MuMik 4 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2011 Так что металл перегреть можно аж бегом. Как говорит мой папа - "с дурной головой можно и хер сломать!!" Nimax,У тебя на фене (тем более на котором есть температура 950) наверняка стоит регулятор мощности Так что феном перегреть металл - надо еще сильно постарацца Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2011 Короче буду думать. Феном сегодня попробовал-припой плавится. Однако там самый главный гемор-сливной болт. Надоело антифриз через патрубок сливать. А пока балалайку поменял. Поставил JVC KD-R412. Первые впечатления-положительные, а там посмотрим. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nasa 1 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2011 Эдик а что с прошлой!? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2011 Да с пионером все в порядке, я просто искал чтоб был патефон под флэшку и пульт на руле. Присмотрел на автозвуке пионер 2250, заказал-оказывается в наличии нет. Там же и дживиси эту взял. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nasa 1 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2011 Продаёш!? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nasa 1 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2011 По удивительному стечению обстоятельств мой хороший знакомый исправлял сегодня точно такую же болячку (только приобретена была на Чигрина) Капот уже вытянули, но было как на прошлой фото... И собственно сам процесс подходит к концу, стаканы подшатаны поэтому потребовался бандаж.. Такой же бондаж будет и с другой стороны тоже... Ну как вариант, думаю лучше и придумать нельзя, только разве стакан поменять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2011 nasa А ты можешь у него спросить ,он видел как это делали?Давили сверху или тянули снизу?Где делал и сколько стоит?В нете кое что нашел.Там советуют распорку ставить в моторный отсек между левой и правой стойкой в верхней части и давить.Если обе стороны выдавлены ,то так можно ,а если одна-плохую исправим -хорошую в обратную сторону завалим ИМХО. Приблизительно такой бандаж-усиление у меня стоит больше 10 лет.Только намного длиннее ,сразу на две стороны(огибает весь короб)с вырезом для кронштейна под отбойник.Теперь понял ,что от хороших ударов он тоже не спасает. Однако там самый главный гемор-сливной болт.Все проблемные гайки откручиваю тоже с помощью фена.Греешь и одновременно прилагаешь усилие-этот метод лучший из всех которые знаю.Только на радиаторе место припайки щтуцера думаю нужно обмотать мокрой тряпкой.Попробуй думаю открутишь. Так что металл перегреть можно аж бегом.Даже если это сумеем сделать ,что страшного произойдет?И где та граница температуры после которой металл считается перегретым и что с ним потом происходит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MuMik 4 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2011 Даже если это сумеем сделать ,что страшного произойдет?И где та граница температуры после которой металл считается перегретым и что с ним потом происходит? Ничего страшного не произойдет!!!! Граница температуры это момент когда металл начинает нагреваться "до красна", в этот момент он начинает активно взаимодействовать с кислородом, в результате чего образуется окисл. И прийдется по новой сидеть и обрабатывать место пайки кислотами, флюсами А это лишнее время... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2011 В общем посоветовался с мастером одним, возле АТЛ находится. Он сказал, что желательно пропаять стык верхнего бачка целиком. В принципе, правильная мысль. И гайку, в которой сливной болт, тоже под замену. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nasa 1 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2011 MihAn, делал у меня в гараже и давил сверху... Нагулял где то в районе 300сот, но каждая цена сам понимаеш индивидуальная. А вообще это в Октябрьском. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MuMik 4 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2011 feb73,Бесспорно мысль очень правильная прогреть и залить дополнительно оловом весь шов а не только место где течет.... Я например когда паял трубку верхнего патрубка, то полностью её отпаял, убрал весь старый припой, зачистил, пролудил поверхности, прогрел хорошо радиатор, посадочное место залил оловом, прогрел это все так что олово было жиденькое, быстро прогрел саму трубку и посадил на место.... Сверху все пропаял еще хорошенько все толстым слоем припоя - что бы наверняка А гайку сливную менять не спеши, попробуй сделать как сказал MihAn, грей её феном и одновременно пытайся сорвать!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2011 (змінено) Короче, плюнул на все и отвез радиатор в ремонт. Пропаял верхний бачек, патрубки и горловину крышки. Также была удалена сливная гайка с вросшим в неё болтом. Поставил волговский краник, гайку к нему нарыл в гараже( там резьба конусная). За всё про всё отдал 50гр. был бы фен и мощный паяльник, то попытался бы сам сделать, а так ...А теперь внимание. Купил на авторынке сначала краник в радиатор жигулевский, так он ссуко одноразовый-открутил, закрутил а не держит. Хорошо, проверял не на радиаторе. Потому волговский и взял-он проверенный, на блоке у меня такой стоит. Змінено 4 серпня 2011 користувачем feb73 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MuMik 4 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2011 feb73,Нехочу показаться невежественным - но у меня на блоке стоит такой "контрацептив" уже лет 5 точно... Пользовался им неоднократно - не течет!!!! буду надеяться что и не потечет в ближайшее время Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2011 Ну не знаю, мой наверное пьяный токарь точил. Да и с волговскими удобней. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nasa 1 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2011 Эдик, всё хотел спросить - как коробка!? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2011 Шумит уже значительно меньше, по трассе вообще сказка. Только не нравится мне переключение , хоть синхроны новые ставил. Как-нибудь сниму разберу. А вообще под неё надо 1,5 мотор, передачи длинные. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nasa 1 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2011 а редуктор родной!? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2011 Да, родной. Так что пришлось в коробке и привод спидометра менять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nasa 1 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2011 Вообщем мне радиатор с.....ка тож надо паять, я так понимаю с обычным паяльником там лазить нечего? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2011 nasa, с обычным паяльником-да, и не пытайся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2011 Можно холодной сваркой. Смотря где течет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MuMik 4 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2011 Жэка-шабашник, Холодной сваркой можно только букавы на блоке выкладывать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nasa 1 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2011 (змінено) Прямо на горловине!!! пару трещин вдоль горловины... А так всё целое... Змінено 10 серпня 2011 користувачем nasa Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2011 букавы на блоке выкладывать Ну не скажи. Я холодной сваркой на Тоёте верхний бачек радиатора залепил, маленькая трещинка была. Он правда пластиковый, другого варианта не было. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nasa 1 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2011 Ну ясно, сегодня пойду снимать. Кстати где можно барабан проточить и сколько!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
