, то с высокой вероятностью отрабатывала б защита, а следовательно, ничто тебе не мешает заменить ту микру - cq0765.
На вашем радиорынке - Киев, Рынок «Караваевы Дачи», пав. №3 - в магазе RadioLED она стоит 28грн, не такая уж и большая цена чтоб попробовать.... там же и предохраны возьмешь... заменишь микру и предохран поставишь.... есть неплохие шансы на то что заработает.... сначала пускай без петли... потом если ОК подключишь и ее. Но опять таки... чтоб ты понимал... это гадание по фотографии.... прежде чем покупать микру ту я б еще кучу чего попробовал, что ты не сможешь сделать, ибо нет у тебя оборудования... поэтому такой вот совет в итоге.... ну как бы 30грн не такие и большие деньги.... не выйдет - почухаешь к мастеру, выйдет - хорошо ))))
Добавлено через 5 минут
SUP-2101,маловероятно что в путь))
ни разу мне не попадались петли с коротким...
Добавлено через 1 минуту
хотя.... всяко оно бывает :)
Добавлено через 7 минут
Незнаю...у меня про ЗУСЦТ самые теплые воспоминания.... в строке были КТ838... неубиваемые модули... вообще сам телек оч надежный.. как танк.... если только не с армянскими конденсаторами.. и удобный в ремонте )))
nalsur4, ну тут уж как повезет. Проверенных у меня нет среди знакомых.
SUP-2101, именно после отключения петли дымок из дросселя и пошел. При этом лампа циклически мигала (чуть реже, чем поворотник в машине).
Ради интереса, а почему на разных секциях дросселя, которые с виду одинаковые, такие разные сопротивления: 2 кОм и 0,5 Ом?
AlexandrB, если правильно понял, то 5800-А3Р511-03. Микра действительно cq0765 с пятью ногами.
Связь между дымком и петлей - случайное совпадение.... короче... не должно быть там никаких 2к... закорачивай обмотки дросселя снизу перемычками, ставь предохран и запускай.... тем самым дроссель исключишь из работы.. Давай... действуй )))
я с телефона пишу.... очень неудобно... могу иногда не дочитать и ошибки делать... уж не судите строго....)))
правильно понял.... раз микра та, то БП скорей всего такой. вот тут пишут что это оно и есть.
Теперь на дросселе 1,6 Ом и 0,5 Ом... Магия тестера может?
Пред пробовать сцыкотно, чтобы больше не дожечь ничего. (до сих пор не укладывается, что пред в телеке не бережет БП...)
Эх, затягивает это ковыряние в технике... Попробую еще все-таки микруху первички поменять, была-не была. Потом с лампой проверю.
Ничего ты с предрохраном не дожжешь уже.... все что привело у с сгоранию предохрана уже дожжено...... закороти дроссель на всякий случай и запускай.... Потом микрухи менять будешь. Есть такие источники, что с лампой не запустятся...
это ж импульсный источник питания..предохранитель не бережет.. да.... ну сам посчитай там предохранитель на 3.15 - это почти 700ВА нагрузки, при том что телек порядка 100Вт потребляет в рабочем режиме.
Каждый должен заниматься тем, что умеет. Я занимаюсь ремонтом, в т.ч. TV, и посоветовать кроме телефона мастера - нечего. ~300 грн. за ремонт считаю нормальной ценой. Давать номер телефона?
А вообще, любой ремонт следует начинать с замеров, и при наличии минимальных знаний в схемотехнике и электронных компонентов вполне реально выполнить ремонт.
Какой-то капиталистический подход.... изначально никто ничего не умеет вообще делать... даже попу вытирать )))). . Моё мнение каждый должен заниматься тем что хочет научиться делать, если у него есть интерес и желание заниматься.
Я не приветсвую только одно - когда человек не хочет разобраться сам и требует чтоб ему все разжевали и в рот положили...
но с другой стороны за ремонт аппарата в котором порылись кривыми руками зачастую возмут дороже потом.... но тут уж хозяину самому выбирать...
Предохранитель нужен для аварийного отлючения сгоревшего электроприбора.
На ногах дросселя ищите непропай, ставьте предохранитель и вперед!
это да, но непропай дросселя не вызовет вылета предохрана вот в чем дело....
боюсь там проблема глубже... гораздо глубже. Но я б тоже начал с того что закоротил этот странно звонящийся дроссель (при визуально нориальной пайке)и попробовал бы...
А вообще медленно все как-то.. мусолим третий день то, что делается в течение 10минут )
Sheva0000,за телефончик спасибо, но не надо, т.к. телек в области, а мастер, я так понимаю, в Киеве?
AlexandrB, все упирается во время. Ты ж видишь, что почти все мои сообщения в 2-3 часа ночи.
Вобщем, дроссель замкнул, включил через пред с включенной петлей. Пред сгорел. Отключил петлю, пред сгорел. Поставил лампу, лампа мигает, слышно цыкание откуда-то, а из дросселя идет дым, но зато светодиод на панельке телека замигал. Вот такие пироги. Сопротивление одной обмотки дросселя как и было - 0,5 Ом, а вторая опять танцует - 4,6 кОм. Дым из дросселя как при его замыкании, так и без.
В Киеве.
Если через лампу засвечивается дежурка, значит ШИМ ка работает. нужно проверить диоды моста и большой конденсатор в "первичке"
Sheva0000, дежурка моргает через лампу только при отключенной петле размагничивания. При подключенной петле дежурка молчит.
все правильно.
Скорей всего коротит один или два диода в мосте
это невозможно чтоб дым с дросселя шел при закороченном дросселе.. разве что замыкание между обмотками. ..но скорей всего это не из него дым просто..... ну выпаяй его вообще тогда (временно) и поставь перемычки.
там не должно быть никаких 2к там две одинаковые малоомные обмотки... закороти их двумя перемычками и забудь о существовании того дросселя.....
может у тебя уже на дросселе подгорел провод припаяный к его ноге от такого тока что предохраны разносит на раз
согласен мост проверь.... конденсатор тебе все равно проверить нечем скорее всего...
AlexandrB, так он вообще один стоит, с чем же его можно перепутать? и горелой пластмассой воняет от него - похоже это его корпус подплавляется.
Вот на фото видно, что он не слишком и тесно стоит с другими элементами, чтоб я перепутал. Дым из-под низу, из-под дросселя идет. И плата еле-еле помутнела под дросселем.
Ну, LC-метра у меня, конечно же, нету. Но есть мультиметр с прозвонкой и омметром. Вроде как частично можно этими функциями справиться, но насколько этого достаточно?
