pavelm 10 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 Всем привет! Отзовитесь у кого есть опыт эксплуатации двигателя с блоком 2103 расточенного до 79мм без гильзовки. Интересует ресурс и надежность. Сколько преобежал , были ли проблемы за этовремя? А то слыхал разные мнения: -кто-то говорит что все будет гуд -кто-то говорит, что на цилиндре есть упрочненный слой и при такой расточке он срезается и двигатель больше 50т не пройдет ... Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор11 21 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 кто-то говорит, что на цилиндре есть упрочненный слой так и есть, стенки цилиндра закалены на глубину 1-1,3мм (или цементированы, хз, не знаток того техпроцесса) и поэтому есть ремонтные размеры, увеличенные на 0,4 и 0,8. Всё остальное - 50/50 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 По моему про закалку уже опровергали на форуме, не было такого. Поправте меня если что. Те выводы, которые сделал я - если эксплуатировать в гражданских режимах без серьезных перегревов - все будет хорошо. В остальных случаях - на свой страх и риск. 1 Andriy1352 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор11 21 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 возможно и так, где-то встречал в сети, что стенки цилиндров имеют повышенную стойкость к износу, но этот слой около 1 мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 После капиталки мотор работает как новый. Цементированного слоя нет Звук ровный, (шепчет) частые слова мастеров. Через 20-25 тыс (тяга) на месте всё вроде бы работает как раньше, только начинает слышаться звук юбок поршня, (утрированно) слышно выработку цилиндров. (Знатоки) рекомендуют ехать регулировать клапана. Регулировка клапанов не помогает, потому что мотор уже с (бочками) и юбка поршней продолжает колошматиь по стенкам цилиндров. Масло может и не под едать но давление картерных газов немного выросло. Значит масло быстрее приходит в негодность. И так пока звук не перерастёт в сплошное молотковое клацание по стенкам. Период когда бочка начинает замедлять рост где то 25 тыс. Дальше вспоминайте те кто доездился на таком движке хотя бы до 55 тыс. Толщина стенок цилиндров снизу чуть меньше 2 мм в верху 4мм. Как на меня то лет 7 если не такси можно проездить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 кто-то говорит, что на цилиндре есть упрочненный слой так и есть, стенки цилиндра закалены на глубину 1-1,3мм (или цементированы, хз, не знаток того техпроцесса) и поэтому есть ремонтные размеры, увеличенные на 0,4 и 0,8. Всё остальное - 50/50 имхо нет там никакого упрочненного слоя, весь вопрос в тонкой стенке и всё. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 кто-то говорит, что на цилиндре есть упрочненный слойтак и есть, стенки цилиндра закалены на глубину 1-1,3мм (или цементированы, хз, не знаток того техпроцесса) и поэтому есть ремонтные размеры, увеличенные на 0,4 и 0,8.Всё остальное - 50/50 имхо нет там никакого упрочненного слоя, весь вопрос в тонкой стенке и всё.Судя по старинным манускриптам , закалки в блоке нет. Но в первых блоках сверху цилиндра на глубину 50 мм стояла вставка из жаропрочного чугуна. Толщину нигде не встречал. С какого то года от нее отказались. Так что по расточеке есть немного лотерея, какой толщины стенка останется, ибо отливки блоков немного разные. Отсюда и противоречивые отзывы, просто кому повезет, кому нет. Поэтому и ни один расточник не даст никакой гарантии, на свой страх и риск. 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 Тема уже мусолилась годами тут. Для чего таким заниматься? 03 блок, 1.5 - отличный мотор. А ради 100 кубиков делать себе дырку в мозгу - сомнительная затея. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 Тема уже мусолилась годами тут. Для чего таким заниматься? 03 блок, 1.5 - отличный мотор. А ради 100 кубиков делать себе дырку в мозгу - сомнительная затея. ездят люди, я таких знаю, но не в боевом режиме и не перегревая. И оно может ходить до поры до времени. А надо ли оно, каждый пускай решает сам. Я тоже хотел 06й в 82 точить, но почитал и для себя решил что оно того не стоит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 У меня 05 проточен в 82. Ничего. Ездит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 В интернете часто упоминается о закалке или цементации стенок цилиндров но в литературе об этом ни слова. Насчет толщины стенок, в стандартном блоке стенки 4-5 мм в зависимости от качества литья. Расточка на 3 мм уменьшает их до 2,5-3,5 мм. Как-то маловато. