с прошедшим)
пасиб:). Вешай обвес-будет прикольней.
Всем здрасьте:)
Переобулся, помылся.Зображення
Отрегулировал на карбе пусковое, поменял телескоп, выставил смесь по ИКСу.
Передачи через раз пложо включаются, иогда выбивает 3-ю, ищу коробку на замену б.у. 4 ст. и сцепление. Так же в планах заменя передних рычагов с сайлентами и амортов перед.
Купил еще зеркала точно такие как стоят но хром получше. Зображення
Еще купил малую тягу для замены, 2л. масла в коробку и еще всякой мелочи...
wood100k,
Прикольная штука, для проверки зазоров, первый раз вижу 8 ), как ощущения? Стоит брать? И сколько она стоит?
wood100k,
Ощущения гут :) вставил в свечу , провернул по кругу до нужной отметки и алю-улю :multi: . Сам первый раз увидел, искал обычный совок как в мурзилках. 20 грн,там же написано:), на Лепсе. Еще хочу проверить штангеном отметки, а то первый раз что то нахимичил, не той шкалой регульнул. Если с отметками все ОК, то однозначно быть сему девайсу., завтра отпишу.
Кое что нарыл:
Змінено користувачем wood100k
ECLIPSE, щуп рулит:) Померял вчера штангеном-все ОК. На одной стороне шкала в дюймах, на второй в милиметрах. Диапазон от 0.5 до 2.5 мм.
Вчра достал из закромов карб, снял и помыл с него крышку. Буду менять на своем,поскольку заедает и большой люфт воздушной заслоки.
Вот нашел Зображення
На машине 85 года! Очень понравилось :) Себе прийдется самому мудрить.
Спасибо Cоrleone за книженцию! Ровесница!Зображення
Зачухал порог, потом преобразователь, грунт краска. Заодно и оценил качество сварки...Зображення
Поменял передние аморты. Попытался заменить рычаги, но не смог выбить шаровую:bk:.
Сегодня на СТО: замена нижних рычагов, сайлентов нижних, шаровой нижней левой(которую выбивал :) ), замена малой тяги правой и регулировка сцепы. Ну и развал-схождение естественно.
wood100k,
ого, а чего эт он так поржавел??
Потому что так обработали:( Он весь такой был, даже под самой дверью в салоне. В некоторых местах даже щетка и наждачка на болгарке не все счистила, осталось типа куски краски. Лучше бы я его не менял... А на части крыла даже дырки (стык нового метала со старым). Правая часть решетки вообще толком не становится, капот из-за этого цепляет и не открывается!:bu:
wood100k,
наверное грунт фиговый был, или вообще покрасили на голый метал ....
Грунт транспортировочный не снимался, только кисточкой немного подкрасили.
На майских покатался на просторах нашей родины, накатал около 1000 км по Полтавской, Сумской, Черниговской и естественно Киевской.:)
Наконец поменял корбку:bp:Зображення
Теперь 3-ю не выбивает и не течет масло с привода спидометра. Обнаружили течь редуктора из прокладки. Прияно удивили цены на СТО в провинции. Развал-схождение 45 грн, замена коробки 80!!! :-)
Фантастика! 8 )
Молодца, :ay: как хорошо в этом случае иметь свои 4 колеса, и наслаждаться жизнью. :bp:
=) да недорого в провинцыи нынче ))) как пороги? перекрасил???
Не получилось второй в порядок превести, времени не было, отдыхал :), только сегодня приехал.
Фантастика!
Как сказал один хороший человек "в Киеве за каждый чих бабки дерут". После замены рычагов, сайлентов и развала начало хавать резину, тянуло руль в сторону - в провинции все это дело поправили. В следующий раз заеду к ним на авторынок посмеюсь:bm:
Молодца, как хорошо в этом случае иметь свои 4 колеса, и наслаждаться жизнью.
спасибо, это точно:) Потерял работу и отправился в путешествие:bm:.
Красивые места))
Цены на ремонт у них действительно низкие)) я в етом сам убедился, что цены в автомагазинах в забитых селах не такие накрученые как в киеве.
забитых селах
не, не село. город, районный центр:)
Красивые места))
жду пока кто-то узнает знаменитые и исторические места:)
Здается мне что это Ромны...я прав? :ah:
Я правильно понял? Витаминам "Адьйос"?:(
это Ромны...я прав?
молодец, тащи зачетку :))) хрюша в Ромнах стоит :)
Витаминам "Адьйос"?
Именно так.
молодец, тащи зачетку )) хрюша в Ромнах стоит
наслышан от коллег с работы .. вот и вспомнил)) Надо будет сгонять и самому туда))
Именно так.
А что же так?:( Можно в ЛС...если сюда не стоит писать...
Снял карб, отрегулировал полностью, переделал привод заслонки 2-й камеры на запитку от первой. По ощущениям стало лучше на разгон:). Поменял зеркала на такие же, но с новым хромом.
=) зеркала менять на сотк не буш???
Не, не буду:). Нет их у меня, и не стремлюсь найти.
Сегодня обнаружил что глюкнула сигналка:( Не работает датчик удара и концевики дверей не реагируют. Концевики капота-багажника срабатывают:bn: Посмотрел плату блока и пересмотрел провода которые на конц. дв. идут-все в норме:bu:
У меня тоже такая проблемка нарисовалась. Машина закрыта, а пикает 3 раза, так как буд-то она открыта где-то...
Гість
