VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2015 там вообщето клапан стоит, и они брызгать при опеределеном давлении начинают, 2 кг, если я не отшибаюсь должен, но его нет, при желании клапан замутить реально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2015 так кто расскажет в чем профит вот от этого всего? лично я вижу это так: был бы реальный толк - их бы делали все, а так, почти никто не делает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2015 (змінено) Только почему он не думает что можно форсунку направить с того же места под другим углом. можно конечно, но смысл если большую часть времени будем поливать противовес? Минимум 4 разных способа подать масло под поршень, пусть будет разнообразие. можно попробовать покатить квадратное колесо, с шестигранным всё лучше, 12 гранник почти супер - но покатит только круглое. Зачем изобретать велосипед, если оптимальный вариант уже давно придумали, почему бы не врезать форсы как положено, как это делают японцы? Я думаю это реально. А я вот не уверен что не надо, почему бы не сфокусировать поток в нужном направлении. почему? разве температура днища на х.х. одинакова температуре на средних и высоких оборотах? Так как просверлено у вас, вероятность попадания масла куда надо довольно низка, и только в определенный промежуток времени. Это не плохо, лучше чем без. Но и толку принесет не много. Змінено 27 листопада 2015 користувачем VETALZZZ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2015 можно конечно, но смысл если большую часть времени будем поливать противовес? Давай рассматривать конкретный случай… как это возможно что грубо говоря то что с противоположного бока будет мешать. Если колен вал будет с двумя противовесами по обе стороны, то и тогда я не могу подтвердить слова Евгения что большую часть времени масло из-за этого не долетит в цель. Собственно только когда поршень приедет вниз, во время вспышки топлива масло будет на месте, под поршнем. Жене было скучно и он сделал кыно. Ковырять дыру под форсунки нужно обстоятельно с учетом геометрии можно попробовать покатить квадратное колесо, с шестигранным всё лучше, 12 гранник почти супер - но покатит только круглое. Зачем изобретать велосипед, если оптимальный вариант уже давно придумали, почему бы не врезать форсы как положено, как это делают японцы? Я думаю это реально. Лучше как проще. Я вижу фрагмент мотора разработанный специально под форсунку, можно сделать и в ВАЗовском моторе это не сложно, но вид из за не совсем подходящих условий будет сложнее. Можно… А велосипед изобретать придется потому как места в ВАЗе не так много как на фото. почему? разве температура днища на х.х. одинакова температуре на средних и высоких оборотах? Разница, температуры выхлопа на ХХ и средних оборотах порядка 200 градусов. Для карбюраторных двигателей, инжекторный мне пока жалко ковырять. 420 +- 50 на холостых и 690+- 50 на средних. Ради этого пытаться ставить в форсунки клапана я бы точно не стал. Та и нет у меня такой возможности. Так как просверлено у вас, вероятность попадания масла куда надо довольно низка, и только в определенный промежуток времени. Это не плохо, лучше чем без. Но и толку принесет не много. Нет у меня времени все документировать, при давлении до половины атмосферы две струи точно бьют в дно поршня к двум атм. гейзер. Навязываться не могу свобода выбора... А чтобы получить струйку масла как на рекламных роликах нужно ставить форсунки с сечением не менее 3.5-4.5 мм и дополнительный насос снаружи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2015 Нет у меня времени все документировать, при давлении до половины атмосферы две струи точно бьют в дно поршня к двум атм. гейзер. Навязываться не могу свобода выбора... А чтобы получить струйку масла как на рекламных роликах нужно ставить форсунки с сечением не менее 3.5-4.5 мм и дополнительный насос снаружи. струйка струйкой но из ваших же фото видно, ято большую часть времени струя (а она будет, я не отрицалл этого явления) будет бить в бобышку с пальцем и только во время переклвдки поршня будет попадать куда надо. так как бобышка то мешает, на фото эти места показаны вами же красными треугольниками. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2015 струйка струйкой но из ваших же фото видно, ято большую часть времени струя (а она будет, я не отрицалл этого явления) будет бить в бобышку с пальцем и только во время переклвдки поршня будет попадать куда надо. так как бобышка то мешает, на фото эти места показаны вами же красными треугольниками. Поооонял. Красные места я имел в веду спилить. Не получиться все сделать идеально, если дорого, то будет куда лучше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2015 Поооонял. Красные места я имел в веду спилить. Не получиться все сделать идеально, если дорого, то будет куда лучше. а, ну можно и спилить. Правда палец то всё равно никуда не денется. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2015 а, ну можно и спилить. Правда палец то всё равно никуда не денется. А что, вопрос только в том что бы масло било прямо по середине под поршень? Пальцу тоже масло нужно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2015 А что, вопрос только в том что бы масло било прямо по середине под поршень? Пальцу тоже масло нужно. так весь смысл в том что бы снизить температуру самого теплонагруженного участка поршня, днища. А пальцу там и так хорошо.