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 3.5 как минимум чистого без учета ржавчины по моим примитивным промерам. Вроде как да, маловато, но работает. Точно незнаю, нужно искать записи, думаю уже около 50тыс. (Я никого не агитирую, у меня были свои личные причины делать именно так, конечно гильзы надежнее) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 3.5 как минимум чистого без учета ржавчины по моим примитивным промерам. Я мерил так. Взял убитый блок и просто просверлил стенку цилиндра со стороны помпы. Через отверстие уже замерил по срезу. Получилось 4 мм. Пусть блок был расточен даже до второго ремразмера, со всеми погрешностями стенка была не более 4,5 мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 Там вроде до какого то года выпуска стенки были толще, когда то интересовался этим вопросом, щас уже точно не помню, утверждать не буду. Того что осталось лично у меня хватает для беспроблемной эксплуатации (по крайней мере пока) повторюсь, никого не агитирую, просто делюсь своим опытом, полностью согласен что гильзы понадежнее и на душе поскокойнее конечно будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 @pavelm,в мене зараз тимчасовий двигун трійошний розточений до 79,4. Пробіг невідомий. Попередній власник їздив кілька років а до нього ще хтось. компресія близтко 10. Розбирав раз розточений до 79,8. Там лопли перегородки каналів охолодження. @Zir,чув, що до 1974 року товстіші стінки були Про розточку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 27 липня 2017 можно ездить, в спокойном стиле хватит на долго, главное что бы детон не словили, а то такой дрыг как раз и умер от детона (кусочек цилиндра откололся на 4-м) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 27 липня 2017 можно ездить, в спокойном стиле Я не обращаю внимания на *спокойный стиль*. Езжу так же как ездил и до ремонта. Без разницы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 27 липня 2017 ну у камрада на дрифт машине норм трудился блок, главное не перегревать и не ловить детон) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pavelm 10 Скарга Опубліковано: 31 липня 2017 В общем как я понял если не вжаривать , то до 79мм пожно проточить , а потом гильзовка однозначно. Всем спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 31 липня 2017 если не вжаривать , то до 79мм пожно проточить А навіщо точити, якщо не вжарювати? Тоді можна і на гуляйнозі. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 31 липня 2017 Но в первых блоках сверху цилиндра на глубину 50 мм стояла вставка из жаропрочного чугуна. Толщину нигде не встречал. У мене таке є - точно не міряв, але орієнтовно міліметра зо 3. У мене блок 1971 року. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitro 11 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2017 Из личного опыта, более 100 000 км на таком блоке. 03 блок, пятерочные поршни 79,4. Мотор очень часто крутится за 6500, бывало перегревал. Что могу сказать, минусов нет. Это отличный вариант, когда на 03 блоке закончились ремонтные размеры, или же хочется 1.6. П.Ы. Никакого цементированного/закаленного слоя там нет и быть не может в принципе, кто знаком с материаловедением прекрасно это понимают. 1 rodd відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2019 кто-то говорит, что на цилиндре есть упрочненный слойтак и есть, стенки цилиндра закалены на глубину 1-1,3мм (или цементированы, хз, не знаток того техпроцесса) и поэтому есть ремонтные размеры, увеличенные на 0,4 и 0,8.Всё остальное - 50/50 Наглое вранье. И это вам скажет любой токарь в вашем городе который занимается расточкой. Этот миф давно летает в интернете, но ни в одной книге по жигулям нигде не пишется подобного.При производстве блоков они уже проходят термическую обработку, отпуски и т.д. а уже потом точат отверстия цилиндров. После того как блок пройдет механическую обработку, термической обработки больше небудет, а значит когда его обточили то никокой внутренней закалки больше нет. Поэтому давным давно наши отцы и деды точили 76 в 79, 79 в 82 и все было нормально. А с прявлением интернета появилось много ложной информации и споров точить или нет. Из личного опыта, более 100 000 км на таком блоке. 03 блок, пятерочные поршни 79,4. Мотор очень часто крутится за 6500, бывало перегревал. Что могу сказать, минусов нет. Это отличный вариант, когда на 03 блоке закончились ремонтные размеры, или же хочется 1.6. П.Ы. Никакого цементированного/закаленного слоя там нет и быть не может в принципе, кто знаком с материаловедением прекрасно это понимают. Абсолютно верно. 2 sergg та VETALZZZ відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2019 @pavelm,в мене зараз тимчасовий двигун трійошний розточений до 79,4. Пробіг невідомий. Попередній власник їздив кілька років а до нього ще хтось. компресія близтко 10. Розбирав раз розточений до 79,8. Там лопли перегородки каналів охолодження. @Zir,чув, що до 1974 року товстіші стінки були Про розточку Зараз вже блок 2103 і поршні 79.8. Пробіг близько 10000. Політ нормальний. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rebel 68 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2019 Поэтому давным давно наши отцы и деды точили Лет пятнадцать-эннадцать назад лично наблюдал копьё с пробегом под лям - дальше растачивать блок уже рубашки не оставалось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
