Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2018 @debyt, Я хотел задать вопросс о состоянии самого дв-ля, можт клапана или сам привод грм,можт прокладка под башкой или что-то иное.У тебя семерка инжевая или карбовая ? @Menor, Былин посоветую на свою голову - яб всеже выбрал или Торелли или Ловато. 1 Menor відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2018 @debyt, недавно проверял компрессию, во всех по 11 У друга восьмерка 1.3 с таким же редуктором. По городу говорит 8-9 л. Разница у него только в подогреве редуктора: у меня тосол идет с дроссельной заслонки, то есть с трубки диаметром вроде 8 - 10 мм, и переходит в 16мм. Он же себе с печки сделал, вход и выход с 16 мм. Говорит что может у меня он из-за этого не нагревается как надо, возможно такое? Хотя в работе редуктор теплый Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2018 Даже если ты и наведешь порядок с мотором,подогревом редуктора и т.д, тта хоть лопни у тебя десятка на инже не получится.Если у тебя подключено с дросселя это нормалек и ниче там переделывать не нужно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2018 @Сергей72, понял. Короче нужно пробовать редуктор... На моем движке расход городской какой должен быть по феншую? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2018 @Сергей72, http://www.eurogas.ua/reduktory-gazovye-propan/4169/c226/v4169/ Подскажи какой из них мне нужен Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2018 Хотя в работе редуктор теплый Редуктор должен быть не теплый а горячий, на нем обычно руку не удержишь. По поводу компрессии - 11 это как бы не много, я бы даже сказал минимально допустимая, сбрейте на милиметра полтора два головку и тяга прибавится и расход упадет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2018 По ссылке Ловато 1287грн электронный (это с тем учетом если у тебя установлен эл.клапан с фильтром). Ловато электронный мини к-т с фильтром 1535 грн. Или же у них имеется Торелли элктронный 710 грн. Но есть одно - ты меня не слушай,можт действительно поедь к газовщику шо он посоветует,выслушай мнения других ребят. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2018 @Сергей72, Спасибо. Короч завтра свой пофоткаю и скину как он выглядит и что там с фильтром) а то не вкурсе что это (это с тем учетом если у тебя установлен эл.клапан с фильтром). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2018 Хотя в работе редуктор теплый По поводу компрессии - 11 это как бы не много, я бы даже сказал минимально допустимая, сбрейте на милиметра полтора два головку и тяга прибавится и расход упадет. на стандартном моторе Я на таком редукторе покатался два дня и снял его,я об этом редукторе не хочу ничего говорить окромя того,что это хваленный брэнд. Странно, на семерке 2 года стоит Томасето, все нормально работает, расход летом на море при редукторе 3,9 составил 9 л/100 км, обратно правда ехал 120-140, так расход вышел 12,5., а так обычно 10-10,5, в смешанном цикле. На полном балоне проезжаю в среднем 400-420 км, до отстрела помещается 42 литра в 50-ти литровый балон. На двойке стоял Томасето, проехал 60 000 км, начитался хвалебных отзывов об BRC, купил, поставил, ничем он не лучше и не хуже Томасето, дороже правда в полтора раза + к нему еще пришлось ставить отдельный фильтр. Расход на нем меньше не стал, как брала 11 на редукторе 4,3 так и осталось. Вчера правда причину повышеного расхода выяснил, в первом цилиндре лопнуло верхнее компрессионное кольцо, а во втором оба, странно, но компрессия была плохая только в 1-м цилиндре, в остальных нормальная. Я к чему веду, может проблема не Томасето а в техническом состоянии автомобиля раз такой большой расход и не получается его уменьшить. ого, а что за кольца были? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2018 Блин, может психануть и 16в с моей копеечки всунуть, а туда уже нормальное гбо.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2018 ого, а что за кольца были? Кольца были Гьотс, ну или как их там, специально искал наборные маслосъемные, проехал 32 тысячи, тысяч 10 назад в первом цилиндре компрессия упала до 11-ти, в остальных была 14, так и ездил, пока не начала расти температура, и понемногу начало булькать в расширительном бачке. Думал прокладка - скинул голову, с прокладкой вроде порядок, в 1 цилиндре трещина, все хана, нужно менять блок. Вчера витащил низ, оказывается такая же трещина и во втором цилиндре. После вскрытия это оказались совсем не трещины а царапины от лопнувших колец, в 1 лопнуло верхнее компрессионное, а во втором - оба компресионных. Что характерно - во втором цилиндре компрессия до последнего была 14, может за счет масла, так как масло двигатель в последнее время начал подбирать.Завтра везу блок на расточку, буду точить 01 блок на 79. Вопрос - какой зазор делать. Поршневая 011 (79,0 Кострома), по мануалу зазор 0,05-0,07, по факту на восьмерках 0,025-0,045, может делать меньше, как на восьмерке, пока в раздумях. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2018 0,05-0,07 Это нормалек. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2018 Я на таком редукторе покатался два дня и снял его,я об этом редукторе не хочу ничего говорить окромя того,что это хваленный брэнд.нормальный редуктор, 7.5 газа по трассе с скоростью 100-110 дай каждому такой расход.