evrofan 1 Скарга Опубліковано: 17 червня 2009 Ребята, помогите, пожалуйста, как заменить подшипник полуоси в гаражных условиях? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 17 червня 2009 evrofan Настоятельно не рекомендую этого делать в гаражных условиях, нормально сделать сложно и есть риск потерять находу полуось. Лучше отнеси на СТО там за минут 15 тебе сделают Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PupS 1 Скарга Опубліковано: 17 червня 2009 мне мужичок не так давно менял, проблем нет там, единственное нужно иметь паяльную лампу или то чем можно до красна нагреть стопорное кольцо которое держит подшипник. старое рассверливаеться и сбиваеться аккуратно, снимаеться подшипник, одеваеться новый и потом накидываеться нагретое стопорное кольцо и на него желательно еще сверху накинуть что то тяжеленькое, в моем случае у мастера была толстая бронзовая втулка специально для этого. когда все остывает снимаешь втулку и ставишь полуюсь на место пы.сы. не вздумайте стопорное кольцо забивать, тогда точно полуось потеряете. оно само садиться на свое место когда достаточно нагрето Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 17 червня 2009 пы.сы. не вздумайте стопорное кольцо забивать, тогда точно полуось потеряете. оно само садиться на свое место когда достаточно нагрето + пицот evrofan, если всетки решишся делать вот тут описано: Посилання правда там не конкретно о замене подшипника, но это пункт есть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 17 червня 2009 evrofanНастоятельно не рекомендую этого делать в гаражных условиях, нормально сделать сложно и есть риск потерять находу полуось. Лучше отнеси на СТО там за минут 15 тебе сделают Мдя беда, :D а я все время сам меняю и даже не догадываюсь что это так опасно... А вот на кривые руки СТОшников мне смотреть часто очень грустно, особенно их обширное применение вместо съемников - молотка.... оттого это заведение посещаю только на развале-схождении... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 17 червня 2009 а я все время сам меняю и даже не догадываюсь что это так опасно... Слава Богу, что всё гуд Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 17 червня 2009 кстате до красна нельзя греть и еще очень желательно внутренний диаметр запорного кольца проверять и диаметр полуоси чтобы быть уверенным что не вылетит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
evrofan 1 Скарга Опубліковано: 17 червня 2009 Спасибо за совет!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PashaSM1 2 Скарга Опубліковано: 14 липня 2009 Случилась у меня следующая проблема: Появился гул в районе заднего правого колеса на скорости свыше 60 км/ч. Я вывесил заднее колесо, снял его вместе с барабаном, завел двигатель и включил передачу. Шум отчетливо прослушивался в районе подшипника. А теперь самое главное - при снятии полуоси обнаружил, что (не знаю, как правильно они называются) кольца, удерживаюшие шарики подшипника, почти отсутствуют. Также отсутствуют шесть шариков!!! Вопрос: 1) Что предпринять в данном случае (снимать и промывать редуктор)? 2) Если редуктор снимать, в чем его промывать (специальные жидкости или что?) 3) Какие есть особые моменты, на которые следует обратить внимание при снятии редуктора (натяжение гаек, преднатяг и т.д.) ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 14 липня 2009 кольца, удерживаюшие шарики подшипника сепараторами они называются 1) Что предпринять в данном случае (снимать и промывать редуктор)? ага и пытаться найти шарики 2) Если редуктор снимать, в чем его промывать (специальные жидкости или что?) бензин, керосин, солярка 3) Какие есть особые моменты, на которые следует обратить внимание при снятии редуктора (натяжение гаек, преднатяг и т.д.) ? делать по книжке, особое внимание уделить втулке хвостовика, ее при затяжке довольно часто пережимают и деформируют... