dsansanych
Что делать если на холостых оборотах тускло горит свет.
dsansanych, не страдай колхозом! Если у тебя генератор Г221 то тебе нужно купить такое РР Посилання
не именно на том сайте, а такого типа. На рынках их в избытке, да и на "деталях зп" должен быть!
А чтобы Я112 на Г221 постввить, без колхоза, то ЕМНИП нужно заднюю крышку гены менять. Точно не помню.
Кстати по твоим симптомам ДМ в первую очередь проверить нужно!
ПС. Иногда на "Деталях ЗП" менегер-консультант, типа слегка, даун попадается...
У меня
Г222 на ХХ, ближний/печка 1 скорость - напряжение 14,0В. Проревезирован,обслужен.
optimus prime, какие условия на хх?
вы все забываете что г222 на 50А, соответственно у него смещена в бОльшую сторону отдача на ХХ.
г222
разные бывают! У меня максимум 47А.
у него
отдача на ХХ
чуть больше из-за немного другого включения РР
Emissions,ну разница в обмотках там минимальна. Если исправны все компоненты системы - то без говнобаса в багажнике и Г221 хватит.
вот сейчас на таком езжу(дал товарищ"на поезди машина в ремонте пропадет")на холстых и повороты медленнее мигают и свет тусклее и т.д.гонял на зарядном .лучше не стало.
мне не хватало, меня парило когда на холостом при ближнем вольтаж падал до 13 с копейками, при слабой прогазовке видно как фары ярче светят, а если еще нажать тормоз, то вообще ахтунг.
по сему я снял свой рабочий г221, и поставил с инжекторной семерки генератор на 73А, теперь у меня на холостых такой бадьи нету, можно спокойно и дворниками грузить с печкой и так далее.
вакумник, не?
да при чем тут вакуумник, я к тому что сигнальные лампы тормоза по 22вт каждая, итого 44вт доп нагрузки при тормозе
та притом! как проверяют его исправность - снижение оборотов двигателя при нажатии педальки "гальмо"... А 42Вт то фигня.
мля, ты на приколе или что? я знаю как проверять вакуумник, и все у меня с ним в порядке, я тебе о том что г221 на холостом ходу(800) не вытягивает по хорошему ближний свет с тормозами.
врт здесь интересные опыты с реле регулятором Посилання
спасибо, статейка порадовала... на днях займусь ею. думаю что после перебокри гены и изменения регулятора все должно пройти!!!
так как все описанное в статье автором, все почти тоже самое и у меня.
после отпишусь.
Г222,после полного ремонта,свет ,печка,майфун,дворники,напряжение 13.7,на ХХ,при повышении оборотов с 1200 напряжение стает 14.5 и больше не растет
dil_v, да статья действительна полезна, перепаял кондеры, стояли по 100нан поставил по 10нан. напряжение на холостых оборотах стало 13,7в. на оборотах свыше 1300тыс - 14,1в стабильно. Змінено користувачем dsansanych
сегодня то ки добрался до геныча бо как оказалось не все так хорошо стало после переделки шоколадки, при холосты 900 - 1000об напряжение 13.8 но при включении ближнего света сразу идет просадка до 11.8в. снял я сегодня генератор и как оказалось генератор у мены Г222 370.1010 14в 47ам и с него тупо сняли реле и перенесли на крыло.
вот теперь мне подскажите как мне лучше поступить? оставить все так как есть или вернуть все на место как и должно быть и поставить блок я112в1?
именно так!!!:ay:
перепаял кондеры
теперь сам понял, что это из раздела "аудиофилия лампового звука"?:)
если снял - полная ревизия генератора, ДМ, якорь, статор на пробой-обрыв диодов и
обмоток. Зачистить все контактные соединения! И всё будет ОК!
именно так!!!:ay:
да я так и подумал сразу делать, только вот настараживает то что в дальнейшем будет проблематично менять блок я112. походу прежний хазяин и сделал вынос регулятора напряжения как на 2101 из тех побуждений, что бы не снимать постоянно гену для замены блока.
меняется за 10 минут без снятия генератора - всего откручивается 2 винта М3 (короткой отвёрткой) и всё.
немного тавой...
за 10 минут-это серьёзно?
оставить всё как есть и найти причину-человек который вынес регулятор на крыло умница-ничего хуже в генераторе чем я112в нет и никогда не будет
на холодном авто, да! Что там менять сложного и долгого, а забыл, ещё гайку "30"-го открутить, ну ладно 20минут максимум.
бред!
дибил он...
