dimon_21061
Сборка двигателя на кухне!
Geser, Касаемо направляющих клапанов, их тоже можно развернуть с помощью длинного сверла на 8мм. :)
Сейчас меня наверно запинают или разопнут. :multi: :multi: :multi:
Можно. А зачем? Как то не логично-ловить сотки на колене и разворачивать втулки сверлом?
Наверное можно, правда не знаю как:). И если честно то сомневаюсь сильно. Ну то такое. Просто я сторонник той идеи, что движок классики прощает некоторые вольности, но сделанный по правилам будет и отрабатывать на все вложенные деньги. Ибо чисто на уровне эмоций меня лично коробит отношение к двигателям классики, как к чему то второсортному, для которого нужно максимум напильник и кувалда. Так что удачи тебе в ловле соток:ay:
Потому как изначально,на колене фасок не было вообще. :(
а они быть должны? не обращал внимания никогда.
где такую фольгу брал?
andre34, Смысл сообщения был, что и сверлом можно поймать 2-3сотки. :)
Это тоже из личного опыта? - М-мда. (я просто задал вопрос - поверь).
Кстати во времена давние, вроде как даже в за рублем читал рекомендацию не просто сделать фаски, а пропилы три штуки типа куриной лапки, для лучшего распределения масла.
У жены на кухне. :)
Это обычная фольга для выпечки (алюминиевая).
Я ее промерял в разных местах, толщина везде 0,01мм.
Микрометр 0-25 у меня есть. :) А не только молоток и зубило. :)
Кстати по поводу промвала, имхо болты масляного насоса нужно окончательно затягивать с вставленым грибком и трамблером чтобы шестерни типа отцентрировались относительно друг-друга. Я так не сделал изначально, результат два грибка сьело шлицы, а потом и на маслонасосе.
Хороший совет! Спасибо!
dimon_21061,не прочитал всю тему но обязательно поковыряйте пробки рубашки охлаждения в головке,у меня был тоже прикол,собрал мотор и потекла заглушка в гбц со стороны мотрного щита,снял голову,поменял собрал,завел эмульсия?,а оказалось что прогнила пробка под распредвалом поменять на месте не удалось пришлось опять снять гбц,и тогда поменял все заглушки и забыл.
Алексеевич,
Ок! Но до головки еще далеко.
Сегодня подогнал полукольца. Работа геморная, но получилось очень хорошо.
В легкую - легкую притирочку. :) :) :)
На вопрос - зачем?
Отвечаю - два новых упорных полукольца
стандартного размера не влезали, ну никак. :( :( :(
Тер на наждачной бумаге и конечно же
абразив от нее сразу же въелся в материал
полуколец и сотрет весь коленчатый вал. :) :) :)
а мені везло, влазили
У меня тоже не влезали, боролся так же.
Это однозначно, даже собирать дальше не стоит, срочно ищи новый вал! :multi:
Пока в работе небольшой перерывчик.
Небольшой вопросик
Кто, как относится к такой доработке поршней?
Может кто делал?
Какие отзывы?
Что-то подобное есть на поршне ГАЗ-51.
Еще видел такое на чем-то иномарочном,
но с разбегу не могу найти. :( :( :(
Такой метод применялся в советское время
в мотоспорте (по слухам) !!!???
Я вот заскочил на сикунду и офигел (за голову взялся) - я просто удержаться не смог. Ребят возьмите (не стесняйтесь почитывать ) литературу.Действительно поршня применялись с разрезом Газ-51, 69. Москвич-401, Зил-110...130, Иж-49 ,56. Блин но там совершенно другая история технологии (хотя сейчас льют из сковородок и кастрюлек)... Чет я так думаю,что у вас с Витьком одинаковые мысли не ошибись.
Там это делалось с целью компенсации теплового расширения
Я не сторонник такой переделки, имхо когда нибудь (раньше чем могло бы) наступит момент когда маслосьемное кольцо перестанет справляться с *лишним* маслом.
...у вас с Витьком одинаковые мысли ...
Я так понимаю, ты против.
Я не сторонник такой переделки...
Два человека против.
Обратите внимание на место максимальной потертости юбки
Может все таки доработка имеет смысл?
тем самым снизив площадь контакта при сохранившейся боковой нагрузке, получим большую нагрузку на меньшую площадь
Ну и что с того? А где ж ему еще тереться? В той же плоскости как двигается шатун, там и трется, все логично. Еще неизвестно как эти дырки повлияют на перераспределение внутренних напряжений поршня, а так же при тепловом расширении. Вобщем я против, мне кажется это лишнее, кому то делать нечего, в лучшем случае не будет хуже та и все, пользы не вижу, одни риски.
На коротких поршнях понятно что потертость будет больше
...снизив площадь контакта...
Мысль твою понял!
Но, по моему там механического контакта вообще не должно быть, должна присутствовать
масляная пленка. Разве что в момент пуска двигателя, после долгого простоя.
Да и современные поршни намного меньше классических.
Так их форма специально спроектирована а не просто кусок ножовкой отпилили.
dimon_21061, на выложенной тобой фотографии как раз видно что юбка там где потертости у поршней, а там где контакта большого нет, там и юбку напрочь ликвидировали(хотя бы ради снижения массы)
Я понял, ты тоже против.
Вот еще но уже москвич.
Я говорю о том что это не единичный случай,
а народ так делает. :) :) :)
