Serjjjjj 5 Скарга Опубліковано: 19 квітня 2017 Скажите пожалуйста какую лучше прокладку гбц ставить? 1) прокладка серая, толстая "как с завода" (Ярославль) - требует обтяжки болтов гбц после 500 км. 2) прокладка черная с герметиком. - установил 1 раз. Затянул 11 кг и все. Обтяжки после пробега не требует. Правильно ли это? Есть две прокладки. Серая Ярославль толстая и черная с герметиком RAF (Латвия). У кого какой опыт использования? 1 KeganEr відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 19 квітня 2017 Я брал https://detali.zp.ua/catalog/4894-prokladka_gbc_2101_76_orel/ Затягивал не дин. ключем, а по старинке - крест на крест, а потом дотягивал по кругу... перетяжки не надо будет. Тянул вороток с трубой.. с умом. Если идеальные поверхности - то можно и тонкую. А если не сильно идеал - то потолще. Это мое мнение и личный опыт. 1 Serjjjjj відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Edifier 81 Скарга Опубліковано: 19 квітня 2017 я вот такой доволен: https://detali.zp.ua/catalog/87743-prokladka_gbc_2101_76_VICTOR_REINZ_s_germ/ то есть плюсую к прокладкам с герметиком ) 1 Serjjjjj відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 19 квітня 2017 Я применяю прокладки с герметиком ВАТИ: https://detali.zp.ua/catalog/5400-prokladka_gbc_21011_79_vati_bezasb_s_germ/ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serjjjjj 5 Скарга Опубліковано: 19 квітня 2017 Я применяю прокладки с герметиком ВАТИ: https://detali.zp.ua/catalog/5400-prokladka_gbc_21011_79_vati_bezasb_s_germ/ Нашей прокладки ВАТИ нет в наличии. 2105 Вопрос в том надо ее подтягивать после 500 км или не надо. В инструкции написано надо тянуть этапами 3-5-8-10-11 кг. и после 500 км разбирать и еще тянуть до 11 кг если ослабла. Но это для старого типа прокладок, толстой, серого цвета. В на новых с герметиком тонких тянуть после 500 км не надо. Согласны вы с этим или нет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Edifier 81 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2017 @Serjjjjj, согласен, так как свою потом не протягивал, а после того как снял гбц с блока -прокладка была протянута и пробита не была,так что еще раз +1 к прокладке с герметиком 1 Serjjjjj відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Edifier 81 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2017 на ино-моделях дак там после последней протяжки тянешь еще 90 градусов какая б прокладка не была =))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serjjjjj 5 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2017 на ино-моделях дак там после последней протяжки тянешь еще 90 градусов какая б прокладка не была =))) Говорили на ино прокладок вообще нет все на герметике. врут наверное сильно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2017 на ино-моделях дак там после последней протяжки тянешь еще 90 градусов какая б прокладка не была =)))Говорили на ино прокладок вообще нет все на герметике. врут наверное сильно. Бред * * * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2017 Я применяю прокладки с герметиком ВАТИ: https://detali.zp.ua/catalog/5400-prokladka_gbc_21011_79_vati_bezasb_s_germ/ Ежжу на такой, только 76мм. Пока полет нормальный Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Freeman_100 11 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2017 + 1 ВАТИ 76,0(выбрал исходя из отзывов на деталях). Проехал фигню пока на ней и пока рано что говорить, но выглядела она добротно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2017 Вопрос в том надо ее подтягивать после 500 км или не надо. не надо, нигде в книгах по жигулям такое не пишется. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pavelm 10 Скарга Опубліковано: 25 липня 2017 Не знаю почему народ так доволен этими гомняными прокладкими безасбестовыми с герметом. Я не советую , у меня прогорела быстро, да и на тех же деталях почитайте отзывы про всязие рейнци АТ и прочую китайщину - негатива полно. Советю Орел асбестовую вот это: https://detali.zp.ua/catalog/4894-prokladka_gbc_2101_76_orel/ плюс вручную промазать герметом красным качественным по уму (полоска шириной 3-4мм толщиной 0,5мм , разглаживать мокрым ножом и дать подсохнуть). Вскрытие такого двигла показало, что гермет вдавливается в прокладку и холошо защищает голову от корозии тосолом, где был гермет голова как новая моно и не шлифовать... Да, все верно эту прокладку желательно