Июль 159 Скарга Опубліковано: 23 серпня 2010 toretto-s" rel="external">Посилання А Ремень натянут? После чего появилась проблема? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
toretto-s 1 Скарга Опубліковано: 23 серпня 2010 toretto-s" rel="external">Посилання А Ремень натянут?После чего появилась проблема? Проблема появилась после замены геннадия. Но стоял на 42 и я поставил на 42. Так что странно. Сегодня вечером ехал, врубил дальний, еще карлсон включился , на горку ехал, груженный, но на холостых не загоралась. И на холостых на ближнем с карлсоном тоже не включалась. Но сегодня я поменял РР , стоял обычный электронный, черного цвета, я поставил почти такой же только Б/У (made in ussr) Мож реле барахлило? Но поменял до этого 2 "вымпела" результат был одинаков- лампа начинала тускло загорятся на ХХ с включенным ближним. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 9 липня 2011 Проблема появилась после замены геннадия. Но стоял на 42 и я поставил на 42. Так что странно. Сегодня вечером ехал, врубил дальний, еще карлсон включился , на горку ехал, груженный, но на холостых не загоралась. И на холостых на ближнем с карлсоном тоже не включалась. Но сегодня я поменял РР , стоял обычный электронный, черного цвета, я поставил почти такой же только Б/У (made in ussr) Мож реле барахлило? Но поменял до этого 2 "вымпела" результат был одинаков- лампа начинала тускло загорятся на ХХ с включенным ближним. У РР хороший контакт с кузовом (гайки хорошо затянуты)? Какое напряжение на акб при ХХ и ближнем свете? Какое напряжение на акб при запуске двигателя? Акб свежий, давно его подзаряжал, проверял плотность и т.п? Предохранители №9 и №10 проверить, почистить/поджать контакты Почитай темы: Недозарядка акума Посилання Загорается лампочка заряд аккумулятора Посилання Разряжается аккумулятор при вкл. ближнего\дальнего света Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnDruWa 4 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2011 (змінено) Недавно змінив реле-регулятор напруги, і сьогодні вперше поїхав на велику відстань (~200 км.). Так у мене на холостому ходу, ледь-ледь мигає, нерівномірно, лампочка [- +] (акум). Вроді постояв зранку хвилин 10, прогрів добре, а як тільки підсос опускаю перед початком руху - мигає ця лампочка(не так, як коли на ручніку стою, а мєрцає, то світліше, то темніше). Трохи даю газку - перестає. З міста ледь виїхав, чіхала десь до 5-7 км. на перших 3-х передачах, але потім через хвилин 30 руху все стало на місця. Але замітив ще одне: коли вижимаю щеплення щоб переключити передачу, знову мигає ця лампочка, як тільки щеплення пускаю, все нормально. Так само мигає коли просто зупинився і став на нейтралку (на холостому). Як тільки трохи-трохи, десь 0.5 см витягую підсос, перестає мигати. Акумулятор заряджений, перед поїздкою заряджав, він робочий. Реле-регулятор напруги міняли. Можливо це не до цього, але чомусь після того як мені поміняли реле, у мене на холостому ходу вона почала якось нерівномірно працювати, ледь-ледь не глохне. + Стрілочка температури води як поплавок - не стоїть нерухомо, а як машину трясе, так і стрілочка ця пригає. Можливо щось в проводці мені наробили? [MOD="ajm">AnDruWa Не в той теме отписался сообщение переместил[/MOD] Змінено 25 жовтня 2011 користувачем ajm Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zeeos 1 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2011 какая лампа мигает средняя или правая? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnDruWa 4 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2011 Сьогодні знову це замітив, коли на холостому стою, чи переключаюсь на нейтралку і кочусь до світлофору, то вона миготить. Права. (+ -). Не те, щоб блимала, як ручнік, а просто нерівномірно ніби коротить. Мож лапшу навішали, але сказали, що це відображається робота реле напруги (міняли недавно). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Женя 1 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2011 У меня такая проблема. Недавно сгорел 10-й предохранитель. Поставил второй-тот тоже сгорел.Лампочка горит, аккумулятор не заряжается-что делать? Проверил проводку-вроде целая. Открывал реле регулировки напряжения-нет видимых повреждений. Может быть дело в генераторе? Уже не знаю куда смотреть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
people 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 У меня в шестерке таже проблема, лампочка горит а зарядка есть, проявилось после установки сигнализации. Пока толком не смотрел, решил полазить по фрумам, атут ничего не решить))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 Недавно сгорел 10-й предохранитель. от 10-го запитано РР и обмотка возбуждения генератора; если сгорает - значит в цепи КЗ, надо проверить всю цепь) может где-то проводок слетел, а может обмотка генератора замкнула лампочка горит а зарядка есть, проявилось после установки сигнализации для начала надо отключить питание сигнализации и посмотреть - будет ламочка гореть или нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Женя 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 ajm, а если обмотка возбуждения замкнула что делать(цепь до генератора рабочая)? Надо ее перематывать? И возможно ли? Или просто найти другой якорь? Что посоветуете? Заранее спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 если обмотка возбуждения замкнула что делать для начала снять генератор и разобраться, где обмотка коротнула Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 Была точно такая же проблема.Причину так и не нашел. Но исчезла после прокладки новой проводки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 Так само мигає коли просто зупинився і став на нейтралку (на холостому). Як тільки трохи-трохи, десь 0.5 см витягую підсос, перестає мигати. може не вистачає обертів, до 800об може мигати. Вистав ХХ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
