VETALZZZ 1,446 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2015 Вот на драйве чувак пропилил фаски. 8 )Правда это мицубиси. Вооружился инструментом, вечером, если будет время, пильну. но зачем, Карл? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2015 но зачем, Карл? Потому как изначально,на колене фасок не было вообще. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2015 Без фанатизма, вышло так. Напомню как было. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2015 так вроде бы было все... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2015 Не совсем понятен смысл этих фасок - это чтобы лучше масло поступало? или чтобы колено с вкладышами не так снашивались? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2015 а мне не понятно зачем фольга, кароче будем следить, но кажется что до добра не доведет это. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2015 до добра не доведет это Та будет все норм вот про фаски в умной книжке нашел углубить фаски на кромках масляных каналов с таким расчетом, чтобы ширина их, после снятия всего припуска на шлифовку, была в пределах 0,8 — 1,2 мм; делать это надо с помощью наждачного камня с углом при вершине в 60—90°, приводимого во вращение электродрелью. и там же Вал с насаженными на него фланцами устанавливается в центры станка и шлифуется на них без вращения уравновешивающих грузов. Следует иметь в виду, что использовать при шлифовке коренных шеек в качестве баз конические фаски у отверстий под храповик (на переднем конце вала) и под подшипник направляющего конца ведущего вала коробки передач (на заднем конце вала) ни в коем случае нельзя, так как они для этого совершенно не предназначены. При базировке вала по этим поверхностям можно получить значительное биение шейки под распределительную шестерню и фланца маховика относительно оси коренных шеек, что неизбежно приведет к шумной работе распределительных шестерен и увеличению дисбаланса коленчатого вала в сборе с маховиком со всеми вытекающими отсюда вредными последствиями. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2015 Та будет все нормвот про фаски в умной книжке нашел но никто этого не делает даже под типа спорт двиг, лучше бы шлифовался коленвал по 2108 рем. размерам. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2015 Не совсем понятен смысл этих фасок - это чтобы лучше масло поступало? Типа да. Что бы затягивалось между шейкой и вкладышем. а мне не понятно зачем фольга Фольга имеет толщину 0,01мм (одну сотку). Подкладывая под вкладыш несколько слоев, можно вычислить зазор вкладыш - шейка. По мануалу должно быть 0,05-0,08мм. В мануале написано нужна спец.проволока для замера зазора. Но я думаю ее никто в глаза не видел. но никто этого не делает даже под типа спорт двиг я привел фотку от мицубиси, а ты говоришь никто не делает! лучше бы шлифовался коленвал по 2108 рем. размерам. Чем лучше? Опять таки аргументируй, в чем преимущества 2108, в чем недостатки стандарта. так вроде бы было все... Так кажется. На самом деле практически не было. Край был острый не обработанный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2015 Чем лучше? Опять таки аргументируй, в чем преимущества 2108, в чем недостатки стандарта. в давлении масла. в 70-х годах было только одно масло, густющая минералка, котоаря зимой вообще капец какой была, и что бы эту гущу прокачать, сделали поболее зазоры. Для полусиньки\синьки лучше делать рем. размер по 2108, ходит дольше, и лучше. 2 машины в агрессивных покатушках ездят, и все отлично) я привел фотку от мицубиси, а ты говоришь никто не делает! я про классический двигатель Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2015 http://plastigauge.co.uk/" rel="external">Посилання А отверстия в колене можно было не пялить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2015 БАККАРА, Предлагаешь купить проволочку! Для полусиньки\синьки лучше делать рем. размер по 2108 Ты имеешь в виду это: 27. Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленвала. Эту работу рекомендуется выполнять в специализированной мастерской. Измерьте диаметр шеек и диаметры коренных подшипников, установив крышки с вкладышами на блок и затянув их соответствующими моментами. Вычислите зазор. Зазоры между вкладышами и шейками коленвала равны: коренные подшипники (номинальный) -0,026-0,073 мм, предельно допустимый -0,15 мм; шатунные подшипники (номинальный) -0,02-0,07 мм, предельно допустимый -0,1 мм. Если зазор превышает предельно допустимый, коленвал необходимо прошлифовать под следующий ремонтный размер. Ну так этот зазор как раз и подгоняется с помощью фольги. Некоторые мотористы называют ее портянками. БАККАРА, Еще прочитал, что можно положить тоненький припой, зажать его, а потом померить его микрометром. На текущий момент я точно знаю зазор между моими коленвалом и вкладышами 0,08мм. :) По крайней мере на третьей шейке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2015 Ну так этот зазор как раз и подгоняется с помощью фольги.