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 14 липня 2009 Также отсутствуют шесть шариков!!! как пришел к этому выводу? думаю шарики все на месте(их там немного-там большое расстояние между ними из-за сепаратора),иначе б полуось вылетела нах в повороте а в редуктор попали осколки сепаратора-можешь так и оставить впринципе и ничего не менять-пробка слива масла магнитная и должна их уловить-(я ничего не снимал когда аналогичная проблема была) про замену подшипника по форуму поищи была тема Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 15 липня 2009 По идее и осколки не должны в редуктор попасть - сальник не даст, елси конечно он не в лохмотья разодраный Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PashaSM1 2 Скарга Опубліковано: 15 липня 2009 думаю шарики все на месте(их там немного-там большое расстояние между ними из-за сепаратора) Нет, судя по оставшимся осколкам сепаратора, шарики должны быть еще (не такое уж там большое расстояние между ними). А попасть в редуктор они могут (точно знаю, у знакомого такое было) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vilinman 1 Скарга Опубліковано: 15 липня 2009 особое внимание уделить втулке хвостовика, ее при затяжке довольно часто пережимают и деформируют... А зачем ее откручивать при снятии редуктора? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PashaSM1 2 Скарга Опубліковано: 15 липня 2009 А зачем ее откручивать при снятии редуктора? не надо ее откручивать, ошибся человек. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 15 липня 2009 А зачем ее откручивать при снятии редуктора? ну возможно хвостовик надо будет подтянуть или поменять подшипничек и сальник... если уж снимать редкутор, то наверное надо ему профилактику сделать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PashaSM1 2 Скарга Опубліковано: 15 липня 2009 редуктор в хорошем состоянии, да и вопрос сейчас не в этом. Пишите пожалуйста по существу моего вопроса, хочу сегодня решить эту проблему Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 15 липня 2009 Пишите пожалуйста по существу моего вопроса, хочу сегодня решить эту проблему снимаешь редуктор тщательно моешь его моешь и продуваешь чулок меняешь подшипник, а это самый большой гемор - заменить подшипник полуоси, иногда лучше (быстрее и дешевле) выходит заменить полуось в сборе собираешь обратно вливаешь свежее масло и вперед Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PashaSM1 2 Скарга Опубліковано: 15 липня 2009 Iari редуктор в бензине мыть? а чулок как промыть? Полуось у меня есть новая-поставлю ее, не буду возится с подшипником Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 15 липня 2009 а чулок как промыть? чулок представляет собой трубу, в отверстие куда вставляется полуось заливаешь бензин или керосин, он вытекает в картер, там его вымакиваешь тряпкой... можешь взять какую то палку или жесткий тросик примотать на конец тряпку и поелозить в чулке наподобие шомпола... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 15 липня 2009 Нет, судя по оставшимся осколкам сепаратора, шарики должны быть еще (не такое уж там большое расстояние между ними). у меня когда сепаратор развалился было точно такое же ощущение...а расстояние там большое между ними если есть желание не делать себе лишних проблем то считаешь шарики в развалившемся подшипнике а потом считаешь шарики в подшипнике твоей новой полуоси(аккуратно снимай пластмассовый сальник-заодно и подшипник смажешь если нужно будет) кстате сальник тоже желательно заменить не зависимо от состояния Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PashaSM1 2 Скарга Опубліковано: 17 липня 2009 Итог проделанной работы: Посчитал я количество шариков и сравнил с новым подшипником-действительно их и там и там 8 штук. Но поскольку сепаратор весь улетел в редуктор, я все-таки его снял, промыл в бензине (оттуда выплыла куча осколков), поставил назад, поменял полуось и залил масло. Все нормально, шум исчез, никаких вопросов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ribel 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2009 Сегодня заметил, что при шатании машины поперек (т.е. толкать в бок, в бензобак) слышен стук в колесах. Посмотрел, а это люфтит полуось, или вся система (барабан с корлесом), это нормально? люфт вообщем то не очень большой. Если это не нормально, то что это, чем чревато и как лечить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 26 липня 2009 Судя по описанию пришол конец подшипнику полуоси. тут ток замена поможет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2009 А чем чревато, если не делать в ближайшее время замену подшипника? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
