skloduff
Нужен совет.Погнало масло в воздушный фильтр.
Ребята этот фильтр ставили на первых выпусках машин ВАЗ2101.На машинах более позднего выпуска фильтра подачи воздуха в картер совсем нет.
_________________ ВАЗ 2101 1972г
причитавши вашу тему хочу немного поспрашивать.
у самого проблема в том что кольца менял 5000км назад, ездил и заметил что с прокладок плющит масло, долго думал а потом просто выкинул пламегаситель....однако масло теперь по-немногу прибывает в кастрюлю.
думал жрет масло так нет уровень почти не изменный, выхлоп не сизый.
я не силен в принципе вентиляции картера но когда шланг от сапуна не подключен к кастрюле машинка работает резвенько на холостых, только подключу к кастрюле обороты падают заметно.
подскажите в чем прикол?!
zimin, тут два варіанти: 1- забитий повітряний фільтр (їх зараз досить паскудні роблять). Знімається шланг - тудою повітря заходить і двигун не задихається; 2- гірший варіант - розвалилась поршнева. Скоріш за все - неправильна обкатка і перегрів кілець, або сильна детонація і облом перегородок поршня і лопання кілець. Якщо великий внутрішній тиск (видавлювання масла через прокладки і сальники) - скоріше 2 варіант. Але можлива комбінація - поганий фільтр і забита система вентиляції.
skloduff, якщо масла не бере і з грубого шланга не йде дим, а з тонкого валить - система вентиляції забита. Там, да відведена тоненька трубка, нема сеператора масла, тому звідти ідуть не тільки картерні гази, а і масляний туман. Потрібно відкрутити гайку, якою прикручений сапун з товстим шлангом і гарно все почтстити. Можливо прийдеться викрутити ще і шпильку і вийняти решту системи, щоб відчистити.
На теперішній час забивання системи вентиляції - рідке явище, бо кращі масла. Колись, за совєтів, в мотор лили дизельні масла, які якимось милом штукатурили мотор з середини.
В общем у меня такая же проблема! Проехал вчера километров 50 по трассе, заехал уже в город, остановился на светофоре, слышу двигатель начал чертыхаться! Заехал на обочину, открываю капот, а там из воздушного фильтра капает масло... Снимаю крышку фильтра, а там (естественно) все в масле! Гнало из шланга для отвода картерных газов! Кое-как доехал до гаража, начал звонить другу, который занимался движками когда-то... он говорит, "походу кольцам гаплык, меряй компрессию"... Сегодня надыбал компрессометр, меряю, везде по 10,1-10,2! Я в растерянности, из-за чего могло такое произойти??? Почистил свечи от нагара, завел, работает нормально... Карб в любом случае чистить... Я вот думаю, масла у меня было залито чуть больше отметки "мах"... Так вот может перегрелось масло чуток и поперло вверх? ВАЗ 2101, 1973 года...
Все оказалось проще,заглушил вход воздушнего картера на двигатиле и все оки.
У меня когда то было такое состояние,так масло гнало отовсюду....
Попробуй измерять компрессию на хорошо прогретом ДВС. Как правило, масло с картерными газами попадает в каструлю воздушного фильтра из-за критического износа поршневой группы. Несущественный перелив через отметку "мах" такого эффекта не даст, конечно, если не залита какая-то гамула в двигатель вместо масла.
У меня такая же проблема гнало масло
вчера разобрали двигатель
верхним кольцам хана
все порасыавлись
хотя перед разборкой компресию меряли
у всех 10,5 в одном чуть больше было
до конца недели думаем собрать
результат отпишу
все порасыавлись
у всех 10,5 в одном чуть больше было.....
Эта компрессия от того, что масло свободно попадает в камеру сгорания и уплотняет зазоры!
Тоже бывало такое что масло попадало в кастрюлю но не настолько что заливало все и как то уже поднадоело чистить.И по последнему пробегу в 4000км долил 2 литра масла.
Компрессия в цилиндрах 1 2 3 4
с закрытой дроссельной заслонкой 10,0 9,5 10,5 10,0
с открытой дроссельной заслонкой 12,0 11,5 12,0 11,5
с добавлением масла и открытой дроссельной заслонкой 13,0 12,5 13,5 13,0
Можно ли считать что с кольцами все в порядке?
ORION, расход масла говорит за себя сам! Кольца скорее всего присели! если такой расход масла тебя устраивает и моторчик берёт нагрузку легко то не заморачивайся, но по хорошему вскрытие и дефектовка! У тебя реально "масляная" компрессия, масло выгорает в картере, выпадает много сажи на стенках блока. засоряются маслянные каналы и всё такое! Решать тебе!
И обрати внимание сколько двиг прошёл с от прошлого ремонта, если такой был!
Чивас, поменял колпачки маслосьемнные на клапанах сильный жор масла пропал ща пока проверяю на сколько но уже радует да и кастрюля чище стала.
ORION, если сальники клапанов были плохие дыметь должна была точно! Потому как по направляйкам масло прямо в камеру попадает! И опять таки если направляйкам конец, то сальники не на долго! Замена такая помогает только если сальники накрылись от перегрева, но в таком случае всё равно ничего хорошего с моторм не происходит!
Сейчас расход упал очень сильно на 3500км долил 100гр масла,пробег головы после капиталки 50000км примерно.
Масло после замены прозрачное как новое на щупе ели ели просматривается вблизи рассматривать приходится.
Причина может быть в забитой трубке и щелях маслооттелителя ( он же сапун), который стоит в двигателе. Вытащил его весь, отмыл, поставил и масло кидать перестало. Когда забиваеться трубка слива, масло перестает сливаться в картер и набегающим потоком (на больших оборотах) загоняеться в трубу вентиляции.
Всем здрасте! В общем было тоже самое! Гнало масло в кастрюлю жуть! Вскрыли двигло, а там на поршнях перегородки полопались и кольца располовинены почти все. До этого компрессию померяли 4-4-4-6,5. Хана короче. Решил капиталить. Была поменяна поршня без проточки, и за одно голову отреставрировали!
.... Гнало масло в кастрюлю жуть! Вскрыли двигло, а там на поршнях перегородки полопались и кольца располовинены почти все. До этого компрессию померяли 4-4-4-6,5. ....
Согрел ты двигун хорошо и может быть даже не единожды! То что ГБЦ ремонтировал это хорошо, шлифовка ей очень даже не помешала!