протянуть повторно через 300-500км пробега (я когда повторно тянул заметил что болты поддаются даже при меньшем усилии от первоначальной затяжки хоть первоначальная и делалась в два этапа с перерывом в 12 часов) , но можно и без этого если не будет перегревов то все будет ок. А вероятност ьпрогара безасбеста очень большая как не тяни ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 16 березня 2018 Возник небольшой вопрос. Предыстория такова - в знакомого после ремонта ГБЦ через 2т км слегка начала потеть прокладка по периметру. Говорит что мастер тянул 11кг в 2 этапа без перекуров. Как по мне - надо было по 12кг затянуть и было бы все норм. Как решение сейчас - протянуть гбц, но вот что меня смущает. Момент срыва болта может быть больше 12ти. Если взять динамо-ключ, накрутить на нем 12кг - скорее всего он щелкнет, а болт даже с места не сдвинется. Одно что мне только в голову пришло - сорвать болт назад и тогда тянуть его на 12кг. Но будет ли это правильно и вообще можно ли так делать? Короче расскажите кто что думает по поводу протяжки ГБЦ после пробега. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
V@lik 17 Скарга Опубліковано: 16 березня 2018 Прокладка була з герметиком чи проста? Якщо з герметиком то відкрути болти і поміняй прокладку вона вже не підіжметься Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 16 березня 2018 Прокладка була з герметиком чи проста? Якщо з герметиком то відкрути болти і поміняй прокладку вона вже не підіжметься Прокладка непонятно какая, а замена это крайняя мера. Для начала интересует обтяжка, за нюансы которой я и спросил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 16 березня 2018 Лучше не трогать, потяните больше начнёт больше подтекать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 16 березня 2018 Лучше не трогать, потяните больше начнёт больше подтекать Инфа 100% основанная на личном опыте или просто предположение? Что имеется ввиду под словом "потяните больше"? Больше положенного тянуть никто и не будет. Не вижу причин почему должна усилится течь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serjjjjj 5 Скарга Опубліковано: 16 березня 2018 у кого по нынещней погоде есть эмульсия на маслозаливной горловине? Год назад ставил новую прокладку гбц черную на герметике. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 16 березня 2018 Лучше не трогать, потяните больше начнёт больше подтекать Инфа 100% основанная на личном опыте или просто предположение? Что имеется ввиду под словом "потяните больше"? Больше положенного тянуть никто и не будет. Не вижу причин почему должна усилится течь. да, если через некоторое время попытатся потянуть больше то образуются микротрещены в прокладке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 16 березня 2018 у кого по нынещней погоде есть эмульсия на маслозаливной горловине? Главное чтобы не на щупе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Djely 44 Скарга Опубліковано: 16 березня 2018 у кого по нынещней погоде есть эмульсия на маслозаливной горловине? Год назад ставил новую прокладку гбц черную на герметике. У меня есть немного, крышка родная металлическая. Прокладка хз, досталась с машиной. Я думаю что тупо из воздуха конденсат садится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 16 березня 2018 В холодную и влажную погоду, а особенно при пробегах на малые расстояния - это нормально 1 Djely відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 10 березня 2019 Так всеже, какие сейчас прокладки нормальные? Вроде как вати нахваливают, и рейнц, но я с уверенностью скажу то что продаётся для классики это не рейнц, это дешевая подлива, не имеющая отношения к рейнцу. Я летом двады гбц снимал, думал чеж тосольчик в трубу идет, гбц проверитли, блок плоскость со щюпом промерял, потом поставил самую первую что в гараже на гвозце висела типа АТ с геметиком, полгода и сейчас маслицо с антифризом. Вот хочю такую поставить что бы поставил и забыл. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 10 березня 2019 Так всеже, какие сейчас прокладки нормальные? ВАТИ с герметиком в индивидуальной упаковке. Для перестраховки перед установкой можно при помощи медицинского шприца с герметиком от Вити пройтись вокруг тосольных окон. Но только очень тонко и аккуратно. сейчас маслицо с антифризом Уверены что дело в прокладке? Заглушки в ГБЦ целые? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