Ладно. Засорили тут бортовик тс. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2015 так весь смысл в том что бы снизить температуру самого теплонагруженного участка поршня, днища. А пальцу там и так хорошо.Ладно. Засорили тут бортовик тс. Не чего мы не засорили. Место куда попадает масло тоже самое что и предложенное в данном случае Японцами. меня уже интересует другое... Форсунка стоит на шатуне. Шатун идет в верх а масло тоже идет за шатуном, шатун догоняет масло Скорость движения шатуна может догнать масло??? А почему нет?! Так что если dimon_21061 Не насверлил дырок в шатунах можно подумать про статичную форсунку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2015 Не чего мы не засорили. Место куда попадает масло тоже самое что и предложенное в данном случае Японцами. меня уже интересует другое... Форсунка стоит на шатуне. Шатун идет в верх а масло тоже идет за шатуном, шатун догоняет масло Скорость движения шатуна может догнать масло??? А почему нет?! Так что если dimon_21061 Не насверлил дырок в шатунах можно подумать про статичную форсунку. скорость движения шатуна 120 км.ч при коленвале 80мм. уравнение Бернулли? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2015 Ладно. Засорили тут бортовик тс. Это не бортовик, это обсуждение нюансов сборки двигателя. И спасибо Вам за конструктивное обсуждение данного вопроса. Купил два молоточка 300 и 1500 грамм. Первый палец выбивал большой и тяжелой болванкой. Так как она сама по себе достаточно тяжелая выбивалось с трудом. Потом уменьшил диаметр первого пальца остальные выбивал им. Диаметр уменьшил с помощью гравера. Когда выбивал последний палец подумал "Как хорошо что по пальцу не попал". И как только я это подумал как зафигачил 1,5кг молотком по большому пальчику руки :multi: Ну да ладно теперь шатуны свободны. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2015 Решил все таки просверлить отверстия в поршнях. Диамерт 5мм. Фаска 8мм. И фрезером делал небольшую фаску юбки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2015 трансформер какой то Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2015 трансформер какой то Точно. Взвесил поршни и шатуны. Какой должен быть разброс? И кто как взвешивает шатуны? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2015 Точно. Взвесил поршни и шатуны. Какой должен быть разброс? И кто как взвешивает шатуны? ] я шатуны так же вывешивал, низ, верх, общий. Разброс по шатунам до 10гр в общем по мурзилке. Я вывел до 1гр. по поршням не скажу, еще не занимался. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2015 VETALZZZ, как сборка продвигается? Я свой собрал, катаюсь, щатуны перевязали за 180грн. Ты случаем шатуны не погнул пока выбивал пальцы молотком? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2015 как сборка продвигается? Ко мне вопрос? Спасибо! Медленно. - Развесил все поршни в 374грамма. - Сломались весы. - Отремонтировал весы. На выходных буду подгонять по весу шатуны. И верх, и низ. Ты случаем шатуны не погнул пока выбивал пальцы молотком? Нет! Я шатун никуда не упирал. Выбивал на досточках, так даже поршни даже не поцарапал. Вес поршень+палец. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2015 VETALZZZ, как сборка продвигается? Я свой собрал, катаюсь, щатуны перевязали за 180грн. Ты случаем шатуны не погнул пока выбивал пальцы молотком? лично у меня на этапе сборки запчастей на полку. Я свои большими тисками выжимал через наставку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 Падорили мне на НГ немного запчастей. Из них, несколько, очень даже нужных. Этих шайбочек как раз не хватало для сборки ГБЦ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 11 січня 2016 Зх,аж глазки сверкают увидеть весь процесс работы о ремонте ГБЦ (я не подкалываю) фасочки,поясочки до притирки - после притирки,каким инструментом капиталилось и т,д. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 29 січня 2016 С помощью "болгарки" выровнял вес шатунов. Получилось так На вид, так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 30 січня 2016 dimon_21061, Че не пошел другим путем ? - взвесил отдельно пошня,пальци,шатуны (мешее к большему - больше к меньшему),собрал узел (узлы ) и подганяй. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 30 січня 2016 Мне немного стыдно признаться. Я запрессовал пальцы в шатуны, два зашли сразу хорошо а два не очень хорошо. Один немного выперает с обратной стороны, где-то на 1мм. Нужно теперь аккуратно выпрессовать не повредив поршня и запрессовать по новому. Если не найду где сделать, буду придумывать приспособу. И один залез мм на 5 и схватился, наверно плохо нагрел, но этот получилось легко выбить и перепрессовать заново. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 30 січня 2016 Если не найду где сделать, буду придумывать приспособу Думай-думай. Наче Форум не для цього. Я неоднократно высылал некоторые приспособы для различных некаждодневных действий (приспособления. ключи и тп) и мне люди тоже делились. НП. Ну вам там в Киеве виднее. И один залез мм на 5 и схватился, А я тебе писал как это сделать...Но тут...Очень много умных Рэмбо схватилося за эту идею!!! Я отчасти теперь злорадствую Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