Некоторые мотористы называют ее портянками. я еще ниразу не видел что бы кто то подганял фольгой или прочей ерундой, шлифонули, под размер купили вкладыши, поставили, поехали, все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2015 dimon_21061, а еще, лучше всего открыть книгу где указаны рамеры шеек (в номинале) да и ремонтные все. Взять микрометр и замерять шейку. СОбрать и радоваться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2015 БАККАРА, Предлагаешь купить проволочку!Ну так этот зазор как раз и подгоняется с помощью фольги. Некоторые мотористы называют ее портянками. Нет конечно. Но! Если пытливый ум очень захочет то можно воспользоваться проволокой из воска. Зубные техники пользуются восковыми проволочками для кламеров" rel="external">Посилання Вообще то воск очень классно отливаются в силиконовые формы. И главное тарировать придется самостоятельно. Восковую проволоку можно получить продавив через шприц, с отверстием нужного калибра. Воск можно приготовить добавив в обычный воск пушечного сала. Можно на верно просто сала. Я пользовался пушечным, он плавиться в воске делая его мягким. Короче, все эти какли потом тарировать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2015 Emissions, Geser, То есть вы лично(типа сами) это зазор никогда не меляли???!!! Взять микрометр и замерять шейку. А вкладыш??? Или ты думаешь они все идеальны!!! Если пытливый ум очень захочет то можно воспользоваться проволокой из воска У меня есть припой 0,5мм. Не подойдет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2015 dimon_21061, мерял, себе на распердвале и постель мерял, когда инструмент дали. (хотя спокойно подбераю руками) Я только "за" замеры, но против фольговых методов. Тема Вроде бы открытая, я просто свое скромное виденье высказываю. Вкладыши - лично, искал бы до последнего нутромер. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2015 Emissions, Geser, То есть вы лично(типа сами) это зазор никогда не меляли???!!! А вкладыш??? Или ты думаешь они все идеальны!!! У меня есть припой 0,5мм. Не подойдет? Припой в бабите сделает канаву. А зазоры никто не меряет. Все собирают моторы вместе с шестым чувством. Я померил и понял что для наших запчастей лучше шестое чувство. У меня как то проволока раздавилась и получилась кегля. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2015 А зазоры никто не меряет. Ну если когда-то за кофе где-то вопрос станет, можно смело говорить, что один человек точно меряет. Ну дело хозяйское парни. Я без претензий. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2015 Ну если когда-то за кофе где-то вопрос станет, можно смело говорить, что один человек точно меряет. Ну дело хозяйское парни. Я без претензий. Тогда я второй. И вкладыши покупаю в последний день, чтобы померить и отдать если что. И по поводу подкладывать под вкладыш фольгу... Два дня крутил на собранном движке коленом на третий день не провернул. Мотор стоял как обычно картер снизу, Масло лил с верху,головки не было. Масло ушло, как на холодном пуске, когда с утра мы приходим и заводим мотор, и провернуть руками уже не вышло. Знаю что подкладывают, я нет. И потом стальные полукольца не дадут сойтись их диаметр итак подогнан они сомкнуты после затяжки, значит толщина бабита должна быть правильной. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2015 БАККАРА, В общем, конечно респект тем, кто за не имением под рукой необходимого, может выкручиваться на ощупь, пальцами. Но когда такой подход систематический...мне этого не понять. Я как-то говорил одному, миллиметр знаешь как выглядит? говорит "да", я говорю - "подели на 100 частей....и вот 2 или три тебе нужно" Потом следуют обычно рассказы о куче собраных и бегающих двигателях. Жига много прощает просто, и дело тут не в эффективности методов на ощупь. У меня 4я шатунная шейка, если смотреть в профиль - имее вид сердечной энцефалограммы, побита неизвестным мне злом, на ощупь имеет явные волны. Шейка вся в глубочайших рисках...короче ужас. Но ниче, ездит, не стучит. 110-120 (реальных) едет спокойно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2015 БАККАРА, В общем, конечно респект тем, кто за не имением под рукой необходимого, может выкручиваться на ощупь, пальцами. Но когда такой подход систематический...мне этого не понять. А я как раз тонко намекаю что измерять нужно. Особенно когда запланировать синтетику...Даже пост в верху оставил про то как я мерялки делаю если кто то не успел разориться на фирменные. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2015 говорит "да", я говорю - "подели на 100 частей....и вот 2 или три тебе нужно Я повторю, у меня на третьей шейке зазор 0,08мм. Что в принципе входит в допустимый предел. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2015 БАККАРА, я все прочитал) и понял. ПРосто добавил мысли вслух. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2015 Geser, Да! У меня есть возможность взять нутромеры и микрометры для ремонта вазовского мотора. Но опираясь на личный опыт в ремонте двигателя, смысла их просить я не вижу! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