people 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 Я причину установил, не было массы на корпусе реле зарядки 702А)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nickmsk 1 Скарга Опубліковано: 25 травня 2012 у меня ситуация такая - после переборки карба и регулировки холостого и зажигания на холостом ходу стала моргать лампа зарядки (машина только досталась мне, и до этого 2 недели не моргало), причем когда двиг холодный она мигает прям как повороты, потом на прогретом помаргивает, но редко, при езде вообще не мигает и не горит. замеры мультиметром показали на холостом ходу 14,1-14,4 вольта, при включении всех энергопотребителей падает до 13,9, но как только даешь газу растет до 14,3 и выше. То есть как я понимаю гена работает нормально, в момент моргания лампы показания вольтметра никак не менялись, они мягко плавают, замыкания нет. Реле открывал, оно нормальное, не закисшее. Гена штатный и все совковое. Мое единственное предположение - после регулировки ХХ обороты стали намного ниже, чем прежде - может поэтому ей не хватает зарядки на холостом... Еще думаю попробовать ремень подтянуть... в общем как я понял лампочка у многих мозги парит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 25 травня 2012 14.2+-0.3 под нагрузкой на средних оборотах соблюдается, значит все ОК... ремень не тяни , если перетянешь и быстро ляжет подшипник помпы... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vladfilippov 1 Скарга Опубліковано: 25 травня 2012 А у меня вот такой вопрос: утром включаю зажигание, все нормально, лампа светится. Но когда прогрею или приеду, глушу, включаю зажигание, а лампочка моргает и слышны щелчки реле (переодичность где-то 1щелк в 2секунды) мотор в это время заглушен. Генератор стоит 08. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 26 травня 2012 А у меня вот такой вопрос: утром включаю зажигание, все нормально, лампа светится. Но когда прогрею или приеду, глушу, включаю зажигание, а лампочка моргает и слышны щелчки реле (переодичность где-то 1щелк в 2секунды) мотор в это время заглушен. Генератор стоит 08. И у меня щелкает иногда реле РС-527 перед пуском (земля для реле идет через полупроводники таблетки) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nickmsk 1 Скарга Опубліковано: 26 травня 2012 14.2+-0.3 под нагрузкой на средних оборотах соблюдается, значит все ОК... ремень не тяни , если перетянешь и быстро ляжет подшипник помпы... ясно. вчера до вечера покопался - нашел с другой стороны еще какую-то фигню - черный маленький куб внизу с клеммой по кругу на 4 контакта, без маркировки, и одна из фишек оттуда крепилась прям рядом на корпус, и она закисла, я ее оторвал - лампа зарядки горит, замыкаю на корпус внутри щелкает реле и лампа гаснет, то есть моя проблема была тут. Единственное подскажите, что это за реле, ведь оно имеет связь с зарядкой. А вообще порыскав, оказалось, что там кулибин какой-то нахимичил провода все на скрутках и разных цветов, все в изоленте, рядом с этой релюхой еще два провода просто заизолированы - отсюда и не понятно, что и куда... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 26 травня 2012 Это и есть- рэле контрольной лампы заряда(р 702) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nickmsk 1 Скарга Опубліковано: 26 травня 2012 так вот прикол в том, что кубик этот, стоит со стороны водителя, на болте расширительного бачка, а с другой стороны, на крыле, висят три релюхи - верхняя Р702, и она тоже подключена, когда с нее провод сдергиваешь лампа загорается, нижние две я так и не смог прочитать - они запыленные, надо тщательно отмывать, чтоб маркировку понять, ну те вроде к этому не относятся. выходит что у меня 2 реле лампы... как оно подключено тогда?... и главное как оно работает??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 26 травня 2012 Ну,тут только гадать.., ищи маркировку и смотри по проводке(намутить могли всякого..) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lembergus 1 Скарга Опубліковано: 11 червня 2012 Всем доброго времени суток. У меня есть вопрос: ситуация с лампочкой зарядки почти такая же, как тут описана (если я все правильно понял из постов). Значит так: если мотор работает на холостых - лампа мигает примерно 1 раз в 3 секунды, но, если включить габариты или дворники (без увеличения оборотов), если машина стоит затянуть ручник. чтобы его лампочка стала мигать - все исчезает, лампа розрядки не работает, но если все выключить, опять мигает. Если просто добавить обороты акселератором, исчезает тоже. Реле пробовал и родное и новое, купленное 2 года назад. Подскажите пожалуйста что надо замерять, чтобы по возможности точнее определить диагноз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 11 червня 2012 Обороты хх слишком маленькие,должны быть 850-950об.м, проверить тестером зарядку акб(13.5-14.5в)- если это внорме- заменить реле702.. Р.С- убедитесь,что мигает именно лампа зарядки(многие путают с давлением масла), да,забыл- проверьте натяжку ремня(не проскальзывает?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lembergus 1 Скарга Опубліковано: 11 червня 2012 мигает именно лампа. изображение аккумулятора на ней, сегодня все померяю и отпишусь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
