ceruy1 7 Скарга Опубліковано: 1 січня 2012 Саня с Новым годом! Ни гвоздя ни жезла! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Паша 2012 1 Скарга Опубліковано: 1 січня 2012 всех с новым годом!!!! ceruy1 kontinental особенно про вас много четал, уважуха) подскажите мне что то, летом решил прекрасить машину нормально а не так как щас зделал) я только учился) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 3 січня 2012 с новым годом =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kontinental 174 Скарга Опубліковано: 7 січня 2012 Сегодня автошка одолев путь в 200 км, осталась в сварщика, где пробудет недели две, раньше врядли заберу.........((((((((( (зачем она туда заехала покажу после того как заберу)))) По дороге вылезла большая "бяка", при оборотах свыше 4500 с выхлопной начинает валить густой белый дым, машин ззади не видно....., походу ушатал движку.... Обговорив с знакомым, пришли к одному с выводов: 1. пробило прокладку и уходит тосол 2. накрылись кольца на поршнях... Что скажете? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 7 січня 2012 2. накрылись кольца на поршнях... Вряд ли, если дым действительно белый))))))))) 1. пробило прокладку и уходит тосол Более вероятно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 7 січня 2012 (зачем она туда заехала покажу после того как заберу)))) Крепление тяг? пробило прокладку и уходит тосол Уровень тосола не смотрел? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
odeskin 3 Скарга Опубліковано: 7 січня 2012 пробило прокладку и уходит тосол мне тоже кажется это более вероятнее! Ну а как я знаю (точнее наблюдал) накрылись кольца на поршнях.. так тогда валит наоборот чёрный дым (типа не сгоревшее топливо) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kontinental 174 Скарга Опубліковано: 8 січня 2012 Дым очень белый! Крепление тяг? Одна позиция угадана!))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 10 січня 2012 kontinental, или мандавошка порвалась..... там быму тоже будет валить мама не горюй, так что сними клапанную крышку, осмотри мандавохи если нет, тогда уже дальше лезь, прокладку смотри, кольца наврятли, да и не было б дыма из-за колец, в сапун бы дым валил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 10 січня 2012 Прокладка..... а чего тогда на 4500 именно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
odeskin 3 Скарга Опубліковано: 10 січня 2012 kontinental, Я конешно не спец Но мне кажется что это сальники клапанов! Ты же знаеш! так просвети! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kontinental 174 Скарга Опубліковано: 10 січня 2012 мандавошка не нашел в мануале сего девайса!))))) Прокладка..... а чего тогда на 4500 именно? от 4500 и выше кажется что это сальники клапанов! когда буду забирать, проверю компресию, может и сальникам хана, но к дыму это отношения иметь не может... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 10 січня 2012 kontinental,у меня когда разбило направляйку на впускном клапане такая же хрень была. Еще на хх почти не дымит, а потом как газанеш... Аж страшно сколько дыма вылетало с выхлопной))) И после 3500-4000 дым начинал валить... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 11 січня 2012 kontinental, мандавошка=сальник клапанов =)))) поменяй, стоят копейки по идее, лишним не будет, да и проверь направляйки разбитые или нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 11 січня 2012 проверь направляйки разбитые или нет. А как это сделать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 12 січня 2012 alexdoc, в диеале разсухарить посмореть выработку, промерять нутрометром направляющую и микрометром клапан, ну а на собраном, просто рассухарить (поставить поршень в вмт через свечное отверствие (для 16 кл походу прийдеться нехреново так поизвращаться) подставить что-то под клапан и пошатать по сторонам, есть люфт, значит присутствует выработка, что приводит к нестадильной рабооте грм и большего износа маслосъемных копачков (мандавошек) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 12 січня 2012 чтобы убить направляйки на таком моторе нужно намотать не одну и даже не несколько сотен километров Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 12 січня 2012 srg_a, да хрен его знает все может быть..... проверить стоит, дело нескольких минут..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kontinental 174 Скарга Опубліковано: 13 січня 2012 nazgul, да нет, srg_a, правильно говорит, они почти неубиваемы... Я пару раз перегревал мотор, посему и считаю что ушатал сальники клапанов и кольца... Что ещё могло ушататся при перегреве? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 13 січня 2012 kontinental, да смотри сальники. даже меняй их без разговоров =)))), если и не убиваемые у меня при порваном сальнике, была реально дымовая завеса за машиной =)))) а у тебя походу просто износ произошол, если дымит после 4.5 к Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
odeskin 3 Скарга Опубліковано: 13 січня 2012 kontinental, Я ж тебе говорил что посмотри сальники клапанов! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ceruy1 7 Скарга Опубліковано: 23 січня 2012 Саня по твоему вопросу нашел фотку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2101 2 Скарга Опубліковано: 23 січня 2012 ceruy1,Да передние двери можно смело заваривать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ceruy1 7 Скарга Опубліковано: 23 січня 2012 Я про волгу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2101 2 Скарга Опубліковано: 23 січня 2012 ceruy1,И я про то же Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
