Menor
Ваз 21043 2007 Г.в. By Menor
@Интервент, в смысле, может есть время и возможность проделать это все с моим мотором? :)
@Emissions, окей, позже чуть освобожусь и поищу именно этот. Спасибо ;)
почему этот советую, катался на таком при стоковой голове, работает с холостых до 5к, т.е для города самое оно)
Наконец то появилось время и решил для начала попробовать отрегулировать все таки клапана, глянуть что и как поменяет. Все разобрал, снял клапанную крышку, выставил звезду распредвала в нулевое положение. Посмотрел на метку шкива КВ, зашла вперед на два зуба дальше от положенного. Что с этим делать и как вернуть обратно?
Ладно, пока жду от вас всех ответа, пойду цепь попробую подтянуть
0_02_05_11e8d2d7afbf99e2041bdb2a6435edd5
Вот метка на звезде распредвала:
0_02_05_7e124042f09cded9efe0bdc8401b26e5
А вот метка на КВ:
0_02_05_9330f03eb748a50540cb5a25f4598e15
Что скажите?
По поводу цепи, вот фото натяжения
0_02_05_6e43b76d55406340530547756a72aed5
0_02_05_cb77e6df6ed575af15a2e27483dfb49f
цепь потянулась... ну можно на зуб перекинуть и глянуть что оно выйдет, если нет то разрезную звездочку ставить...
На жигулях неспівпадіння міток розповсюджене явище. Я переважно на ВМТ дивлюсь. А от як на днях складав дригун, то без радіатора був доступ до передньої кришки, то мітка на шківу КВ нижче мітки кришки на сантиметр. Так що краще поршнем контролювати.
згоден!
@VETALZZZ, сколько у тебя стоит разрезная звезда?
новые пока все в броне, есть б.у. Надо? Когда еще буду делать не знаю, времени нет. Или разве что кто откажется от брони.
Ну ребят короч что сделал: подкрутил клапана, в принципе были почти в норме, не помню какие именно регулировал так как был занят параллельно. В итоге промерял компрессию на холодную без свечей, во всех цилиндрах по 11, на этом и решил что пойдет :)  собрал обратно.
Разрезную думаю если все таки ставить то с правильным распредвалом, но так проехался вроде как жигуль едет хз. Когда встреча клуба в киеве следующая? Послушаете посмотрите как оно,  может что и стоит делать дальше.
Проблемка основная сейчас это то что холостого на бензе нет, если есть то еле еле держится моторчик, не глохнет, но капец как хреново работает, а так же тяга слабенькая. На газу едет вроде  норм и холостой есть, но как скидываешь передачу с оборотов то глохнет. Вот с этим надо что то делать. Думаю тут дело не в моторе...
В планах корч. Оригинал это слишком сложно. Так что буду писать в соответствующей теме ;)
инжектор и нормальный вал это откатывать надо... что будет стоить денег
как будет встреча, я тебе маякну, подумаем над этой проблемой вместе. я частично решил этот вопрос. посмотрим как у тебя это сработает. так что нужно полюбому встретится.
А вот чем нужно заниматься
0_02_04_1e18fb2ab2b6a796390b02e8bf70f69a
но это уже в другой теме...
ого, сколько времени то прошло? вроде ж недавно еще на ней катался. а тут все так кардинально изменилось
@Creativ4eg, ок. Отпишешь о встрече.
Ласточка в таком виде с апреля 2016 года :( все никак не начну...
@denis13, та не, буду делать максимально легкий кузов и наверное для начала нормальный атмосферный двиг, а дальше посмотрим.
Дуй сразу. )) Два раза тратится. Дуй не много )) дешевле будет.
Атмосфера будет просить объема как ни крути. А объема не где взять.
Имхо лучше надуть а атмосферные показатели. А потом дунуть разок 2кг и на капиталку. :)
@denis13, возможно ты и прав, но то дело не в данный момент. Сейчас хочу кузов усилить, переварить все проблемные места и на пескоструй отдать
Тут все просто. Определиться что хочешь.
Если кузов будет легче 1тн в сборе и нет надобности 100500 л.с. то всбодренного с ресурсом 2112 на атме хватит с головой + ряды + гп и понесешся кубарем. ))
А вот с ходовкой надо крепко думать. ))
