MuMik,та тут главное добратся до кулисы, снять пыльник(вантус) под ним на самой коробке тоже есть маленький на трех гайках, их откручюеш и льеш масло в коробку, желательно через тонкую шалнгу и засунуть её поглубже шоб всё в коробку валило а не на коробку
какого фига ??? Там был залит кастрол 70-140 вроде и новое я буду лить такое же.
Nimax,есле ты хочеш слить его полностью в месте с отстоем на дне то необходино снять редуктор, там ещё грам 200 остается
Жэка-шабашник, подбрехивает твой компрессометр на полкило в минус. Или на работе мой. Мотор стал прогретый тише работать, еще раз примите благодарность, сэр. Главное чтоб клапана не прогорели. А по поводу Макса редуктора-если бы там стружка была, тогда снимать а так нафиг надо. Для примера-при замене масла в автоматической КПП там остается процентов 30 старого масла, но никто её не разбирает ради этого.
Nimax, надумаешь менять, позвони дам шприц или приезжай ко мне в гараж вечером, там хоть пол ямы есть.
Яб с удовольствием, да в ракетку далековато рулить.
Так это ж какая тогда у меня компрессия :) УХ!!! за 12 кило :)
feb73,Да нет.... Зачем вы меня так пугаетеЗображення...
а если бы кушало - шо тада??
Я как-то встретил Волгу с компрессией 16!!! кг, и масла она немеряно жрала.
а через что она это масло пила, явно не через кольца!?
Ну чисто теоретически?
Жэка-шабашник,не - у меня не жрет - ФАКТ!!!! немного сопливит через прокладку трамблера :)
Cayman90, я себе еще не ставил поэтому не подскажу ничего конкретного, хотя в будущем тоже собираюсь.
А подскажи те ка кто сталкивался и что это могет быть:
Периодически загорается лампочка заряда аккумулятора, причем она мигает а не горит постоянно...
И все это происходит на нейтрали - когда еду на передаче нихрена не горит :)
Щетки на гене????
Скорее всего щотки, но может и диодный мост. А ещо есть реле зарядки, тоже может лудше начать с него. У меня оно стоит вместе со щотками, увас вроде отдельно.
Жэка-шабашник,точно не ХХ - он у меня и так чуть больше чем надо.... нада Реле регулятор другой видимо подкинуть - если нет то лезть в щетки, а такой лом туда лезть :(
ФЕБ!!, а как нащёт предположения что у тебя не 213 распредвал а 214, который под гидрики, !!!, предлагаю провести эксперемент, у меня в гараже лежыт РВ 2101, попробовать тебе его впихнуть, думаю разница будет!!
ещё знаю случаи когда вал стучит есле он сырой!
Змінено користувачем Жэка-шабашник
Жэка-шабашник, да х...й его знает, что то за вал. У тебя живой тот что в гараже лежит? Мне главное чтоб не тарабанило и машина ехала. Подрегулировал клапана сегодня, бо завтра некогда будет. Хотя если втреча переместится к тебе в гараж, то другое дело.
feb73,тот что лежыт прошел от родясь с 74 года 8-9 тысяч!!! я его распаковал в 2007 году, до этого он лежал в заводской коробке
