evrofan
Замена полуосей (подшипников полуосей)
до 100 если немецкий подшипник
Это SCT который? Гамно. Пересмотрел на рынке много подш когда себе запас полуось делал, лучшим оказался как всегда заводской с коричневым пластиком.
100 грн установка на одну сторону в моем случае или 150.
Это такие цены в Киеве или у тебя был тяжелый случай? Мне 1 за 20 поменяли.
alexdoc, Та в Киеве вообще цены дурные, я себе два года назад (в Чернигове) делал по 20 грн, сейчас вроде по 40, это если привозишь снятую полуось, если они снимают-ставят, тогда может и 150 за одну сторону возьмут, незнаю..
ну на борщаговке на святошино 200 запром=сили... мол геморой, работы дофига, а под обуховым сосек грит за пиво помог бы оба сделать, только боялся, что мог и не доехать...
alexdoc,не знаю, батя брал подшипники... коробка в машине дома... сине-серая шо ль.. точно не помню...
USSRMoto
пришлось брать полуось из таких соображений - даже если ей не торба, то вполне вероятно, что когда выходила ее немного подогнуло. короче, принял решение снимать редуктор и изнутри рихтонуть злощасную пластину перегородку, посмотрим что из этого получится
sound, разумно, но учитуя стоимость полуоси новой лутше проверить старую... хотя ставить на старую подшипник а потом новую покупать это будет тоже переплата
sound, Если уж не знаешь что делать, то заезжаешь на сервис и ставишь их перед фактом: поменять полуось(или подшипник). Остальное их проблемы. Бывают случаи, когда за несчастные 50 гривен они пол дня с машиной в половой связи. Делаю так когда сижу "перед разбитым корытом".
Проблема у меня с редуктором, наверное. Короч достал обе полуоси, левую впихнул обратно, а правую немогу. Глянул в отверстие, примерно перед редуктором (походу направляющая полуоси) такое чувство что дыра чуть выше чем должна быть. Её видно и туда можно засинуть что нить потоньше полуоси, а её никак:( Незнаю что делать и что это за хрень такая:bh:
Помогите кто чем может.
Спасибо!
А ты попробуй ту что вошла поставь ее в другую сторону,там где не ставится.Может шлицы битые.
bars59, Я попробую, но помоему оно не особо решит ситуацию. Выходит что дыра в конце, перед редуктором или в редукторе чем то перекрыта на половину почти. А чем именно и как его убрать без понятия.
Плохо что ямы в гараже нет, снял бы редуктор и посмотрел:bh:
Там не чем ей перекрываться.Ты ведь старую вытянул.А где именно не входит?Сколько сантиметров до полной посадки остается?
Полуось одна и та же, не входит примерно на см 4-5. В последнее время выл мост, мож редуктор накрылся?
Была подобная ,,фишка,, после установки ,,левой,, упорной втулки подшипника(неправильная внешняя проточка)- сравните старую втулку с новой.
bars59, снимал при помоши 1,5 м арматуры.
Уже все понял. Снятие полуосей и перестановка и много всяких вариантов ничего не дали. Психанул, поднял машину повыше и снял редуктор. В редукторе шат приличный, хорошо что у брата был запасной:) Завтра буду его ставить.
Короч причина была в том что направляющая полуоси была выгнута и недавала полуоси войти до конца, её подрихтовал. Осталось все собрать наместо, но нет прокладки под редуктор. Был в круглосуточном магазине но не нашол.
Ну в общем завтра куплю прокладку, пару болтов (тех которыми полуось к мосту крутится, а то за сегодня полуоси снимал по три раза, на некоторых резьбу посрывал) и буду собирать:)
Всегда думал что у меня 01 редуктор, оказался 03. Кто вкурсе на 013 85г с завода стоят 03 или у меня его уже когдато меняли?
Jet, а на ходу как оно? Если не проскакивает под нагрузками, то я бы еще катался
да на ходу вроде нормально было, но редуктор вообще практически новый прошлый хозяин поставил и я сейчас перебираю всю ходовку и тормозную, вот и думаю поменять (чтоб потом не лезть)
пы.сы. тем более что мотор злой будет и ряд 1Р)
Я бы все равно попробывал оставить. Если уже реально будут проблеммы то их поменять не так уж и сложно
Менял все как тут написано, кольцо нагрел, одел, не забивал... Потом поставили полуось корешу... Вылетела через километров 100... Стопорное кольцо из комплекта подшипника LSA...
Стопорное кольцо- очень ответственная деталь!(в магазинах,качественных несыщиш!,только у проверенных продавцов(кстати- цена хорошего,в 2-3раза выше),или(как делают ответственые мастера)- на заказ,у хорошего токаря) Р.С- накрайняк: штангенциркуль,нутромер,микрометр... (но это не гарантия!)
