feb73 4 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2011 Автомобиль долго стоял и аккумулятор естественно разрядился Долго-это сколько? После непродолжительной зарядке (примерно 35 минут) Маловато. Не помешало бы уровень электролита глянуть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pretor 1 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2011 (змінено) ДА знаю что мало. Но у меня даже индикаторы не загорелись кода я зажигание включил. Хотя 2 недели назад при включении зажигание все лампочки как и положенно загорались. Аккум у меня с индикатором. Но хз он как то неопределенно показывает. Вроде показывает что просто разряжен. Есть щуп я проверял но какая норма не знаю поэтому мне это ничего не дало. Долго это год почти. Змінено 16 вересня 2011 користувачем Pretor Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2011 Pretor, заряди для начала его хорошо. Аккум у меня с индикатором. Не всегда правильно индицирует. Есть щуп я проверял но какая норма не знаю Какой ещё щуп для проверки уровня в АКБ? Лей дистиллированную воду примерно на 10 мм выше пластин. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pretor 1 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2011 (змінено) ДА для проверки жидкости в акб. хз как правильно он называеться. Нормально аккумулятор просто времени не было зарядить. А как то на ночь оставлять побоялся. Но ведь это тоже не нормально что так резко заряд уходит. Пусть и малый заряд. Змінено 16 вересня 2011 користувачем Pretor Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2011 Pretor, он у тебя год стоял, что ты хочешь? И ещё-электролит не должен быть мутным. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pretor 1 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2011 не электролит нормальный не мутный. Ладно заряжу получше посмотрим что будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2011 Pretor, Простоявший год аккум нужно заряжать часов 10-12 и не сильным током - 2-3 А. Конечно идеально было-бы проверить плотность электролита до и после зарядки. Проверять напряжение лампочкой или даже вольтметром - безсмысленно. Напряжение может и быть нормальное, а нагрузку аккум не держит. А стартер - нагрузка очень большая. Перед подключением клем проверить проводку на короткое замыкание ( включить омметр между + и массовой клемой) , мало ли что за время простоя случилось, если акукумулятор сразу вырубился. Тут нужен тестер. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pretor 1 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2011 Понял нужна продолжительная зарядка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Женя 1 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2011 Может не в тему, но не знаю в какой теме задать этот вопрос. У меня "стоит "Пекар". На холостых машина чуть поработает и глохнет. При этом не если давить на газ -еще быстрее глохнет. Если пытаюсь завести еще раз - то получается не сразу. Потом все равно глохнет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2011 Регулируй карбюратор(чисть), а для начала открой крышку возд фильтра,дерни за привод заслонок и смотри- течет ли бензин(ровная,прямая струя),если течет- бегом к карбюраторщику(можно поиграться самому,но результат неизвестен) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Женя 1 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2011 Понял, Спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RED13 6 Скарга Опубліковано: 10 січня 2012 а у меня такой вопрос-машина стояла около пол года не заводясь,когда завел начались проблемы,перестала держать средние обороты...причина была в кулачках в трамблере.Поменял стала заводится и перестала дергатся но ухудшилась тяга!свечи почистил,карб продул,фильтра поменял,ночью смотрел светомузыки под капотом нет) но пока ее разгонишь...тупит как то,хоть и провалов при нажатии на газ нету)розход хз.Одометр не работает чтоб ето могло значить?не могли ли у меня подзалечь колечки? ЗЫ Женя, у тебя игла скорее всего западает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 10 січня 2012 Могли и колечки(меряй компрессию),но если менял кулачки- нужна регулировка зажигания(обязательно!),у тебя оно,похоже слишком позднее,заводится хорошо?(если несразу- трамблер на 2деления против часовой стрелки),удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RED13 6 Скарга Опубліковано: 10 січня 2012 да заводится отлично!)попробую завтра покрутить трамблерчик)спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cerber_adm 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2012 Доброе время суток! У меня с двигателя, в том месте где накручивается масляной фильтр, протекает масло. Не сильно, но постоянно. Приходится доливать (примерно 100 грамм на 500 км). Вопрос: Как устранить течь? Там прокладка? Нужно разбирать двигатель, чтоб ее сменить? ЗЫ: Подскажите норм СТО в Соломенском раене желательно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RED13 6 Скарга Опубліковано: 10 січня 2012 попробуй поджать фильтр(если течет именно с под него)ухватись за него поворачивай по часовой стрелке.Или меняй его нафиг)там прокладка резиновая естьможет не держит.Только перед заменой масло слить вроде нуно) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 10 січня 2012 : Как устранить течь? Поменять фиьтр. Перед установкой слегка смазать масло м резиновое колечко на фильтре. Закручивать с усилием, но от руки. Не сильно, но постоянно. Приходится доливать (примерно 100 грамм на 500 км). Это сильно. Мотор наверное в масле весь? RED13, Не надо сливать масло, если только фильтр меняешь из-за плохой прокладки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cerber_adm 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2012 Фильтр у меня затянут по самое не хочу. Я просто сорву его, если крутить продолжу. Масло текло и из под предыдущего фильтра. Что там еще может быть??? feb73: Да, весь низ в масле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 10 січня 2012 А точно-ли оттуда течет?(при такой течи- давно поджал бы),частая течь- прокладки бензонасоса(практически у всех,почемуто..),может крышка передняя(там,где цепь),может(тоже,блин у всех)- прокладка поддона... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cerber_adm 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2012 Гаража (ямы) нету, поковыряться не получится. А сверху хрен поймешь. Там просто основной потек начинается именно под фильтром... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Quarz 3 Скарга Опубліковано: 13 січня 2012 Потрогай низ бензонасоса. У меня из под него текло, а визуально было полное впечатление что из под маслянного фильтра. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 13 січня 2012 Тут,скорей всего нужны уже ,,комплексные,, меры(расход большой),думаю- и колечки,и колпачки(мандавошки),сальнички..,вобчем вы понимаете..(низ двигла у половины форума не сухой- 100%- тут время дает свое),и самое сложное(лично для меня)- обеспечить эту ,,сухость,,(хотябы на время),- думаю по этому поводу можно отдельную тему создать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 13 січня 2012 02universal, отдельную тему для чего? По замене прокладок что-ли? (низ двигла у половины форума не сухой- На моей машине сухой А незначительное запотевание маслом-так это практически на всех двигателях встречается. Не обязательно жигулевских. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 13 січня 2012 обеспечить эту ,,сухость,,(хотябы на время),- думаю по этому поводу можно отдельную тему создать... да уже была когда-то такая тема, ее только найти нужно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
She1H 1 Скарга Опубліковано: 17 січня 2012 У меня стоит двигатель и на нём написано 03 07... с завода двигатель был 1,3 но двиг поменял мой дедушка... Говорил что брал в магазине и в чеке написано было что двиг нивовский.. но это было давно и чека естествено нету... =(( машина едет ОЧЕНЬ хорошо по крайней мере стоковые зубилы 1,6i догнать не могут.... на сколько я знаю то на ваз были такие маркировки движков : 1,2 - 011 1,3 - 01 1,5 - 03 1,6 - 06 1,7 - 21213 1,8 - 2130 А и ещё шуп такой же как и на 21213.. Ездил к мастеру он говорит что 1,7 .... Так что там хз.... ещё слышал что были спец двигателя 2,0 литра..... Может кто то знает что за чудо у меня тод капотом ?? )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
