Menor
Ваз 21043 2007 Г.в. By Menor
Неа. Не так у меня. После жигуля езжу спокойно. Наслаждаюсь комфортом. :)
Старієш :multi:
На Ланосе так же было.
На жигулей страшнее :) чем на БМВ. :) Да и лёгкий он. 950кг Жигули и 1600кг БМВ.
Мне пришло озарение что то что легче 1500кг то не машина. :)
эта же хрень не ставится на инжектор. Или ставится?
аааа, так у тебя инж, недоглядел, старею :)
тогда просто вал :)
бред
выкинь инжектор и ставь горизонталки +мпсз)))))
да да, смешно смешно)
@denis13,та я то розумію. Сам як сів в Логана після місячної перерви, то шо в мерсі. Тихенько так, комфортно)).
А ти чо?-дригун людський стоїть.
@denis13, дело не в понимании, маленькая машина не сможет много весить, а я не любитель сараев типа волг, ну вот так вот.
ну и не забываем о золотой середине лошадей и веса :)
Короче промерял ток шо компрессию.
1 цилиндр - 11
2 - 9
3 - 9
4 - 11
Как я понимаю норма в этом моторе вроде как 9.5 или не? В цилиндрах где по 11 на свечах нагар таеой странный, как будто окалина от полуавтомата мелкая или под струю искр с болгарки их подставили, ну как то так, думаю поймете)
В чем может быть причина такого результата?
боюсь расстроить, но норма таки в 1 и 4 цилиндре :)
на регулировку клапанов давно ездил?
масло ест?
@Emissions, с покупки не регулировал. Тут нет гидрокомпенсаторов?
Масло поливаю по мере необходимости, но примерно 1 литр на 12500 км
как то я думал что в этих моторах меньше 11 компрессия должна быть.... В 21124 если не ошибаюсь то норма 10,5?
Гидриков там нет. Нормальная компрессия около 12. Моторчик просто устал.
мпсз
@denis13, та копейкой все никак не могу заняться, там на год работы... :bw:
выкинь инжектор и ставь горизонталки +мпсз))))) тут кстати у кого то вроде так было
А ну и вал.
Я могу упростить работу по выкидованию инжектора - поменятся на карбовый двигатель)
ооо так заедь на регулировку куда-то, может после регулировки отпадет нужда в тюнинге так как пойиде :multi:
нету, гидрики на 21213 мотораг, и то не на всех.
чем больше компрессия тем лучше, если компрессия меньше 9, то пора капиталить=\
Заодно перевірять, як грм налаштований. Можна попутно і звізду розрізну поставити, в нас продають такі.
Ребята, значит делаю так. Ищу распредвал поинтереснее, разрезную шестерню - ставлю это дело, регулирую клапана и смотрим что выходит.
Осталось вспомнить как они регулируются
Вот интересный народ. У него в 50% двигателя компрессия малая а оно валы да вертальотные свечи ставит.
Приведи в порядок сток а потом пили тюнинг.
Учитывая замер компрессии есть смысл делать следующее. Снять голову, проверить герметичность клапанов, притереть их, но лучше нарезать новые фаски и поставить новые клапаны. Степень сжатия поднять до 10-11, для чего голову прошлифовать на 1,5-2 мм. Проверить износ цилиндров, если он есть, делать полный капремонт, если нет - просто поменять кольца. Ну и для повышения мощности можно действительно поставить другой распредвал и перепрошить ЭБУ, хотя даже с 213-м распредвалом мотор после ремонта и с повышенной степенью сжатия поедет заметно лучше.
@Интервент, Спасибо! Ответ которого я ждал ;)  Есть варианты вала кроме 213? думаю что то посерьезнее. И сколько по деньгам это все будет стоить?
я же выше писал, ну емае.
ОКБ 44 для города самое оно.
по ценам в вк ищи Жена сти и узнавай по чем он привезет новый вал с рф
