semdj 84 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2009 У меня возникла проблема на Ваз 2103.Не заряжаеться аккумулятор.Аккумулятор,реле зарядки,регулятор напряжения новые.Генератор перебран.Контакты перечищены до блеска.Подскажите что делать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anton 1 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2009 для начала посмотри натяжку ремня генератора)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Corleone 16 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2009 реле зарядки,регулятор напряжения новые встречались мне такие девайсы новые, и уже абсолютно нерабочие...))но не думаю что причина в этом.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrey2106 1 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2009 semdj смотри проводку и предохранители! Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ещё бы неплохо ыбло гену на стенде прогнать, или поставить проверить тот который 100% рабочий! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2009 что делать завести машину и вольтметром промерять напряжение на клеммах аккумулятора (хх и ср.об.), дальше - по результату Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
semdj 84 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2009 Ремень натянут.Проводка целая.Предохранители тоже.Я думал сначала что аккум плохой-поставил его на другую машину.Там все ок. Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: что делать завести машину и вольтметром промерять напряжение на клеммах аккумулятора (хх и ср.об.), дальше - по результату Надо бы-да сел в ноль)))Сегодня прикурил товарищ,но я не успел померять. :cry: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrey2106 1 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2009 semdj так мож у тя на ся напругу шота берет?! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
semdj 84 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2009 Та вроде ничего такого нет.Это почти короткое замыкание должно быть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2009 без измерения напруги на клеммах установленного на машине аккума трудно что-то сказать) надо его полностью зарядить, потом промерять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
semdj 84 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2009 без измерения напруги на клеммах установленного на машине аккума трудно что-то сказать)надо его полностью зарядить, потом промерять Да надо зарядить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kurt 1 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2009 Это почти короткое замыкание должно быть. Не-а... КЗ - это фактически цепь с общим сопровлением равным сопротивлению проводника, которое естественно очень низкое. А раз оно низкое - то получаем высокий ток (вспомним закон Ома, считая что сопротивление стремится к нулю) вследствие которого сгорают провода, но низкое падение напряжения, так что это тут ни при чем. Мое мнение что либо переборка гены не дала результатов, либо у тебя где-то занычился нефиговый потребитель напряжения, либо обрыв проводки в цепи зарядки. Придется тебе вооружиться тестером и аккумом, способным завести дрыгатель. Предлагаю следующее: 1. Замеряешь напряжение на клеммах аккума на холостом ходу и средних оборотах при включенных штатных потребителях - если низкое то виновен генератор. 2. Вспоминаешь свои потребители напряжения (всякие там усилители, магнитолы и проч.), отключаешь всю эту хрень и повторяешь опять пункт первый, если таковых нет, то пропускаешь этот пункт. 3. Замеряешь напряжение на клеммах генератора (каких - не помню, надо глянуть схему) Если не совпадает с напряжением на клеммах аккума - то виновата проводка. Можно это проверить также путем прозвонки цепи омметром - тогда аккум не нужен. Удачи! Ждем результатов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SergeyRomanov 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2009 у меня была периодически подобная лажа. Причиной оказался похо надетый черный провод (верхний) на генераторе. Загнав его туда плоскогубцами от проблемы удалось избавиться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
semdj 84 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2009 Похоже что-то с генератором.Сегодня поставил заряженый аккум на машину.Генереатор не выдает зарядку.Но лампочка зарядки не горит даже в заглушеном состоянии.Когда отсоеденяю от гены провод возбуждения-загораеться.Наверное в обмотке возбуждения витковое.Вообщем надо опять снимать гену Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2009 Не в обмотке возбуждения, а в обмотке статора, и не межвитковое, а - пробой изоляции. Или (вариант) - пробой одного или нескольких отриц. диодов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
semdj 84 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2009 Нашел в чем причина сегодня.Там провод 85 (он желтый снаружи) внутри гены на корпус коротил.Устранил,прозвонил,завтра ставить буду Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
semdj 84 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2009 Сегодня поставил.Все ОК :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Гість nazgul Скарга Опубліковано: 12 листопада 2009 дабы не плодить темы вопрос: почему может быть перезарядка аккума ??? как поставил новый аккум пок ане включишь ближний мигает лампочка заряда померял напругу питание от 14,8 и больше до 15.8, генератор перебирал (менял подшипники) подскажите пож Реле Регулировки менял возле магазина, перепробывал 3 штуки, все рано вольтаж не менялся, так что остается генератор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MSprut 3 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2009 И не изменится. Нужно проверит все контакты от аккума до реле заряда. Там 5-6 мест с разъемами, на которых возникает падение напряжения и регулятор думает что идет недозаряд, а на самом деле напруга на аккуме завышена. Была такая беда у знакомого, все места пропаял, почистил и стало все гут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2009 И не изменится. Нужно проверит все контакты от аккума до реле заряда. Там 5-6 мест с разъемами, на которых возникает падение напряжения и регулятор думает что идет недозаряд, а на самом деле напруга на аккуме завышена. Была такая беда у знакомого, все места пропаял, почистил и стало все гут. А лучше поставить обычное реле и протянуть провод прямо от аккумулятора, тогда и никакие клеммы трогать не надо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MSprut 3 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2009 TheForester, это понятно, но nazgul же не говорил что нужно что-то менять в схеме, а если ничего не менять то только приводить все контакты в порядок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2009 TheForester, это понятно, но nazgul же не говорил что нужно что-то менять в схеме, а если ничего не менять то только приводить все контакты в порядок. Так там в схеме штатной то ничего и не меняется практически(дополняется), все на место возвращается за 2 минуты Одну клемму переставить, а там дополнительные провода... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fani 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2009 Даби нестворювати нову тему пишу тут проблему , маєм стандартний генератор 01 на 2101 штука в чому приїздібез фар заряд нормальний 14,8 заряд іде , вечором включяєм габарити падає до 14 і при включені фар маєм 12,4 тобто зразу розряд АКБ . По фарам стоять релюшки на ближнє і дальнє всього 2 штука , лампи одна лампафара друга галоген 50-55 . Вчому причина розряду акамулятора , невистачяє сили гениратора ? вроді нетакі сильні лампи Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: Даби нестворювати нову тему пишу тут проблему , маєм стандартний генератор 01 на 2101 штука в чому приїздібез фар заряд нормальний 14,8 заряд іде , вечором включяєм габарити падає до 14 і при включені фар маєм 12,4 тобто зразу розряд АКБ . По фарам стоять релюшки на ближнє і дальнє всього 2 штука , лампи одна лампафара друга галоген 50-55 . Вчому причина розряду акамулятора , невистачяє сили гениратора ? вроді нетакі сильні лампи Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2009 Fani, очень похоже, что не работает одна из фаз генератора. Хотя 14.8 без нагрузки настораживают. Для начала подкинь заведомо исправный РН. Если картина не изменится - придется колоть генератор. возможные причины - один из выводов статора оторвался. либо мост. Вскрытие покажет. Удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fani 1 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2009 fedor_illych поняв бум пробувати , дякою! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vitek 1 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2009 Народ подскажите в чем может быть проблема! Сегодня ехал вечером включены печка обогрев стекла ну и фары зарядка от генератора шла(сужу по встроенному вольтметру в приборке) остановился заправиться заглушил машину, после начал заводить а стартер не хочет крутится точнее он крутит но очень медленно впечатление такое как будто севший акум после нескольких минут перекура следующая попытка на этот раз завелась но тоже с напрягом! :oops: Получается что или акум не заряжается или чтото со стартером! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