Блин, может психануть и 16в с моей копеечки всунуть, а туда уже нормальное гбо.. ну тут смотри сам) можешь вкинуть и поездить, заодно мотор в работе будет, и никакого гемора с этими карбюсраторами, срамблерами и иже с ним говном) на нем если не наваливать в городе 8 бенза должно быть) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2018 А настройка редуктора сделанная с использование латунного винта (регулятор хх) или только пластикового (чувствительности)под шестигранник? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2018 я конечно не помню, но на бензе как она вообще ведет себя? норм едет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2018 ого, а что за кольца были? Кольца были Гьотс, ну или как их там, специально искал наборные маслосъемные, проехал 32 тысячи, тысяч 10 назад в первом цилиндре компрессия упала до 11-ти, в остальных была 14, так и ездил, пока не начала расти температура, и понемногу начало булькать в расширительном бачке. Думал прокладка - скинул голову, с прокладкой вроде порядок, в 1 цилиндре трещина, все хана, нужно менять блок. Вчера витащил низ, оказывается такая же трещина и во втором цилиндре. После вскрытия это оказались совсем не трещины а царапины от лопнувших колец, в 1 лопнуло верхнее компрессионное, а во втором - оба компресионных. Что характерно - во втором цилиндре компрессия до последнего была 14, может за счет масла, так как масло двигатель в последнее время начал подбирать.Завтра везу блок на расточку, буду точить 01 блок на 79. Вопрос - какой зазор делать. Поршневая 011 (79,0 Кострома), по мануалу зазор 0,05-0,07, по факту на восьмерках 0,025-0,045, может делать меньше, как на восьмерке, пока в раздумях. лучше 0,05 в данном случае зазоры от 08 не прокатят. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2018 нормальный редуктор, 7.5 газа по трассе с скоростью 100-110 дай каждому такой расход. Это что за двиг и гбо? ну тут смотри сам) можешь вкинуть и поездить, заодно мотор в работе будет, и никакого гемора с этими карбюсраторами, срамблерами и иже с ним говном) на нем если не наваливать в городе 8 бенза должно быть) Так этот же мой тоже инжевый, но как я понял 10 л на 100 газа не смогу добиться. А 16вэ мой тоже было бы хорошо посмотреть, он вроде как в последнее время не ехал так как хотелось бы. Может кольца... Ну если таким заниматься то только зимой, сейчас работы много, нет времени А настройка редуктора сделанная с использование латунного винта (регулятор хх) или только пластикового (чувствительности)под шестигранник? Вот это без понятия, что то там крутили, а что именно не смотрел я конечно не помню, но на бензе как она вообще ведет себя? норм едет? Я уже тоже не помню) в последний раз вроде как ехала норм, до этого не было холостого. Надо как то замерять расход бензина Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2018 Это что за двиг и гбо?моя 2108 с подуставшим двигателем 1.5, и подуставшим редуктором(мембрана) томасетто ат07, понятное дело солекс, никаких врезок, вверху проставка на 2 очка стоит. Я уже тоже не помню) в последний раз вроде как ехала норм, до этого не было холостого. Надо как то замерять расход бензинавот надо бы разобраться с безном, как только адекватно работать и расход адекватный будет на бензе, можно приступить к настройке газа, а то сейчас можно лишних затрат наделать, и все равно вернемся к настройке на бензе. 1 Menor відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2018 @Menor, Твое копье на глубокой реконструкции застопорилось. Ставь в четЫрку двиг с копЪя, а в копЪе уже людский двигатель поставишь Ипонский. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2018 Menor, Твое копье на глубокой реконструкции застопорилось. Ставь в четЫрку двиг с копЪя, а в копЪе уже людский двигатель поставишь Ипонский. та нет времени совсем, блин, просто не понимаю где люди время берут на строительство корчей) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2018 та нет времени совсем, блин, просто не понимаю где люди время берут на строительство корчей) Так вот, ставь в четырку 12двигатель. И пили когда есть время. Самому пилить это долго, отдавать кому то пилить, это дорого + все равно не сделают как ты считаешь нужно было. Так что думай. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2018 @Menor, Ставь в четЫрку двиг с копЪя, а в копЪе уже людский двигатель поставишь Ипонский. да успокойся ты уже, запарил, честно, ты будешь спонсором? тогда некуй делать, поставлю любой дрыгатель Menor, Твое копье на глубокой реконструкции застопорилось. Ставь в четЫрку двиг с копЪя, а в копЪе уже людский двигатель поставишь Ипонский. та нет времени совсем, блин, просто не понимаю где люди время берут на строительство корчей) не слушый ты его, у него маничка тыкать что угодно в жигуля) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2018 Ну по поводу копы пока так как и думал будет 21124, но нет времени продолжать ею заниматься. По четверке сейчас нарегулируем газ чуть, посмотрим что получится Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2018 У меня расход на четверке 12-15л на сотню. Может перейти на 4- ое поколение.? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2018 @dimon_21061, тоже инжекторная? Ток шо чуть подрегулировали с типочком, посмотрим что из этого выйдет. Сразу снова заправил, вышло 76,8 км пробега на 11,25 л газа. Расход как обычно 14,65 л Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
