Dimasldo 26 Скарга Опубліковано: 14 січня 2017 Не обо всем нужно рассказывать жене, да и женщинам вообще! я имел в вивду, о ремонте мотора в квартире Да женщинам нужно минимум информации выдавать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 20 січня 2017 Не обо всем нужно рассказывать жене, да и женщинам вообще! Когда уже порадуешь видео работающей машины? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2017 Когда уже порадуешь видео работающей машины? Моторы буду перекидывать как только потеплеет. А то и без этого этой зимой два раза ангиной болел. Ну теперь вроде все есть. Если чего будет не хватать, сниму со старого мотора. Крышка клапанов Прокладка ГБЦ и крепеж Собирать мотор имея голый блок и голую головку очень геморно! Если кто хочет заняться сборкой двигателя - покупайте мотор в собранном виде, с как можно более полной комплектацией. Не делайте моих ошибок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2017 Сцепление установилось. 2 apache та shlonik1 відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2017 Сцепление установилось. Молодец! Не останавливайся, а только вперед! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2017 Когда уже порадуешь видео работающей машины? Моторы буду перекидывать как только потеплеет. А то и без этого этой зимой два раза ангиной болел. Ну теперь вроде все есть. Если чего будет не хватать, сниму со старого мотора. Крышка клапанов Прокладка ГБЦ и крепеж Собирать мотор имея голый блок и голую головку очень геморно! Если кто хочет заняться сборкой двигателя - покупайте мотор в собранном виде, с как можно более полной комплектацией. Не делайте моих ошибок. я с тобой согласен, я буду собирать по весне (надеюсь) то у меня два мотора разобрано на мелочевку думаю всего найдется, если нет то с того что стоит дерну. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 28 березня 2017 Придется немного отступить. У тестя на шестерке тосол стал попадать в масло и по периметру головки стало сильно сочится то ли масло, то ли тосол. Решили поменять прокладку и заодно притереть клапана. Притерли клапана, один заменили так как была съедена ножка, заменили сальники клапанов, почистили, поставили новую прокладку старого образца (без герметика), затянули динамометрическим ключом. Завели и ЁЁ, возле трамблера пузырьки. Расстроились, пошли спать так как было уже поздно. На утро перетянули головку сначала с тем же усилием что и вчера(118), болты провернулись а потом с большим усилием(140). Пузырьков не стало не немного проступал тосол возле трамблера и свечи 4 цилиндра. Решили оставить пока так а в Киеве шлифануть мою головку и поставить вместо этой. В общем вернулся в киев, разобрал свою головку и шлифанул на Патона. Притащил домой, помыл и собрал еще раз притерев клапана. Так что моя головка ушла на ВАЗ 2106. Потом напишу что с тем двигателем после капиталки которая была 5 лет назад. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2017 Пять лет назад я делал капиталку этому двигателю. Машина ездит каждый день, но пробеги небольшие. За пять лет авто проехала около 35 000км. Короче мои косяки. - зазор цилиндр - поршень мне сделали 0,05мм а нужно было 0,03мм - хон сделали очень грубым по этим причинам из сапуна дымило практически сразу после ремонта но двигатель масло не жрал. - ну и я не очень качественно прирезал и притер клапана Перед заменой головки померили компрессию 9,5-10-9,5-10. И так хон остался но стал не заметным на ощупь. Ступеньки в цилиндре, пальцометром не ощущаются. На поршнях есть незначительные царапины. Поршни в цилиндрах совершенно не болтаются. Заменили поршневые кольца. Шатунные вкладыши в хорошем состоянии. Вот такая мини капиталка: - замена поршневых колец - установка полностью отремонтированной ГБЦ. Через неделю эксплуатации компрессия во всех цилиндрах по 12 и из сапуна не дымит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2017 - зазор цилиндр - поршень мне сделали 0,05мм а нужно было 0,03мм Пока ты собирал на кухне один, я успел собрать и положить свой по причине перегрева и зазора 0,03 - в первом цилиндре повреждения поршня и поверхности цилиндра - на пробеге около 10тыс. км. Теперь я заказываю 0,05мм зазор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2017 - зазор цилиндр - поршень мне сделали 0,05мм а нужно было 0,03мм Пока ты собирал на кухне один, я успел собрать и положить свой по причине перегрева и зазора 0,03 - в первом цилиндре повреждения поршня и поверхности цилиндра - на пробеге около 10тыс. км. Теперь я заказываю 0,05мм зазор. + много! пазаводу 0,04 вроде. Многие делают 0,05 что бы с обкаткой проще было, и с задирами меньше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2017 Теперь я заказываю 0,05мм зазор. Да. На наших поршнях нужно делать 0,05мм. А на этих. Нужно было делать 0,03мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2017 + много! пазаводу 0,04 вроде. Многие делают 0,05 что бы с обкаткой проще было, и с задирами меньше.Тут еще смотря в каких режимах будет эксплуатироваться двигатель и с какой системой охлаждения. Это было ошибкой согласится на зазор 0,03 - расточник посоветовал мне такой зазор. Но он не в курсе, что степень сжатия около 11 + ГБО + блок расточен с 76 на 79 - меньше толщина гильзы и двигатель при нагрузке очень быстро набирал температуру. По инструкциям на классику зазор между поршнем и цилиндром 0,06-0,08мм, предельный - 0,15. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2017 + много! пазаводу 0,04 вроде. Многие делают 0,05 что бы с обкаткой проще было, и с задирами меньше.Тут еще смотря в каких режимах будет эксплуатироваться двигатель и с какой системой охлаждения. Это было ошибкой согласится на зазор 0,03 - расточник посоветовал мне такой зазор. Но он не в курсе, что степень сжатия около 11 + ГБО + блок расточен с 76 на 79 - меньше толщина гильзы и двигатель при нагрузке очень быстро набирал температуру.По инструкциям на классику зазор между поршнем и цилиндром 0,06-0,08мм, предельный - 0,15.поправлюсь, 0.05 - 0.07 http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-29.html 1 Vinni86 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2017 @PJR, Можешь выложить фото повреждений твоего двигателя. Мне было бы интересно, для общего развития. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2017 В соседней теме "про ТРТ" на последней странице первое сообщение. Вот: Разобрал блок, с коленвалом все норм, стучало что-то другое, поршень? первые две фото проблемный поршень первого цилиндра, 3 места прихвата, компрессионое верхнее кольцо зажато - не работает, четвертое фото - поршень из другого цилиндра с маленьким дефектром. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2017 @PJR, Да, я вспомнил, читал эту тему, пока не начался срач, поэтому до этих фоток не дошел. Да тут скорее всего перегрев. Может еще и поршень кривой. 140км/ч - это какие обороты? Говорят на газу больше 4 000 об/мин крутить не желательно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2017 Говорят на газу больше 4 000 об/мин крутить не желательно Зазвичай я годинами підтримую оберти 4000 - 4300, коли гоню по автобану. Від границі до Берліна - 8 годин. І весь час на газі. І так вже їжджу роками. Після попередньої розточки і заміни поршнів проїхав вже 82 000км. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2017 @VETERAN, Прикольно! Мне лично после 3000 не комфортно по шуму. Поэтому катаю по трассе 3000-3500, и иногда на обгонах до 4000. @PJR, Может еще шатун кривой, потому как место затира не обычное. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2017 Может еще шатун кривой, потому как место затира не обычное.Не знаю, мне кажется равномерно расширился поршень и в трех местах по диаметру - терся, на двух фото по одному месту притира. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
