semdj
Проблемы с зарядкой аккумулятора
Гена 08, Динамо
Выносное реле видно на фото:
Ставится вместо родного, есть выключатель на три положения
вот, нашел ссылку про него Посилання
Хотелось бы в двух совах услышать о конструкции щеточного узла,потому что на фото не видно как там все расключено.
Щеточный узел такой же, как и "родной", ставится на родные крепления. Только РН вынесен.
Не пойму что с вложениями?
вроде Паша их отключить собирался, картинку лучше на какой-то хостинг заливать
То есть к щеточному узлу подключается и вывод 61 (с дополнительных диодов) и выход + генератора?
+ подключается к шпильке на задней крышке, рядом вывод 61; завтра буду в гараже - сфоткаю
нашел еще одну фотку
Понятно.В смысле рассключения все понятно,а вот почему не работает не понятно.Я подозреваю потерю магнитных свойств железа ротора,получается он не в состоянии сам себя возбудить.В нынешних генераторах такое встречается довольно часто,плохое качество железа.
В таком случае попробуй переделать схему возбуждения по этой ссылке (в конце статьи схема)http://smvl.narod.ru/Generator/" rel="external">Посилання
А если и так не будет тогда подправь схему как на картинке и будет работать.
Скинь адрес своей почты,отправлю картинку а то здесь не прикрепляется.Солидный форум а картинку не прикрепить,как то не хорошо.
залить на хостинг картинок надо, типа piccy.info
На картинке стоит электролит,я считаю это не обязательно,можно и не ставить дабы не усложнять конструкцию.А управляющее релюхой питание можно взять с провода идущего на электро клапан жиклера холостого хода,получится все компактно.
Только что глянул схему 06,реле контроля 527 тоже питается через замок,можно с него взять,это уж совсем все рядом.
Змінено користувачем bars59
Всем привет. Сегодня на вечер случилась такая проблемка.
Пошагово, про несколько последних дней:
1. Утром завел, покатался. Приехал домой. Жарища на улице.
2. Через 10 минут попробовал завести - хрен. Забил, погнал на автобусе по делам.
3. На следующий день завожу - хрен. Пока то, се, успел посадить аккум. Одной из причин было окисление ВВ-контакта на катушке. Искра не всегда была. Исправил, поехал.
4. На следующий день завожу - хрен. Севший аккум. Завели с толкача.
5. Поездил минут 30, чтобы зарядиться. Постоял минут 5 на холостых. Поворачиваю домой, даю газу после перекрестка - вырубаются все лампы и тухнет машина. Накатом заехал в ближайший двор.
6. Постоял, подумал. Завожу - сдох аккум. Вообще сдох. Даже на оборот не хватает. Лампы горят.
7. Позвал соседа, прикурил, еле схватила и перестала хватать. Двигатель ходуном и ничего. Искра есть.
8. С буксира завелись. Доехал до дома. Заглушил. Аккум полностью сдохший.
Ребята, подскажите, в чем колдунство? Завтра с утра в неблизкую дорогу надо было :(
Регулятор напряжения? КЗ?
Хз...
ПыСы: ВВ-провода поменял. Бенз качает. Регулятор напряжения проехал км 300. Провод с аккума на кузов гарячий.
Змінено користувачем Земляк
У меня подобное было, клемма "+" отходила, тоже изрядно мне мозг выносила...советую проверить контакты на клеммах.
сделай ещё одну массу. с аккума на двигатель.
у меня когда стоял убитый стартер и я сделал доп.массу он заметно веселей молотить стал. сейчас стартер новый но массу ету всё равно оставил)
Кароч, поменял клеммы (+ совсем развалилсо), почистил карб и кастрюлю (говна накидало за последние пару недель) и поменял бенз.
Последние пару раз заправлялся на КЛО на Петровке, а раньше всегда на ВОГе. И именно после последнего раза начался армагездец (заправка на Богатырской, по правой стороне на подъезде к Петровке).
Слил это коричневое говно, залил светло-желтый ВОГовский 92 - песня! Машина шелестит! Просто шепчет!
Скину позже фотки бензов. Жена - химик - посмотрев на слитый бенз, сказала, что на КЛО больше не заправляемся.
Еще бы, два раза не довез её на пляж :multi:
А, и навернулся регулятор напряжения. Не шла зарядка. Поставил старый, родной, советский - все гуд. 37 лет отработала релюха без проблем!!! А я ее поменял зачем-то на новую, российскую, с индикаторами. Теперь опять древний артефахт служит. Я доволен :)
После всего не помешает аккум проверить и скорее всего подзарядить.
Да, это и сделал)
Аккум в порядке. Зарядил.
Завыделывалось сцепление :(
Очень резко стало хватать.
Вобщем, где тонко - там и рвется.
отрегулируй свободный ход сцепы
Вряд ли в нем дело.
Сцепа может хватать то по-нормальному, то в самом низу (практически не выключаться).
Всем добрый день. Может кто-то сталкивался с просадкой напряжения и подскажет куда смотреть, а то с включенным светом аккумулятор не заряжается. Вот параметры:
генератор 2108 на пятерке с завода.
Без нагрузки:
на холодную 14,2 В
на горячую 13,9-14,0 В
С нагрузкой: ближний, печка,
обогрев стекла
напряжение 13,2В.Замеры при 2000 оборотов, на холостом ходу при нагрузке падает до 12,7В. Клемы очищены, затянуты на
аккуме, ремень натянут. Менять регулятор напряжения или диод пробит?
Замеряли на АКБ?Следует попробовать рукой нагрев выходной клемы гена,если плохой контакт,будет греться и соответственно падать напряжение на АКБ.Возможно нужно разобрать ген и подтянуть все резьбовые соединения.
Когда все это выполнено и ремень натянут, делаем вывод что ген банально не выдает паспортную мощность.
Еще о ремне.Бывают случаи когда ремень выработан и скользит по дну шкива,в таком случае тяни его хоть как струну а он все равно будет скользить,нужна замена.Ремень должен клинить только боковыми частями.Он и называется клиновой.
РН судя по замерам у вас хороший.
Замеры делал на АКБ и по БК-06, разницы практически нет. Ремень на вид нормальный фирмы Бош с "зубцами". Клемма на генераторе врядли греется, когда зачищал, то на вид не скажешь, что греется. Щетки может износились или они не влияют на выходное напряжение?
