Земляк
Кто шарит в телеках?
все... нахрен удаляй его...потом разберешься с ним - ищи дальше причину....
дык с прдехранами ж он пробовал - разносит как и раньше, если я правильно понял....
уже пол континента Земляку телевизор делают ))))
SUP-2101, преды не казенные)) Их разносит в момент при каждом подключении в сеть.
AlexandrB, это точно! Я тут пива буду должен больше, чем в мастерской денег бы отдал :multi:
А изначально я всего лишь спросил про дырочку возле перемычки дросселя, и тут заверте...
Ну, LC-метра у меня, конечно же, нету. Но есть мультиметр с прозвонкой и омметром. Вроде как частично можно с кондерами этими функциями справиться, но насколько этого достаточно?
плохо, емкость им не померяешь...
мост проверял?
и я ж тебе говорю...выкинь ты пока тот дроссель, поставь перемычки - как сделали друзья китайцы на тех дросселях что стояли до него....
AlexandrB, попробую мост.
А правда, что исправный РАЗряженный кондер при подлючении омметра должен подзарядиться? У меня маленькие кондеры на плате подзаряжаются (показывают наростание сопротивления), а большой (я так понимаю первый, входной, который на 400 В, 100 мФ) - не реагирует, вечно показывает единичку.
Да, надо с перемычками пробовать. Дыметь он может по двум причинам: либо межобмоточный пробой, либо провод от ножки отгорел/отпаялся.
заряженный он там 315в - когда подключишь омметр - этот омметр разнесет в хлам. Но он у тебя там разряжен сейчас. Поэтому.. колхозный метод проверки этой емкости - выпаиваешь ,замыкаешь ноги (чтоб разрядился), снимаешь перемычку и подсоединяешь свой омметр... в правильной полярности.. и запускаешь секундомер... ждешь пока не зарядится до "бесконечности" и останавливаешь секундомер..... смотришь сколько секунд заряжался..... Теперь то же само проделываешь с любым кондером на 100мкФ заведомо исправным и сравниваешь время зарядки..... это конечно колхоз колхозный, но хоть так....
Только хотел написать, что кондер розряжать надо. Осторожно, будет эфектный щелчок.
AlexandrB, выпаивать, я так понял, обязательно? На плате не проверишь?
С другими так и на плате получалось. Разрядил, подключил омметр, секунда-другая и бесконечность.
Ушел за паяльником...
SUP-2101, помню, в детстве ими в розетки тыкали, а потом друг в друга, так что со щелчками знаком ;)
Не спешите, надо с дросселем разобратсо!
нечего там разбираться, через него идет ток, что палит презик, там один или два диода дохлых
99,8 %
Тут вопрос в другом, у автора нет деталей на замену.
Земляк, бери тестер, включай на прозвонку диодов и меряй 4 черных бусины (диоды). тестер в одну сторону должен показывать 0,7, в другую - ничего. Там где будет показывать 0- удаляй его. После этого включи через лампу в сеть, и пока без петли.
Змінено користувачем Sheva0000
А лампа мигает чего? Пробитые диоды лампу зажгут на полную. Это не диоды.
мигает потому, что одна полуволна коротит, вторая заряжает конденсатор, после чего и появляется дежурка
там в коротком один или два диода
может диод в бесконечность и одним полупериодом под нагрузкой не может закачать емкость .... в резудьтате проседает и выкл, потом заряжается и и на рестарт.... Но, предохранов бы тогда не разносило.... КОроче посмотрим.... Земляк уже наверное нагрел паяльник.... долго чтот греет... )))
Sheva0000, а как объяснишь что при подключении петли размагничивания нет попыток пуска? Она же до диодного моста.....
разве что на подгоревшем дросселе проседает с петлей.... хз
AlexandrB, будет и с петлей, только надо лампочку на 250Вт или более.
сопротивление петли с позистором 20-40 Ом, а у лампочки поболее, вот она и не может разогреть позистор.
Посомтрим.... Земляк ...ты, проверяя диоды, выпаяй по одной ноге у каждого... чтоб, как говорится, стопроцентно... и цифры в студию
круто.... на проверку входной цепи пошла третья страница форума )))
