Sheva0000 2 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2015 не припоминаю в обрыве импортный диод без разрушения корпуса. еще раз повторюсь, диоды не меряются на сопротивление! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2015 Всем читать это: http://www.joyta.ru/7414-kak-proverit-diod-multimetrom/" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2015 (змінено) еще раз повторюсь, диоды не меряются на сопротивление! Я не спорю, т.к. не специалист. Просто повелся на такой мультиметр где символ прозвонки стоит в группе сопротивлений, а в моем он совсем отдельно. О! Во! Нашел отрывок этой статьи от 2012 года! Посилання Переключатель мультиметра («тестера») устанавливаем в положение «прозвонка». В качестве примера проверим диод Д226Б.Красный щуп соединяем с анодом «+» диода, а черный с катодом «-» (прямое подключение). На дисплее мультиметра отобразиться значение прямого сопротивления диода, равное 597 (Ом). Если щупы поменять местами (обратное подключение), то на дисплее появится значение «1», при условии, что диод исправный. Если показания на экране мультиметра при прямом и обратном подключении показывают малое значение, то значит диод пробит. Если же в обе стороны на дисплее отображается цифра «1″, то значит диод сгорел. Вобщем, заработало! Змінено 2 листопада 2015 користувачем Земляк Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nalsur4 39 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2015 Тож за диодом есть цепь и нет цепи… . Не ну в идеале цепь любая даже два провода тестера имеют сопротивление)) - во поумничал)) ) , вообще суть не понятна как мост можна впаяным проверить, насчет разрушений импортных тут хз… он то импортный но явно еще тех времен.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2015 Как заработал? Надо еще страниц десять ремонтировать! Что было сломано? 1 Земляк відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sheva0000 2 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2015 nalsur4, как раз мост проверяется очень легко и ничего этому не мешает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2015 (змінено) Так как базар сегодня закрыт, то ничего не купил, но решил не сидеть сложа руки. Итого за вечер было сделано. 1. Отпаял нахрен С601 из цепи петли, а также все перемычки отсюда. 2. Той же дорогой пошли все кондеры из моста, а также С615, С607 и первые ноги обоих рядов транса БП. И с610, 611 тоже, как говорил Александр. 3. Перелудил все вышеуказанные места на плате, почистил и облудил все отпаянные ноги. 4. Припаял назад все вышеуказанное (и перемічки вместо дросселя). Также припаял три диода с падением меньше 600. На место D603 ничего не паял. Включил сначала через лампу без петли. Лампа мигала в противофазе с дежуркой. Потом включил через пред без петли. Пред выжил, телек издал звук включения. Потом включил через пред с петлей. Аллилуя! Имеем синий экран (без антенны) и рабочие переключения каналов. Т.е. проблема была где-то в пайке + вероятно один из диодов моста + дроссель (все-таки КЗ между обмотками), Вопросы. Что делать с дросселем? Искать новый? Что делать с четвертым диодом? Пробовать ставить тот, на котором падение 620 или не рисковать и купить новый? Надо еще страниц десять ремонтировать! не-не, мне в командировку завтра ночью. У меня руки сотрутся от чесотки, а вы тут заскучаете до субботы) Змінено 2 листопада 2015 користувачем Земляк Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sheva0000 2 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2015 ВАу!, неужели ) на дроссель забей, диоды поменяй все 4, там изнасилованный есть еще один диод, который был в паре с не рабочим. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2015 Sheva0000, без дросселя оставлять? Последствий каких-то ожидать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2015 как? уже заработал? чо за чудеса? не люблю чудес я при ремонте дроссель либо купи, либо перемотай... либо нахрен выкини...китайчатина без дросселей вся.... поставь уже новые диоды не жмотись....ты по ним током огромным сколько долбал.... можешь снять дроссель с БП твоего которым ты ходовую.травил, если он там есть... небось тоже перемычки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2015 AlexandrB, а могли от перегрева транса места пайки обвязки 601 пострадать? Ну и один из диодов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2015 все что хочешь там могло... и от вибрации вкупе с температурой пайка нарушиться... Часто электролитические кондеры емкость теряют, там где жара рядом - высыхают. А диод , если это был он ... это отдельная песня... кстати попробуй верни предполагаемого неиспавный диод.... будет ли неисправность появляться... или все-таки пайка была . . это ради интереса... я в поезде еду.... инет вообще уныл... страницы еле грузятся.. пишу на станции ))) ну 300грн ты уже сэкономил.. кстати мне попадались диоды в обрыве с целым корпусом... и не раз 1 Земляк відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sheva0000 2 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2015 Земляк, замени только 4 диода, и пропаяй кадровую 1 Земляк відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2015 AlexandrB, поставил на д603 тот диод с падением 620. Телек работает. Выходит, не диоды морочили голову? И почему оно работает на трех диодах так же, как и на четырех? Кстати, размотал одну обмотку дросселя. Она в пяти местах перегорела и переплавила пластмассовую стенку ко второй обмотке. Отсюда дым и вонь горелой пластмассы. ну 300грн ты уже сэкономил.. Мужики, спасибо всем, кто поучавствовал! Без вас не сэкономил бы! Хотя тут дело не столько в экономии, сколько в том, что у меня получилось и я научился кое-чему! Четыре страницы исписаны не зря Знания и опыт куда дороже трехсот грн! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2015 (змінено) о.... так ты без одного диода в мосту включал.... ну ты красавец )))).. На одной полуволне работало... диоды лучше поменяй.. Змінено 2 листопада 2015 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sheva0000 2 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2015 о.... так ты без одного диода в мосту включал.... ну ты красавец )))).. На одной полуволне работало... диоды лучше поменяй.. Для проверки и на одной полуволне сойдет, ничего в этом плохого нет, а вот если так оставить, то высохнет сетевой электролит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2015 Обыскал весь базар. Диоды нашел только RL207 (2А, 1000В), а у меня стояли RL206 (2А, 800В). Говорят, все уже на 207-е переходят. Нашел также фильтров ящик, выбрал по размеру корпуса и диаметру проволоки наиболее подходящий, но у него витков значительно меньше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2015 Моя ставка на дроссель сыграла) Меньше витков - меньше проблем. Смело ставьте 207 диод. 1 Земляк відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2015 SUP-2101, в т.ч. и дроссель) Но без него на перемычках тоже сразу не работало... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2015 Земляк,теперь ты причесываешь телевизор... ))) чтоьб там диодики, дроссельки...все по красоте..))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2015 AlexandrB, я ж уже тёртый калач! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дарт 2 Скарга Опубліковано: 17 січня 2016 сколько метушни из-за телека Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
